Exercice 3eme Generale Belgium
    inviteacde29db
    J'aimerais que vous m'aidiez pour un exercice que je n'ai pas bien saisi:
    Aux bornes d'un conducteur,on applique une tension de 12V.L'intensité du courant qui traverse le conducteur vaut alors 36mA.
    a)Calcule la résistance de ce conducteur?
    b)Quelle tension doit-on lui aplliquer pour que l'intensité du courant qui le traverse soit de 100mA?
    c)Quelle serait l'intensité si la tension aplliquée valair 4,5V?
    voila ce que à quoi je sais repondre :
    a) vus que la formule de la resistence est R=U/I
    12/36=0,333...
    je ne sais pas repondre à b et c.
    J'aimerais que vous m'aidiez merci.
    invite9e0be6e7
    Re : Exercice 3eme Generale Belgium
    salut
    attention aux unités! convertis les mA en A afin d'avoir une résistance en ohm
    pour la b il te suffit d'appliquer la loi d'ohm avec la résistance que t'as trouvé et le courant de 100mA, pour la c pareil mais avec la résistance que t'as trouvé à la a, et avec la tension de 4.5V
    invite5e279b10
    je crois que mA, c'est des milliampères (comme millimètre)
    pour b (b)Quelle tension doit-on lui aplliquer?) c'est normal que tu ne saches pas car c'est appliquer et non pas aplliquer; sinon tu peux réessayer avec la même formule puisque tu as calculé en a) la valeur de R, la résistance, en ohm (en physique il est de bon ton de mettre les unités).
    invitefa57a13b
    Il suffit d'utiliser la loi d'Ohm aux bornes du conducteur en prenant soin d'utiliser les bonnes unités pour les 3 questions. Propose des résultats on te dira si c'est juste.
    inviteacde29db
    donc on utilise toujour la meme resistance?
    inviteacde29db
    12/36=0,333...
    b)0,333x100=33,3
    c)4,5/0,33=13,63
    juste?
    invite9e0be6e7
    un résultat sans unité est un résultat faux, 33.3 quoi? mètres? kilogrammes? bananes?
    inviteacde29db
    b)0,333x100=33,3 V
    c)4,5/0,33=13,63mA
    invite9e0be6e7
    et ta résistance elle ets en quoi?
    inviteacde29db
    12/36=0,333...Ω
    invite9e0be6e7
    et non je t'avais prévenu tout au début, attention aux unités!! quand on divise 12V par 36mA on obtiens 0.333kΩ ! soit 333.33Ω. T'as de la chance (ou pas car tu ne vois pas ton erreur) qu'après dans le reste de l'exercice on te donne des mA. Je te conseil très fortement avant tout applications numériques, de convertir toutes tes données dans les bonnes unités, par exemple de convertir tes 36mA en 0.036A, l'erreur est si vite arrivée sinon...
    inviteacde29db
    Ah merci pour cette aide,a vrai dire je ne savais pas ce que tu viens de me dire...
  1. Exo 3ème générale (Belgique)
    Par inviteacde29db dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/08/2010, 12h06
  2. Passé de la 3eme tech a la seconde generale
    Par invitec20ed2db dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2009, 12h54
  3. exercice de seconde générale
    Par invite235a3fb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 18h18
  4. exercice 3ème
    Par invitee012a593 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/06/2007, 16h38
  5. 3ème loi de Kepler et Relativité Générale
    Par khadimulhaq dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2007, 09h00
