v>c si rayons X interagissent avec electrons?
    invite47e0ec41
    bonsoir!
    un passage du Hecht me turlupine ou il est question de vitesse de phase superieure à c pour des rayons X interagissant avec des electrons!
    est-ce une violation du principe de la relativité restreinte sur c ou parle t-on de c dans la matière?
    merci d'avance!
    cordialement!
    invitea29d1598
    Re : v>c si rayons X interagissent avec electrons?
    bonsoir,
    la vitesse de phase n'est associée au transport d'aucune information donc aucun problème...
    regarde l'explication finale dans ce lien pour des détails sur cette notion...
    invite47e0ec41
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    bonsoir,
    bonjour Rincevent!
    ai-je bien compris la vitesse de l'information ou de l'energie correspondrait à l'axe des x et la vitesse de phase pourrait etre superieure à c car la longueur de la courbe est d'autant plus importante que ses minima et maxima correspondent à des y importants.sinon puis-je avoir un site très simple et pedagogique traitant de la vitesse de phase?d'avance merci!
    cordialement!
    invite6dffde4c
    Je vous donne deux exemples de comment vous pouvez obtenir des vitesses de phase plus grandes que 'c'.
    Prenez un pointeur laser ou, à défaut, une lampe de poche. Et éclairez le ciel en tournant à une vitesse d'un tour par seconde.
    La vitesse du point d'intersection de votre faisceau avec l'orbite de la lune est plus de 6 fois plus grande que 'c'.
    Autre moyen: Prenez une règle et tracez un trait sur un papier. Inclinez la règle d'un angle alpha par rapport au trait et déplacez la règle dans la direction perpendiculaire au trait à vitesse 'v'. La vitesse de déplacement du point d'intersection de la règle et du trait est:
    Il suffit que l'angle alpha soit suffisamment petit pour que V soit aussi grand que vous souhaitez.
    Dans les guides d'onde courants (mode TE) on à cette situation: la vitesse de phase est plus grande que 'c' (par un processus similaire à celui de la règle) alors que la vitesse de groupe (celle de l'information et de l'énergie) est toujours plus petite que 'c'.
    Dans le cas des ondes électromagnétiques en interaction avec un plasma (l'ionosphère ou un métal), la constante diélectrique relative est inférieure à 1 et la vitesse de phase est supérieure à 'c'. Cela donne de la réflexion totale pour des angles d'incidence rasants. On s'en sert pour faire des miroirs pour focaliser des rayons X dans certains satellites.
    Dans les pages 3 à 6 de ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes6-a.pdf
    vous trouverez des explications très simplifiées sur les vitesses de phase et de groupe.
    Au revoir.
  1. Les electrons internes sont t-ils responsable des rayons IR??
    Par invite531bbf57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2010, 18h54
  2. Problème avec les électrons
    Par Xeron dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 18h54
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2008, 12h20
  4. Problème avec les rayons X
    Par BLY51 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 00h38
  5. charge après désintègration avec émission de rayons beta
    Par invite4b0e9d0b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2005, 08h35
