thermochimie
thermochimie
    gus910
    thermochimie
    Bonjour à tous ,
    je bloque à la question b) de cette exercice,
    EQUILIBRE DIPHASE DU CORPS PUR
    a) A T0 = 298K et sous P°, on donne les potentiels chimiques de l'eau : Liquide :
    Vapeur :
    L'extérieur du système étant bloqué à T° = 298K et P = P°, on envisage le mélange de une mole d'eau liquide et d'une mole d'eau vapeur. Ce système est-il en équilibre ?
    Prévoir son sens d'évolution et déterminer l'état final. Calculer l'entropie créée au cours de cette
    évolution, conclure.
    b) Dans un autocuiseur la température de l'eau liquide en équilibre avec sa vapeur est de 110°C, déterminer la pression d'équilibre de la vapeur. On donne pour l'eau vapeur Smv°=188. 7JK-1mol-1 et pour l'eau liquide Sml° = 69.9 JK-1 mol-1 , grandeurs que l'on supposera indépendantes de T, on admet de plus que le potentiel chimique d'une phase condensée peut être considéré, comme indépendant de la pression.
    R=8.314jK-1mol-1
    b) pour obtenir la pression d'équilibre je commence par
    à l'équilibre
    puis j'exprime
    Ensuite que dois-je faire?
    Merci bien
    jeanne08
    Re : thermochimie
    - le potentiel chimique du liquide est indépendant de la pression donc on a mu liq = mu° liq et le potentiel chimique de la vapeur est mu vap = mu°vap + RT lN P/P°
    - a) tout est standard et mu liq est différent de mu gaz donc on n' a pas équilibre. Le système évolue à T et P fixées et cette évolution est spontanée si G diminue.On rappelle que G = somme des ni * mu i
    On calcule G initial , et G final si on a 2 mol de liquide ou G final si ona 2 mol de gaz .... et on voit quel est l'état final .
    pour calculer deltaS crée on peut utiliser deltaG = deltaH - T deltaS ... en appelant Qp la quantité de chaleur mise en jeu lors de cette évolution...
    - b) il faut qu'à 110°C on ait mu liq = mu gaz
    mu liq = mu°(T) et mu gaz fait intevenir mu°(T) gaz et la pression P ( que l'on cherche)
    Il faut calculer les mu° du liquide et du gaz à 110°C connaissant les valeurs à 298K ... on a d mu°/dT = - S° ...
    gus910
    Re : thermochimie
    D'accord, je vous remercie grandement de votre réponse.
    Je vous souhaite une bonne soirée.
    gus910
    Re : thermochimie
    Bon pour la question b) j'ai réfléchis ainsi
    mais il me manque p0.
    jeanne08
    Re : thermochimie
    - mu liq = mu° liq car la pression n'a pas d'influence sur le liquide donc pas de RTLnP ... pour le liquide
    - P° est la pression de référence = 1 b
    - il faut calculer les mu° du liq et de la vap à 110°C connaissant les valeurs à 298K et la relation d mu° / dT = - S° ...
    gus910
    Re : thermochimie
    on a
    donc
    Mais quelle est la constante?
    est-ce
    est-ce la bonne constante?
    jeanne08
    Re : thermochimie
    pour calculer la constante d'intégration il suffit de connaitre les valeurs numériques d'un couple mu° et T
    mu° liq (T) = - S° liq *T + cste
    mu° liq ( 298K) = - S° liq * 298 + cste = - 237 200 J/mol
    ( attention à ne pas mélanger J et kJ ... )
    d'où la cste ...
    autre méthode : on intègre entre deux bornes : mu° ( 383) - mu° ( 298 ) = - S° *( 383 - 298 )
    gus910
    Re : thermochimie
    finalement je trouve:
    de même
    On sait que
    or car la pression n'a pas d'influence sur le liquide
    d'où
    est-ce ce qu'il faut faire?
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par gus910 ; 07/10/2010 à 22h29.
    jeanne08
    Re : thermochimie
    Citation Envoyé par gus910 Voir le message
    de même
    On sait que
    d'où
    Il y a simplement des erreurs d'inattention ... oubli des mu° à partir d'un certain moment , erreur de signe avec S° vers la fin
    Tu reprends tranquillement ... sans mélanger J et kJ ( le mieux est de tout mettre en J ) et cela doit aller ...
    gus910
    Re : thermochimie
    je n'arrive pas à voir l'erreur.
    On a bien
    comme
    donc les mu0 s'annulent non?
    jeanne08
    Re : thermochimie
    non car d'un coté tu as celui du liquide et de l'autre celui de la vapeur ... attention !
    gus910
    Re : thermochimie
    donc je reprends
    soit
    T=383k
    =298k
    de même
    on sait que
    d'où
    est-ce bon?
    Merci à vous.
  1. thermochimie
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2010, 18h15
  2. thermochimie
    Par invite6a821551 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2009, 21h54
  3. thermochimie
    Par inviteee0a485f dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2009, 23h15
  4. Thermochimie
    Par invitebf282e65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2008, 22h32
  5. Thermochimie
    Par invite74a7e1da dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 17h23
