calcul de la pression p au niveau d'une vanne
    invite48a2aaa6
    j'ai un exercice de mathématique a faire pour la semaine prochaine et je n'arrive pas a le résoudre entièrement pouvez vous m'aidez?
    Un réservoir contenant du gasoil sur une hauteur h de 120 cm est muni à sa base d'une vanne papillon de section 3 X 10-3 m².
    a) La surface libre du gasoil est à la pression de 95000 Pa.
    Calculer la pression p au niveau de la vanne.
    Données : Masse volumique du gasoil : p = 860 kg/m3
    g = 10N/kg
    b) Calculer la valeur de la force pressante exercée par le gasoil sur la vanne. Arrondir le résultat a l'unité.
    c) Le constructeur indique que la vanne papillon résiste à une force pressante de valeur 400 N.
    Cette vanne est-elle adaptée ? Justifier la réponse.
    Alors j'arrive a faire la question b et c mais pas la a si quelqu'un peut m'aider... merci.
    Pour la b :
    J'ai changer la vanne papillon en m3 ce qui fait donc : surface X hauteur = volume
    3x10-3 = 21m²
    21x1.20 = 25.2 m3
    860x25.2= 21672 kg de gasoil
    p=f/s
    p = 21672/21² = 491.43 soit a l'unité 491 pa.
    pour la c : Non ce n'est pas adapté car le gasoil fournit une pression de 491 pa ....
    bref j'arrive pas a faire la a vous pouvez m'aider sil vous plait ?
    invite48a2aaa6
    Re : calcul de la pression p au niveau d'une vanne
    Personne ne peut m'aider ?
    Etrange
    Ton raisonnement n'est pas rigoureux, il faut suivre la démarche suggérée par l'exercice. Je ne comprend pas cette ligne :
    3x10-3 = 21m²
    Tu ne peux pas répondre aux question b et c sans traiter la question a (du mois dans la logique de l'exercice). Il y a quelque chose qui me chagrine, la pression extérieure a la cuve n'est pas donnée ...
    La pression du gasoil au niveau de la vanne sera :
    Ici, P0 = 95000 Pa.
    Une fois que tu as calculé la pression le reste vient tout seul.
    invite7f800cd5
    Il manque pas une info dans l'énoncé soit le volume de carburant ou la section du reservoir?
    je vais voir mes cours et je reviens !!
    Etrange
    Non, le volume ou la section du réservoir n'importent pas, s'il manque un information c'est la pression extérieur. C'est la différence de pression qui nous permettrait de calculer si la vanne résiste. Mais si on oublie cette histoire de pression extérieure tu peux tout simplement appliquer la formule que j'ai écrite plus haut. Tu as toutes les données nécessaires pour l'utiliser !
    sitalgo
    B'jour,
    C'est l'énoncé complet ? parce qu'il n'est pas très précis.
    Les 95000 Pa sont-ils en pression absolue ou relative ? je penche pour relative puisque la pression atmo n'est pas fournie.
    La section de la vanne est 3 10-3 soit 0,003 m².
    C'est doublement mauvais puisque selon la priorité des opérateurs tu aurais dû faire (3x10)-3=27 et non 3x(10-3).
    Pour la b :
  1. calcul de la pression p au niveau d'une vanne
    Par invite48a2aaa6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2010, 13h43
  2. Pression au niveau d'une hélice
    Par inviteaac0bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 20h05
  3. [génie chimique] étanchéité à la pression d'une vanne.
    Par invite6d702820 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2008, 11h32
  4. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h40
  5. Calcul de cv d'une vanne
    Par invite0e5ddf96 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/07/2006, 11h34
