calcule de la vitesse de la lumiere
    invite10c7d5c9
    Bonjours alors voila j'ai eu un exercice mais il y a quelque point que je ne comprend pas pourriez vous m'aider svp?
    Consigne : un rayon lumineux parvient au centre O de la face d'entrée d'une fibre optique sous une incidence î. Les indices de refractions du coeur et de la partit externe (gaine) sont respectivement 1.62 et 1.46
    Question : A partir de l'indice du coeur calculer la vitesse de la lumiere dans la fibre
    Alors voila comment faire? xd pourriez vous me donner la formule et m'expliquer svp?
    invitedc2ff5f1
    Re : calcule de la vitesse de la lumiere
    Par la définition même de l'indice. Sachant que le rayon lumineux incident ne se propage que dans la gaine, sa vitesse sera donnée par
    invite10c7d5c9
    donc sa fais v=1/1.46?
    invitedc2ff5f1
    Depuis quand "c" vaut 1?
    Et n'y aurait-il pas des unités à tout ça
    invite10c7d5c9
    c c'est la célerité? il y a une formule pour trouver C?
    invite6dffde4c
    Non. Car c'est une fibre multimode et on vous demande la vitesse pour le mode dans lequel la lumière rebondit dans les frontières du cœur sous l'angle donné par les lois de réfraction et l'angle d'entrée 'i'.
    Faites un dessin de l'entrée du rayon dans la fibre et de la réflexion sur les parois du cœur.
    Au revoir.
    invite10c7d5c9
    dsl je comprend pas peu tu re expliquer? :$
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par baptistejustine Voir le message
    En clair cela veut dire que la lumière avance en faisant des ziz-zag en se réfléchissant sur la gaine.
    Comme te le dis LPFR fait un dessin et ce sera plus compréhensible pour toi
    invite10c7d5c9
    Ah ok je comprend mieu xd bah sa c'est dans la suite de l'exercice que je doit faire un dessin mais la pour v=c/N gaine
    C c'est la valeur de quoi?
    invite7ce6aa19
    la vitesse de la lumière dans le vide
    invite10c7d5c9
    donc v=300 000/1.46 =205 479 km/sec
    c'est bien sa?
    obi76
    Non, ça dépend de son incidence (donc des zig zag qu'il fera dans la gaine).
    Tu as fais le schéma ?
    invite10c7d5c9
    oui j'ai le schema mais je ne connai pas l'angle d'incidence au debut
    obi76
    Tu peux toujours exprimer la vitesse de propagation de la lumière dans la fibre en fonction de cet angle. (par ailleurs la vitesse de la lumière est bien celle que tu as indiqué, c'est la vitesse de propagation de la lumière qui va être différente).
    invite10c7d5c9
    oui donc c'est bon pour cette question la merci , par contre j'ai une autre question c'est avec un angle d'incidence î=20° , en justifiant vos valeurs représenter sur le schema (en respectant les angles ) le trajet du rayon lumineux
    alors le 20° j'ai reussi a le faire mais après les calculs c'est quoi? :s
    obi76
    Regarde la longueur qu'elle parcours en zig zag par rapport à la longueur qu'elle parcourrai en ligne droite...
    invite6dffde4c
    Re.
    On vous demande le calcul littéral.
    invite10c7d5c9
    Et pour la question 1 c'est pas bon en faite je crois parce que la consigne c'est a partir de l'indice du coeur calculer la vitesse de la lumiere dans la fibre et j'ai fais v=300 000/1.46 mais jpe parle pas du coeur la dedans c bon ?
    obi76
    Que tu sois dans le coeur ou pas, l'indice est de 1.46, donc la vitesse de la lumière est de c/1.46
    invite10c7d5c9
    ok merci donc pour sa c'est bon , mais je comprend vraiment pas pour après , j'ai fais mon rayon incident de 20° mais après comment savoir l'angles que sa fais dans la zig zag?
    obi76
    Par la loi de Descartes par exemple ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    On vous a expliqué ce qu'il faut faire.
    Si vous n'en voulez pas, tant pis.
    invite10c7d5c9
    voila j'ai fais sa mais après jvois pas :s
    obi76
    Le rayon lumineux va rebondir sur le bord du coeur si une condition dépendante des indices n1 et n2 est respectée.
    Soit elle l'est (respectée), dans ce cas le rayon va rebondir et avancer en zig zag => c'est dans ce cas qu'il faut calculer la distance parcourue par le rayon en fonction de la longueur de fibre
    Soit elle ne l'est pas et dans ce cas le rayon est refracté dans la gaine => il sort de la fibre, fin de l'histoire.
    invite10c7d5c9
    ok et pour savoir sa je dois utilisé quel formule?
    invite7ce6aa19
    Ton dessin est faux. Il faut que tu regardes ton cours d'optique géométrique sur la réfraction.
    invite6dffde4c
    Re.
    Relisez ce que l'on vous a dit de faire. Le rayon ne rentre pas en conservant sa direction.
    Êtes-vous au courant des lois de réfraction et de la réflexion totale?
    invite10c7d5c9
    je dois faire n1*sini1=n2*sini2 pour avoir l'angle de refraction?
    invite7ce6aa19
    Oui.
    invite10c7d5c9
    ok j'ai compris merci bah je fais sa et je vous envoie ma reponsse
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 22h45
  2. Vitesse d'expansion de l"univers et vitesse de la lumière
    Par invite588ea853 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2012, 14h12
  3. calcule vitesse
    Par invitefb9027a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2009, 12h56
  4. calcule de la vitesse
    Par invitee5b431bd dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/04/2009, 19h55
  5. Calcule de la vitesse de décollage d'un avion
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 22h56
