équation différenciel décharge RC
    invite303b4215
    bonjour à tous,
    je voulais savoir si vous pouvez m'aider au sujet de la décharge dans le circuit RC : je ne comprends pas pourquoi on doit faire :
    u(r)=u(c)
    et non pas comme je l'aurais fait : u(r )+u(c) = 0
    -r*i + u(c)=0
    voici le sujet
    http://www.ecolesurweb.fr/spip.php?article133
    (sujet réunion 2004)
    merci d'avance
    invitebe08d051
    Re : équation différenciel décharge RC
    Tu n'as qu'à observer les sens des flèches des deux tensions, la loi des mailles impose que .
    invite303b4215
    euh... oui mais je vois pas
    parce que par exemple si on a dans le circuit une résistance et un condensateur et qu'on charge le condensateur on met E=Ur+Uc
    est ce que Ur=c c'es une loi à appliquer toujours et ne pas chercher à comprendre??
    chui mal parti pour le bac moi alors
    invitec17b0872
    En fait il semblerait que vous ayez du mal à dresser une loi des mailles, c'est tout
    Dessinez les vecteurs (les flèches) qui représentent les tensions dans votre circuit, et ensuite cherchez à savoir comment elles s'additionnent à l'aide d'une relation de chasles (voilà pourquoi je parle de vecteurs alors qu'on parle plutot de fleches).
    Dans le cas de la charge, le générateur E admet une grande flèche, et Ur et Uc sont deux petites flèches de sens opposé à celle de E. Ainsi, E=Ur+Uc : pour pouvoir dessiner le vecteur E, il faut mettre bout à bout les vecteurs Uc et Ur.
    A la décharge, c'est le condensateur chargé qui va faire débiter des charges électriques dans le circuit. Il joue le rôle du générateur (attention, je n'ai pas dit que c'est un générateur). Il admet une flèche Uc. La résistance, elle, reçoit du courant de la part du condensateur, elle admet une flèche en sens opposé mais de même "grandeur".
    Dessiner Uc, c'est dessiner Ur, et donc Ur=Uc.
    Entrainez-vous, c'est plus facile à expliquer avec un petit bout de papier, je ne sais pas si j'aurai été très convaincant...
    Bon courage pour le bac.
    invite127475c8
    ça peut être rassurant de rajouter des points (par exemple, sur ton schéma, D à gauche de la résistance et C à droite).
    La relation de Chasles te donne alors :
    U(AB)=U(AD)+U(DC)+U(CB)
    Pour U(AB) on est en convention générateur (flèche de tension dans le sens du courant) donc U(AB)=Uc
    Pour U(DC) on est en convention recepteur (flèche de tension dans le sens contraire du courant) donc U(DC)=Ur
    Les fils et l'interrupteur on une tension théoriquement nulle donc U(AD)=U(CB)=0
    Conclusion : Uc=Ur
    (et en plus ça me fait réviser mon bac ! )
    invite303b4215
    Merci à tous pour vos réponses! maintenant tout est clair dans ma tite tête!!!
    grace à vous j'aurais certainnement une meilleure note
    bon courage (et bonne chance) à toi Cosmopompe
  1. TERMINALE S: Equation diff. d'une décharge de condensateur
    Par invitedd7ffb4d dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/01/2010, 01h09
  2. Décharge electrostatique
    Par nicus dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h42
  3. Dérivées et calcul différenciel.
    Par invite853bb110 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 17h57
  4. [Divers] declenchement différenciel (résolu)
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 19h16
  5. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
