Problème de mécanique: Chute libre
    invite527eb613
    Bonjour, voici un problème (personnel) que je n'arrive pas à résoudre:
    Dans le cas d'une chute libre avec vitesse initiale et un angle de tir .
    On suppose que est tel que avec et .
    Quelle est alors la fonction telle que le point de chute reste constant dans le temps?
    J'ai repris les équations horaires du mouvement, les coordonnées du point de chute en fonction de et , remplacé par son expression , dérivé, et cherché alors à obtenir une fonction telle que cette dérivée est nulle pour tout , ce qui signifierait que la position du point de chute est constante. Problème, ma dérivée est non seulement une somme avec des produits de cosinus et sinus (avec des valeurs différentes dans les cos et sin), mais elle contient en plus et sa dérivée simultanément, ce qui rappelle les équadiffs et n'annonce rien de bon... (ou?)
    J'aimerais tout d'abord savoir si j'ai choisi la meilleure méthode (je n'en vois en fait pas d'autre... ?) puis si ce que j'ai trouvé peux mener quelque part...
    Merci d'avance à tous!
    invite6dffde4c
    Re : Problème de mécanique: Chute libre
    Comme le point de chute vaux:
    il suffit de fixer la valeur de xmax et déduire Vo en fonction de alpha.
    Au revoir.
  1. [mecanique-force] chute libre d'un objet
    Par invitea3e80e62 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2017, 16h13
  2. Problème chute libre
    Par invite26d4e51a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2010, 22h33
  3. Problème chute libre
    Par inviteb9e0fdd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 22h18
  4. Chute lIbre probleme!
    Par invite3a7fe833 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2008, 23h25
  5. Mécanique - Chute libre.
    Par invite00a2025a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 21h51
