Calculs sur chauffe eau
    invite15881563
    Lightbulb Calculs sur chauffe eau
    Voilà j'ai un petit truc qui me perturbe alors si vous pouvez me donner votre avis
    Je me suis mis en tête de vérifier si les durées annoncées par les revendeur de chauffe eau étaient correctes.
    J'ai donc fait ainsi, supposons un ballon de la marque PACIFIC de 200 litres avec une résistances de 2100W. Le constructeur annonce un temps de chauffe pour une élévation de température de 50°C de 4h et 45.
    Voilà mon raisonnement :
    4180J pour élever 1L d'eau de 1°C.
    Donc 4180*200*50 = 41800000 J <=> 4,18 * 10^7 J
    Energie apporté par le chauffe eau :
    2100 * (4*3600+45*60) = 35910000 <=> 3,59 * 10^7 J
    Comment peut t'on prétendre élever la température d'une telle quantité d'eau avec un delta de 50°C dans ce timing, alors que la quantité d'énergie fournis n'est déjà pas suffisante (et encore, je considère un système parfait...) ?
    Avant de traiter les commerciaux de menteurs, j'aurais voulu avoir confirmation
    Une opinion ?
    Merci !!
    invite80c11ef6
    Re : Calculs sur chauffe eau
    Bonjour !
    Chez les Romains il me semble que le dieu des commerçants et des voleurs était le même : Mercure...
    Pas de doute, ton calcul est cohérent....
    Et encore on ne compte pas les faibles déperditions...
    invite80c11ef6
    Bonjour !
    invite2313209787891133
    Le calcul n'est pas non plus totalement incohérent; peut être que la résistance donne un peu plus de 2100W; à mon avis si le vendeur annonce une durée de 4h45 c'est qu'il a fait l'essai.
    En ce qui concerne les déperditions celles ci sont très faibles.
    invitee75a95d8
    Tu as un écart de 14% entre les 2 valeurs, ce qui est peu et s'explique certainement par les incertitudes.
    Ta valeur de capacité calorifique de l'eau, c'est pour de l'eau pure. Or, l'eau du robinet n'est pas pure mais contient un bon nombre d'autres éléments que des molécules H2O, donc cette valeur est légèrement différente.
    Si dans son essai, le fabriquant a trouvé 4h49, il va te dire 4h45, pour avoir une valeur a peu près "ronde".
    La résistance ne fait pas exactement 2100W.
    Le delta de température n'était pas exactement de 50°C.
    Bref, avec tout ça, une précision de 15-20% est normale dans ce domaine et n'est pas critique.
  1. Fil electrique qui chauffe sur un chauffe eau
    Par invite94f1479b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/12/2009, 17h40
  2. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  3. Eau oxygénée et calculs sur les volumes
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 14h53
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
