Analogie entre aérodynamisme et hydrodynamisme
    invite666a3ac6
    Bonjour à tous!
    Je me demandais si l'on pouvait rapprocher des résultats aérodynamiques et hydrodynamiques.
    Si on obtient en soufflerie une force de traînée inférieure pour un objet par rapport à un autre, alors est-ce que ce résultat sera vérifié également au niveau hydrodynamique?
    Merci pour vos réponses.
    invited9d78a37
    Re : Analogie entre aérodynamisme et hydrodynamisme
    tout dépend des régimes, mais si le nombre de Mach est très petit dans l'écoulement d'air et qu'il n'y a pas de cavitation dans le cas hydro, alors:
    pour une même forme d'objet et un même Reynolds, les coefficients de traîné sont les mêmes.
    Plus géneralement, on parle d'écoulement en similitude et on évoque le théorème Pi:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A..._de_Buckingham
    chapitre similitude:
    http://ead.univ-angers.fr/~chaussed/frame.html
    invite111cf9ee
    Salut à toi,
    Oui, tu peux faire une analogie. Par exemple, l'ONERA a un bassin ou des tests d'aero sont fait, mais dans un liquide.
    Il y a un nombre adimensionnel pour garder les memes parametres d'un ecoulement, c'est le nombre de Reynolds. Il est definis par le rapport des forces d'inertie sur les forces de viscosite, et fait intervenir la masse volumique, une longueur caracteristique, la vitesse d'ecoulement et la viscosité.
    Si par exemple tu fais des test dans l'air ou la masse vol vaut 1, tu auras une vitesse de 1 m/s par exemple, tu peux aussi faire ce test dans l'eau, masse vol 1000, il te faudra juste une vitesse 1000 fois plus petite.
    Et tu auras qualitativement, le meme resultat.
    C'est utile pour faire des test sur des maquettes, dans des milieux différents.
    Par exemple, je travaille en ce moment sur le vol des insectes. C'est bien, mais du fait de leur taille c'estdur a manipuler. Donc pour faire un truc plus gros, tu changes les autres parametres, et comme ca c'est plus pratique.
    J'ai repondu a ta question?
    EDIT: ah, bonne reponse de chwebij, qui a ete plus rapide! Ah alsr il y a quand meme des cas ou ca ne marche pas? Le mach est une condition?
    invited9d78a37
    même à nombre de Reynolds égal, si l'écoulement est compressible, les coefficients de traîné seront différents.
    de même, le phénomène de cavitation derrière les hélices des bateaux qui diminue la poussée, n'est bien évidemment pas reproductible avec de l'air.
    invite666a3ac6
    Merci à vous deux pour vos réponses rapides qui m'éclairent!
    J'ai une autre question : si l'on a deux objets de forme identiques dont seul le matériau de surface diffère entre les deux, est-ce que on aura à nouveau une analogie (si les conditions définies par chwebij sont vérifiées) ou l'influence du matériau sera-t-elle différente aux niveaux aerodynamiques et hydrodynamiques?
    invited9d78a37
    oui bien sûr, les valeurs diffèrent!!
    ils existent un nombre important de nombres sans dimension qui définissent un type d'écoulement: Reynolds, Mach, Froude....etc
    la rugosité est bien sûr un élèment qui fait la différence.
  1. Analogie entre c et un imaginaire pur
    Par inviteb786d994 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h19
  2. Analogie entre Curry-Howard et méthode scientifique.
    Par invite6eb1b431 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/07/2009, 11h32
  3. Analogie entre les vibrations et l'acoustique
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2008, 16h26
  4. [Biochimie] Analogie entre le TIF et le PSP
    Par invite6487dc7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2008, 18h51
  5. TPE -> TS -> Hydrodynamisme
    Par invite858e4770 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 12h48
