Equilibre d'une paille dans un verre de soda
    invite8e443d68
    Ma question doit être simplissime voire idiote mais je n'arrive pas à y trouver de réponse. Je vous remercierais de bien vouloir m'aider à comprendre.
    Alors voila, tout est parti d'un verre de soda que j'étais en train de boire à l'aide d'une paille quand je me suis posé la question de la longueur de la portion immergée de la paille dans le soda.
    Je me suis dit que ca devait être une application assez basique du principe d'Archimède et je me suis dit que je devais trouver la réponse mais en m'y collant j'ai quelques petits problèmes...
    On part donc de
    Poidspaille = Force d'archimède appliquée à la paille puisqu'ils sont à l'équilibre
    D'où
    masse volumiquesoda * Volume déplacéesoda = masse volumiquepaille * Volume totalpaille
    Je pense que jusqu'à ce point c'est correct mais je n'arrive pas à calculer le Volume du soda déplacé (quantité très faible vu la paille, vide à l'intérieur),
    Sachant qu'on pourrait la considérer à mon avis égale à Pi*r²*Longueurimmergée - Pi*(r-dr)²*Longueurimmergée mais je ne pense pas qu'on arrive à quelque chose de concret.
    Est-ce que vous auriez des idées pour la suite du calcul ou une toute autre méthode pour calculer cette longueur.
    Merci!
    invite6dffde4c
    Re : Equilibre d'une paille dans un verre de soda
    Ça dépend de la position de la paille par rapport au liquide et au bord et aux parois du verre (si elle y est appuyée). Il faut faire un schéma (vous).
    Dans la réalité, la paille n'est ni totalement vide ni totalement pleine. Il y a un tas de bulles de gaz et du liquide. C'est imprévisible et incalculable.
    Au revoir.
    invite8e443d68
    Merci pour votre réponse, je vous joint un schéma. La paille est collé à une des parois du verre
    Pour simplifier (je n'avais pas la prétention de rentrer dans des calculs probabilistes pour les bulles de gaz), changeons le verre de soda par de l'eau.
    Et quand j'ai dit la paille est vide à l'intérieur, je pensais à la paille dans le vide, bien entendu quand elle est dans le verre, une partie est remplie d'eau et l'autre est remplie d'air.
    Est-ce qu'avec ces nouvelles données, qui ne changent en rien le contexte, on peut continuer le calcul?
    invite6dffde4c
    Re.
    Attendons que l'image soit validée. Ça peut prendre du temps.
    AA+
    invite89cc01e3
    si la paille est collée au fond où à la paroi, la poussée d'archimède ne peut pas être invoquée comme cela !
    j'avais observés plusieurs fois mon verre et la paille ne bougeait pas, jusqu'a l'arrivée d'une bulle dedans, elle doit certainement faire levier en remonant.
    inviteb53f73d6
    Citation Envoyé par Tuninter Voir le message
    On part donc de
    D'où
    Merci!
    Ton raisonnement est tout à fait correct et les équations le sont aussi. Il ne te restait plus qu'à substituer pour trouver la longueur recherchée.
    En réécrivant les deux équations, on a :
    où :
    : masse volumique du soda
    : volume du soda déplacé
    : masse volumique du plastique de la paille
    : volume total du plastique de la paille
    : Rayon extérieur de la paille
    : épaisseur du plastique de la paille
    : longueur immergée de la paille
    En substituant dans la première équation, on obtient :
    On peut simplifier en remplaçant par son expression
    en fonction de et et on arrive à :
    où est la longueur totale de la paille.
    CQFD
    invite8e443d68
    @PolyX : Merci pour votre, c'etait en fait ce à quoi j'ai pensé au début, le seul hic c'est que dans ce cas, on considère la paille comme étant assez volumique (calcul qui ressemblerais d'ailleurs davantage à un cylindre qui flotte sur l'eau qu'une paille dont l'eau exerce aussi des forces sur les parois de la paille et qui fait qu'elle penche vers une des parois du verre)
    D'ailleurs, étant donné l'épaisseur de la paille considérée (assez faible voire très faible) et le fait que du liquide exerce aussi des forces à l'intérieur de la paille, on devrait pas plutot considérer donc des forces surfaciques que volumiques?
    @LPFR : l'image a été validé, quel est votre avis sur la question?
    @No Remedy : Non dans mon cas, la paille n'est pas collé à la paroi du fond du verre. Pour votre observation, je dirais que le verre n'est pas assez long pour que la paille flotte d'ou le fait qu'elle coule en apparence (masse volumiques paille et soda dans votre cas assez proches?)
    invite6dffde4c
    Dans votre image, la paille est appuyée sur le bord du verre. Est-ce que elle glisse sur ce bord avec ou sans friction?
    Vous avez dessiné la paille pleine d'eau. Dans ce cas, pas de friction et paille remplie jusqu'au niveau d'eau, le calcul de PolyX es le bon. Sauf que, dans la réalité, la densité des plastiques est plus grande que celle de l'eau, la paille doit s'enfoncer jusqu'au fond du verre.
    Je pense (??) que dans votre idée, l'intérieur de toute la paille reste rempli d'air. Dans ce cas la masse du volume déplacé doit être égale à la masse de la paille.
    ...à condition que la paille soit verticale et/ou qu'il n'y ait pas des forces de friction entre le bord du verre et la paille.
    S'il y a des forces de friction la situation peut se diviser en deux cas: elles sont plus grandes que la force de friction maximale (µN) et dans ce cas il suffit d'ajouter le bon terme dans l'équation plus haut.
    Si elles sont plus faibles, alors la paille pivote sur le bord et l'équilibre est donné par la somme des moments (couple des forces). Et il ne faut pas se tromper sur l'endroit où se trouve le centre de gravité de la paille. Du côté verre il enfonce la paille. Du côté extérieur il fait basculer la paille vers l'extérieur (et elle tombe sur la table, si elle n'est pas retenue par les forces de tension superficielle).
    Comme vous voyez, les situations sont très variées. Et encore, l'extrémité verticale n'appuie pas sur la paroi opposée du verre!
    Au revoir.
    inviteb53f73d6
    Le fait que la paille se penche vers le bord du verre n'est pas dû uniquement aux pressions exercées sur celle-ci.
    La paille se penche parce que son équilibre dans le liquide est instable, en raison de la position du centre de poussée
    qui se situe au-dessous du centre de gravité de la paille.
    Si l'on immerge une autre paille avec un centre de gravité au-dessous du centre de poussée, cette paille resterait en équilibre stable verticalement.
    invite8e443d68
    Merci pour toutes vos réponses et votre aide.
    Après 4 ans d'inactivité sur le site, je redécouvre ses qualités. Merci!
  1. Vermine dans la paille
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2012, 13h03
  2. vérification de la teneur en sucre dans un soda
    Par invitea4439165 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2010, 12h28
  3. La paille dans l'eau
    Par invitec17b0872 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 08h06
  4. Maison en botte de paille : comment protéger la paille de l'humidité ?
    Par invitef649305d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2009, 23h02
  5. Paille & humidité : thèse universitaire + stage sur l’hygrométrie d’un mur en paille
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 21h40
