valeur moyenne et integrales simples /doubles
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    Je me rappel de mes cours d'elec qui disent que la valeur moyenne d'un signal est (pour une periode 2pi):
    En faite moi je m'interesse à la valeur moyenne d'une grandeur dans un cylindre et donc je ne suis pas sur de moi pour l'operation à faire:
    Si je ne considere qu'une portion de cylindre infinitesimal la valeur sera:
    mais si le cylindre à une hauteur la valeur moyenne sera:
    ou
    Merci de votre aide
    Calvert
    Re : valeur moyenne et integrales simples /doubles
    Salut !
    Si tu veux calculer la valeur moyenne d'une fonction sur la surface d'un cylindre de rayon R et de hauteur H(c'est ce que je comprends de tes données, mais peut-être s'agit-il d'une valeur moyenne sur le volume du cylindre ?), il faut simplement calculer:
    S'il s'agit de la moyenne sur le volume, il faut faire pareil, mais en intégrant sur le volume et en divisant par le volume total.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Salut !
    merci beaucoup de ta reponse!
    dans mon cas la fonction est une force
    concernant ce membre:
    le dénominateur est la surface et la numerateur est la somme des efforts f?
    Donc si je comprends bien le resultat donne une pression? force par surface? (si c'est le cas c'est super car c'est exactement ce que je cherchais)
    ai je bien compris?
    Calvert
    Quand tu fais un "moyenne d'une fonction f sur quelque chose A", tu calcules toujours:
    où a est l'élément infinitésimal dont l'intégrale donne A. Dimensionnellement, tu retrouves toujours la dimension de f, par construction de la moyenne.
    invite9c7554e3
    à oui en effet, mais en fait ce que je me dit c'est que le numerateur c'est une somme de forces.
    et donc comme on divise par une surface ca fait une pression.
    et dans le cas discret, c'est a dire si on ne connait la force qu'en certains point on aura:
    invite4ff2f180
    Non, le numérateur n'est pas une simple somme des forces, il y a le "da" qui n'est pas sans dimension.
    dimension numérateur : [f][a]
    dimension dénominateur : [a]
    donc dimension finale : [<f>]
    et on retrouve bien que [<f>] = [f] ce qui est le résultat attendu pour une moyenne.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Mixoo Voir le message
    en effet, donc je dois faire comme calcul pour avoir la pression
    Calvert
    Que connais-tu exactement au départ, et que cherches-tu à calculer ?
    invite9c7554e3
    en fait mes interrogations concerne une discussion que j'ai suivi sur futura.
    dans un cylindre on connait en plusieurs points des efforts et on essai de determiner la pression qui correspond à ces efforts.
  1. Doubles suites simples :P
    Par invite90942d5b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2010, 15h41
  2. Gradient, Intégrales doubles, ..
    Par invite06fd5f8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 14h04
  3. PROG basic ti 89 à la fois integrales simples doubles et triples???
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2009, 16h40
  4. Intégrales doubles
    Par invite5305b2b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2008, 23h13
  5. Dérivées partielles et intégrales doubles
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2005, 17h26
