Un verin, une masse : que faire ?
    invite0009282f
    Bonjour, je suis un peu perdu
    Je voudrai grâce a un vérin pneumatique pousser une masse de 10 kg monter sur un guidage linéaire de 1 kg (chariot).
    Je cherche a calculer la force exercée par mon vérin pour pousser ce chariot, pour pouvoir ensuite le dimensionner grâce a la formule
    F = P * S.
    Je vous ai fait un dessin pour mieux comprendre.
    Nom : Verin.JPG
Affichages : 610
Taille : 13,9 Ko
    infos :
    masse de S1 = 10 kg
    masse du chariot = 1 kg
    distance chariot masse = x mm
    course du verin = 5 mm
    coeff de frottement partie sup/partie inf chariot = y
    La vitesse de translation importe peu étant donner la course.
    Je ne sais pas comment partir sur ce calcul, pourriez me donner une méthode, me dire ce dont j'ai besoin comme info etc...
    Pour l'instant je part en gros sur un vérin développant une force de 100 N, pouvant translater 10 kg a la verticale il n'aura pas de soucis pour le faire horizontalement.
    Merci d'avance, si je ne suis pas clair, signaler le !
    Eurole
    Re : Un verin, une masse : que faire ?
    Citation Envoyé par BilloO Voir le message
    F = P * S.
    Pièce jointe 112536
    infos :
    masse de S1 = 10 kg
    Le travail demandé au vérin n'est pas clair.
    S'agit-il d'un simple déplacement de cette masse de 10 kg ?
    en un seul sens ?
    en deux sens ?
    invite0009282f
    Oui en effet il manque des infos !
    Je voudrai utiliser un vérin simple effet avec retour par ressort. Cette masse de 10 kg est en réalité un système de brossage. Je dois appliquer une pression des brosses de 2 kg sur une paroi. Grace a ce vérin pneumatique je n'ai plus a me soucier de l'usure des brosses puisque la pression d'appui restera constante.
    Cette pression a appliquer je la trouverai seulement après avoir fait des tests ( je sais que c'est 2 kg environ selon le constructeur) mais j'aimerai comprendre comment dimensionner un vérin dans un cas simple de translation, je pourrai obtenir une fourchette de force ac une bornes max de 100 N.
    Eurole
    « une pression des brosses de 2 kg sur une paroi » c’est quoi ?
    Une pression est une force divisée par une surface.
    Le but est de connaître l’énergie demandée par la brosse au vérin.
    Le test approprié serait de tirer la brosse avec des poids de valeur croissante pour avoir une idée de la force du vérin et de la puissance de son moteur.
    invite0009282f
    Bonjour Eurole, par pression de 2kg j'entendais une force de poussée de 2 kg. Tu as surement raison il faut faire des tests. Merci pour cette idée.
  1. Puissance nécessaire pour une vitesse et une masse connues
    Par Nerva dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/01/2010, 18h14
  2. Faire une solution de polymère à 10% en masse.
    Par invitefc8e52af dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 17h28
  3. Poêle de masse (PDM) et BBC, comment faire ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/10/2009, 00h30
  4. verin a gaz pour une table basse?
    Par invitee49d8ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2008, 20h59
  5. Comment faire pour transformer l'énergie en masse
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/06/2006, 12h08
