Dissolution d'un gaz dans de l'eau
    inviteb15dc485
    Afin de faire de l'eau gazeuse j'injecte du CO2 sous une pression de 10 bar dans de l'eau à environ 3 bars (pression du réseau d'eau). Comment puis-je calculer la pression totale du mélange après dissolution?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invite2313209787891133
    Re : Dissolution d'un gaz dans de l'eau
    La question n'est pas claire; comment s'effectue le mélange ?
    invitecf700177
    hello
    en effet, ce n'est pas tres clair, si tu pouvais detailler ta manip on pourrait te donner des axes pour résoudre ton pb.
    inviteb15dc485
    J'injecte le CO2 dans de l'eau du réseau (à 4 bar ) à pression et température déterminés par la loi de Henry.
    Tu n'as toujours pas apporté de précision utile; il faut développer un peu plus le procédé pour pouvoir te répondre, si possible avec un petit schéma.
    C'est un peu comme si on te demandait comment faire une omelette et que tu répondes "j'utilise la technique de Marcel"... soit, mais comment tu fais concrètement ?
    inviteb15dc485
    oui effectivement n'ayant pas relu le message d'origine je n'ai rien apporté de nouveau... En fait je remplis une chambre d'eau courante en laissant un peu de place pr le gaz non dissout puis j'injecte le gaz dans la chambre. Justement je suis en train de mettre au point un procédé pour faire l'eau gazeuse mais je n'arrive pas à déterminer la pression dans la chambre de mélange après l'injection du gaz.
    Dans ce cas on peut parvenir à la pression du gaz, soit 10 bars.
    Dans ces conditions, et à 20°C, on peut avoir environ 1,2% de CO2 massique en solution.
    inviteb15dc485
    ok merci! comment as-tu trouvé la quantité dissoute? J'ai trouvé un abaque sur internet mais je ne suis pas sure qu'il soit adapté dans mon cas, aurais tu un lien vers une table ou un abaque fiable?
  1. Dissolution du cuivre dans l'eau
    Par inviteb1709d39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2011, 23h30
  2. pression d'un gaz dans de l'eau
    Par invitea24a40be dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 20h55
  3. Dissolution d'un solide dans de l'eau
    Par invite73ae443d dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 21h22
  4. dissolution des gaz dans l'eau
    Par invited1daf824 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 16h05
  5. Dissolution du sel dans l'eau
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 10h20
