Physique Optique - exercice
    invitec0829dc5
    Salut tout le monde !
    Je suis en train de faire un exercice de physique optique, le voici :
    Considérons un bocal de 10 cm de profondeur. Les premiers 6 cm (à partir du fond) contiennent un liquide d'indice n = 1,3. Les 4 derniers centimètres sont d'un liquide d'indice n = 1,2. À quelle profondeur, à partir de la surface, semble être un poisson nageant à 2 cm du fond si l'on regarde avec un angle de 20° par rapport à la verticale?
    J'ai réalisé un schéma et j'ai trouvé une solution que vous pouvew voir dans l'image ici :
    Les résultats sont sur l'image. Que pensez-vous de cette solution ? Là où j'hésite c'est qu'il y a 2 milieux à traverser alors pour positionner l'image j'ai juste prolongé le trait venant de l'œil avec un angle de 20°. Et je me suis dit que l'image va se trouver au croisement entre la normale venant de l'objet réel avec cet axe que j'ai prolongé. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Je n'ai pas trouvé d'exemple d'exercice à peu près similaire.
    Merci beaucoup pour l'aide !
    invite6dffde4c
    Re : Physique Optique - exercice
    Votre raisonnement est correct mais pas votre calcul.
    Il faut calculer les deux interfaces. Vous pouvez le faire en partant de l'œil. Le résultat est le même qu'un partant du poisson.
    Donc vous partez de 20° et calculez l'angle du côté 1,3. Un peut de trigo pour calculer le point d'arrivée sur la deuxième interface et vous calculez l'angle du côté 1,2 en partant de l'angle précédemment obtenu.
    Puis à nouveau de la trigo. En prolongeant, comme vous l'avez fait, le rayon "venant" de l'œil.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai refait les calculs et je trouve la même chose que vous. Je ne m'étais pas retrouvé dans vos formules.
    Par contre remplacer 1,189 par 1,18 ne s'appelle pas arrondir. Cela s'appelle châtrer.
    invitec0829dc5
    Ah merci LPFR ! Bien vu j'aurai du écrire A = 1,19. Je viens de corriger ça. Mais ça ne change pas le résultat final comme j'avais gardé sur ma calculatrice les valeurs avec le max de virgules
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par blablabla Voir le message
    Re.
    C'est la bonne stratégie: vous gardez tous les décimales dans la calculette et vous n'arrondissez que le résultat final (et je dis bien: arrondir).
    Si vous voulez donner une valeur sans écrire tous les décimales ni la châtrer vous écrivez:
    3,1415... et les points de suspension veulent dire qu'il y a une suite même si vous ne l'écrivez pas.
    invitec0829dc5
    J'ai une autre question :
    Est-ce qu'il est vrai que les dioptres sphériques ne sont utiles que pour de petits angles d'incidences des rayons ?
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Merci encore
    Oui et non.
    Le lentilles des premières "chambres" photographiques étaient sphériques et acceptaient des angles d'incidence importants. Mais le rapport entre le diamètre et la focale était faible. Et les photos magnifiques.
    Pour des rapports plus faibles, comme les appareils de photo "modernes", il fallait utiliser des objectifs composés d'un tas de lentilles sphériques pour corriger les aberrations.
    Ce n'est que récemment, une fois que l'on apprit à mouler des lentilles en plastique de qualité décente que l'on arrive à faire des objectifs non sphériques à des prix raisonnables. Mais même ainsi, les objectifs sont tous composés de plusieurs lentilles, même ceux à focale fixe (non zoom).
    Pour des télescopes il faut utiliser des miroirs paraboliques et cela même si les rayons ont une incidence presque perpendiculaire.
    Donc, il faut se méfier des affirmations faites à l'emporte-pièce.
    Au revoir.
  1. EXERcice optique
    Par invite14d4768b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2012, 11h13
  2. Exercice: Optique
    Par thomas5701 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 12h09
  3. [Physique] optique : miroirs spériques (exercice)
    Par inviteb33108a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 13h20
  4. Exercice optique
    Par invite6217566a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 21h23
  5. Exercice optique
    Par invite7909b7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 18h47
