effort-pression et projection
    invite9c7554e3
    J'ai une petite question, j'espère que vous pourrez m'apporter des indications:
    1°)Je travail sur un logiciel qui devrais me donner comme résultats une pression dans un cylindre mais il ne me fait pas exactement cela; en effet il me donne les composantes d'efforts suivant X et Y en plusieurs points du contour du cylindre.
    ==> Pour avoir ma pression je projete mes composantes X et Y dans la direction radial et je fais la moyenne des efforts radiaux sur le contour et je multiplie par la surface, en faisant cette méthode j'ai eu de bon résultats de pression moyenne.
    2°) A present le travail non plus sur un cylindre mais un cylindre déformé, du coup je n'ai plus vraiment de rayon donc je ne sais pas comment faire pour avoir une pression moyenne de la meme facon que precedemment.....
    suivant quelle direction projeter mes efforts?
    invitedf3ab61e
    Re : effort-pression et projection
    Pour moi il faut que tu découpes le cylindre en petits cylindres de rayon constant connu et tu appliques sur chaque petit cylindre la méthode utilisée précédemment. En fait cela revient à faire une intégrale dur les contours du cylindre.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par jahcniv Voir le message
    merci jahcniv mais quelle direction prendre pour la projection? il faudrait que je trouve pour chaque mini segment la direction normale et que je projete suivant celle ci, qu'es ce tu en pense?
    sitalgo
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    C'est une pression : la direction normale à l'élément de surface.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    en fait je n'ai pas été précis car cela je le sais mais par contre mathematiquement je ne suis sur de moi:
    si A et B sont les coord de deux points d'un mini-segment, la normale est la direction donnée par AB.N=0 donc j'arrive à en deduire la normale N.
    Ensuite je choisie l'origine de ce vecteur un milieu du segment AB?
    sitalgo
    C'est cela, si la pression est la même de A à B.
    invite9c7554e3
    Ok j'avais un petit doute (c tjs mieux une confirmation) en faite moi je vais choisir des petits segments et considérer la pression inchangée entre deux points tres proches A et B
    Merci sitalgo et jahcniv
  1. Effort d'une pression sur une surface
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/07/2009, 11h00
  2. un effort ?!?
    Par invite4f5400c0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 14h02
  3. mécanique: effort d'entré faible, effort de sortie élevé
    Par invitea0b41a0d dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/05/2009, 10h31
  4. effort
    Par inviteae8ddbe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 08h09
  5. Vitesse ou effort
    Par invitef76cb028 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2005, 22h31
