Théorème de Bernoulli appliqué aux pompes.
    invite11bc726b
    Le théorème de Bernoulli affirme que le débit est constant dans un circuit hydraulique ceci implique que lorsque qu'une section de conduite diminue en diamètre, le vitesse du fluide augmente. Cette augmentation de la vitesse se résulte par une diminution de la pression (principe du venturi). Peut on appliquer ce théorème aux pompes? D'après ce que j'ai lu, une pompe centrifuge est constituée d'une arrivé à large diamètre et d'une sortie avec un diamètre moins large. La pompe augmente la vitesse du fluide et de ce fait la pression en sortie doit être moins grande qu’à l’entrée. Ce n’est pas la fonction d’une pompe puisqu’elle est sensé augmenter la pression à son aval . Il y a une contradiction, quelque chose m’échappe si quelqu’un peut m’éclairer.
    Merci à vous.
    calculair
    Re : Théorème de Bernoulli appliqué aux pompes.
    La démonstration du theorème de Bernoulli suppose que l'on apporte pas d'energie supplementaire dans la veine du fluide.
    Ta pompe injecte de l'energie dans les veines de fluides qui la traversent.
    Il faut donc considerer les vitesses et pressions dans les conduites avant la pompe, differement des vitesses et pressions du fluide aprés la pompe.
  1. Théorème de Bernoulli
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 16h26
  2. Mécanique des fluides appliqué aux pompes.
    Par invite4159be35 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2009, 15h44
  3. Théorème de Bernoulli.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2008, 09h02
  4. Theoreme de Bernoulli
    Par invite4da23a5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 18h23
  5. théoreme de bernoulli
    Par invite834b1f2f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 18h48
