Modélisation d'un choc (collision)
    invite82bd8b9c
    Bonjour, j'aimerai savoir comment modéliser physiquement (en terme d'équation le choc ressentis par un objet en mouvement percutant un objet fixe (et en bais). (par exemple un stylo (cylindre) qui est lancé sur un coin de table).
    ------------------- \ <<<<< mouvement \
    Je joindre un meilleur dessin ....
    Merci d'avance.
    invite82bd8b9c
    Re : Modélisation d'un choc (collision)
    Désolé mon dessin n'est pas paru comme je le voulais...
    invite82bd8b9c
    Voila un nouveau dessin (plus clair !!) :
    voir piece jointe
    invite82bd8b9c
    En fait, je voudrais pouvoir écrire une équation mécanique et déterminer une limite de cassure du cylindre...
    mc222
    Salut, c'est assez compliqué enfait mais ca ressemble à un essais de résilience, recherche résilience izode du google.
    invite82bd8b9c
    Re et merci,
    J'ai regardé résilience izod sur google et, en effet, ça m'a l'air compliqué. Ce qui m'intéresserait plus, c'est de trouver une équation mécanique qui me dise à quel endroit va casser l'objet plutot qu'à quel moment (je m'étais mal exprimé dans mon message précédent).
    Je pense évidemment que ça serait à l'endroit du choc mais je voudrais pouvoir le prouver théoriquement (et le plus simplement possible ^^).
    Avis aux amateurs...
    mc222
    ba ca cassera là ou la contrainte sera la plus importante, on a affaire à de la flexion.
    Si l'éprouvette touche par le milieu le rebort, chaque élément de matière va contribuer à un moment de flexion.
    C'est de la RDM.
    invite82bd8b9c
    Oui, mais on pourrait pas écrire ca sous forme d'une force de pression ou un truc dans le genre... ? que je pourrais faire rentrer dans une équation.
    invite6dffde4c
    Si on suppose que le choc est élastique on peut le traiter sans rentrer dans le détails des déformations pendant le choc.
    L’objet subira une impulsion FΔt (on ne rentre pas dans le détails). Cette impulsion va changer aussi bien le moment linéaire de l’objet que le moment angulaire (cinétique).
    Si le choc est élastique le moment angulaire change de signe. Ce changement de signe vous permet de calculer l’impulsion, ce qui vous permettra de calculer la nouvelle vitesse de l’objet.
    Au revoir.
    invite82bd8b9c
    Ok, merci.
    invite1ec9dfba
    Je cherche à modéliser le choc d'un objet (à faible vitesse bien sûr)sur un batiment. Je considère le mur et l'objet indéformable, et j'aimerais calculer l'équation du mouvement de l'objet après ce choc.
    Matersss
    invite1ec9dfba
    Matersss
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Matersss Voir le message
    Matersss
    Les objets ne sont pas indéformables. Un choc entre objets indéformables donnerait des forces infinies.
    Pour pouvoir faire une modélisation il faut qu'au moins un de deux objets soit déformable.
    Au revoir.
    invite1ec9dfba
    D'accord, je comprend ce que vous voulez dire. L'objet sera donc déformable dans mon cas et le mur indéformable.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qui arrive lors du choc dépend d'un tas de choses. Surtout de la forme de l'objet, sont état de rotation, l'angle d'incidence, l'élasticité de l'objet et l'élasticité du choc. Il ya des chocs presque totalement élastiques dans lequel l'énergie est conservée, des chocs totalement plastiques dans lesquels seule la quantité de mouvement est conservée, puis, tout un dégradé entre ces deux extrêmes.
    Il n'y a pas de formule magique qui s'applique à tous les cas. Il faut savoir ce que l'on veut simuler. Le cas le plus simple est le choc élastique d'une particule ponctuelle.
    Et ça dépend aussi de ce que vous voulez simuler. Si vous voulez simuler se limite au comportement d'avant et d'après le choc, ça peut ne pas être trop compliqué. Si vous voulez simuler ce qui arrive pendant le choc, alors c'est très compliqué dans tous les cas et dans la plupart des cas c'est super-horriblement compliqué.
    invite1ec9dfba
    En fait, je cherchais seulement à connaître l'équation de mouvement de l'objet après le choc (je ne suis pas intéressé par le choc en lui même).
    Merci pour vos réponses (aussi rapides).
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est quoi comme objet?
    invite1ec9dfba
    Un drone, mais il a des coques assez déformables, et ce serait pour un impact à faible vitesse (il est censé rester dans le même état).
    invite6dffde4c
    Re.
    Même si l'objet reste en un seul morceau, ce n'est pas simple. Vous pouvez imaginer sans besoin de calculs, que si le choc est frontal, le résultat ne sera pas le même que le choc est en biais. Dans le premier cas, l'objet va probablement s'arrêter avec son énergie cinétique absorbé par les oscillations des ailes et la friction avec l'air. Dans le second cas il sa se mettre à tourner autour d'un axe vertical, an plus avoir perdu une bonne partie de sa vitesse.
    Je trouve le problème très compliqué (pour moi, en tout cas).
    invite1ec9dfba
    Oui cela semble complexe, d'autant plus que le drone peut être lui même incliné. Pouvez vous m'indiquer des bons cours concernant les chocs si vous en connaissez ?
    Merci LPFR
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, mais je ne connais rien concernant la simulation des chocs à ce niveau.
    C'est très spécialisé.
    Peut-être que d'autres foristes pourront vous aider.
    Jaunin
  1. La durée d'un choc
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 16h58
  2. Violence d'un choc
    Par invite323995a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 15h34
  3. TPE sur les ondes de choc avec une modélisation
    Par invited38115fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 09h27
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2006, 11h57
  5. Modelisation du choc goutte liquide
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2004, 16h45
