coefficient de frottement
    invite6114bdcd
    Je suis bloqué à une question sur un devoir. Ne vous inquietez je ne demande pas que vous le faisiez mais une aide qui peut m'etre utile.
    Je dois trouver un coefficient de frottement en un point. (le devoir est sur une moto)
    Les données:
    P (poids total) = 340 daN au point G (centre de gravité)
    l'accélération est de 5 m/s²
    Ensuite des longueurs mais je ne sais pas si ça va servir a grand chose pour ce que je vais vous demander.
    La 1ere question, on devait chercher les actions exercées en A et B (A point de contact roue arrière/sol, et B roue avant/ sol).
    Pour moi il y a deux manières à trouver ses actions.
    La 1ere manière est sous forme de torseurs ensuite de les transporter en un point.
    La 2ème (celle que j'ai faite), j'ai regardé des cours de l'année dernière et on a trouvé des actions exercées en disant que A + B = P.
    Et je trouve A = 244,6 daN et B = 95.4 daN. Pour moi c'est correct.
    Donc voici la question que je n'y arrive pas car je ne trouve pas la formule qui faut. On me demande : "quel doit etre la valeur du coef de frottement en B pour assurer un demarrage sans glissement?"
    J'ai trouvé des formules mais on a besoin d'une distance et du temps. Et je n'en ai pas.
    Pouvez vous m'aidez? Je suis vraiment en train de nager.
    Merci d'avance. Bennie80
    invite6114bdcd
    Re : coefficient de frottement
    j'ai oublié de preciser que c'est sur une route horizontale et que c'est un mouvement uniformement accéléré.
    invite6dffde4c
    Quand la moto accélère il y a un couple qui tend à "cabrer" la moto. Donc la force sur la roue arrière augmente et celle sur la roue aven diminue.
    À l'inverse, quand la moto freine, elle appuie d'avantage sur les roues avant.
    Mais toutes ces forces dépendent et des dimensions et de la position du centre de masses.
    Sans ces données vous ne pouvez rien calculer.
    Au revoir.
    Tifoc
    Bon... ben dans ce cas la réponse est 1,78...
    A mon z'avis, dans votre cours de l'an dernier il n'y avait pas écrit QUE A+B=P. ll devait y avoir aussi un truc avec la distance entre les deux roues (empattement) et une distance horizontale entre G et A ou entre G et B. Avec ça vous allez pouvoir calculer A et B, et vous allez les trouver relativement proches l'un de l'autre (pour une moto).
    Ensuite il vous faudra déterminer la force motrice (horizontale) par application d'une loi qui peut s'appeler théorème de la réusltante dynamique, ou principe fondamental de la dynamique ou loi de Newton (ça dépend de la "rigueur" du cours).
    Le facteur que vous cherchez est un rapport qui fait intervenir cette force motrice et l'action A ou B (celle qui correspond à la roue arrière).
    Bon courage,
    invite6114bdcd
    Re.
    merci de me donner des idées un peu plus clair.
    J'ai des longueurs entre G et A, G et B. Mais je ne vois pas trop comment faire!
    Faut il utiliser les torseurs et les transporter en un point?
    wizz
    à première vue, et sans davantage de détails, ce genre d'exercice peut être posé à un lycéen tout comme à un élève d'ingénieur
    donc si on veut que cette discussion aille dans le bon sens, ce serait bien que tu détailles mieux l'énoncé de l'exercice, et...de ton niveau
    invite6114bdcd
    désolé pour le manque de details je vais repartir à zéro.
    Donc les valeurs :
    accélération : 5m/s²
    poids total moto : 340 daN
    distance A G : 460 mm
    distance B G : 1180 mm
    hauteur du point de gravité par rapport au sol : 580 mm
    la 1ère question est de determiner les actions exercées en A et B.
    Et ensuite savoir ce que doit etre la valeur de coefficient de frottement pour assurer un démarrage sans glissement?
    J'ai demandé a mon prof si il manquait des informations et il m'a dit non. J'ai regardé mes cours mais la plupart des formules il fallait un temps initial et temps final, mais on n'a pas ça.
    invite15928b85
    Le plus simple est sans doute de travailler dans un référentiel lié à la moto. Comme ce n'est pas un référentiel galiléen, il faut introduire les forces d'inertie idoines. En l’occurrence, il s'agit d'une force appliquée au centre de gravité, horizontale, dirigée vers l'arrière (si la moto accélère) et d'intensité égale à m.a (m = masses de l'ensemble moto+ pilote, a = accélération).
    Cela vu, le problème se traite ensuite comme n'importe quel problème de statique (torseur des forces nul).
    invite6dffde4c
    Maintenant que vous avez donné toutes les données du problème, il n'en manque plus.
    Comme je vous ai dit, les forces exercées en A et B, dépendent de l'accélération de la moto. Et la force que l'on peut exercer sur la moto dépend de la force exercée par la roue arrière. Donc, vous ne pouvez pas résoudre le problème directement. Il faut que vous calculiez les efforts en A en fonction de l'accélération, puis que vous calculiez l'accélération maximum (sans glissement) en fonction des efforts en A. Donc, vous aurez deux équations desquelles vous pourrez déduire les efforts en A et le coefficient de friction.
    Les conditions sont que la somme des efforts en A et B est égale au poids de la moto, et que le couple des forces autour de n'importe quel axe est nul, puisque la moto ne bascule pas. Plus, pour la deuxième équation, la relation entre la normale et la force de friction et le coefficient de friction.
    Au revoir.
    invite6114bdcd
    ok je comprend ce que vous voulez dire mais je ne vois pas la formule qui faut utiliser. Mais ce n'est pas grave. merci d'avoir consacrer du temps pour repondre a mes questions.
    cordialement.
    invite6114bdcd
    pour trouver les actions exercées j'ai utilisé les empattements (sans utiliser les torseurs) et je trouve pareil qu'au debut.
    c'est à dire A = 244.6 daN et B = 95.4 daN
    Tifoc
    Drôles de valeurs pour les distances...
    Donc oubliez ce que j'ai écrit hier : vos calculs sont exacts (en plus j'avais permuté les points A et B) même s'ils donnent des résultats bizarres d'un point de vue pratique.
    Vous avez donc l'effort normal (vertical) sur la roue arrière (en A), et la force motrice par F=m.a, ou force tangentielle en A aussi.
    Rq : Il n'y a pas de phénomène de transfert de charge si la roue patine puisqu'il n'y a pas d'accélération !
    La valeur à trouver est finalement "dans les clous" (pas comme mon 1.78 initial...)
    Bon courage,
    invite15928b85
    Je trouve 1.81 ...
    Avec un centre de gravité aussi reculé, pas étonnant d'avoir une roue arrière aussi chargée (c'est un dragster ?)
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    On demande qu'il n'y ait pas de patinage, et on donne l'accélération (5 m/s²).
    Même s'il y a du patinage il y a de l'accélération. C'est même ce que l'on appelle "démarrer sur les chapeaux de roues".
    Au revoir.
    invite6114bdcd
    non ce n'est pas un dragster.
    et je sais que le coefficient doit etre entre 0 et 1 ( ce qui est logique tout de meme).
    Mais du fait d'avoir trouver ses valeurs en simple calcul que j'ai vu l'année dernière ( je me suis inspiré d'un exercice qui ressemblé a celui ci), trouver un coeff frottement n'est pas evident.
    Je ne vois rien de logique pour trouver le resultat facilement. je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    En suivant mes instructions je trouve µ >= 0,518.
    invite15928b85
    Re. aussi.
    Après correction, je trouve µ >= 0,71 !?!
    Cela dit, la possibilité de trouver un coeff supérieur à 1 ne m'étonnait pas spécialement. Les motos de compétition prennent des inclinaisons particulièrement impressionnantes.
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai peut-être fait une erreur dans mes calculs (c'est fréquent).
    Il faudrait que quelqu'un d'autre donne une valeur et on pourra faire la moyenne.
    invite15928b85
    Un volontaire, vite ! Ce doute est insupportable...
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai trouve une erreur dans mes calculs.
    Ce qui me donne µ = 0,558.
    On va pouvoir commencer à faire des moyennes.
    invite15928b85
    Re,re,re...
    Ma solution est , J étant la projection de G sur (AB).
    Tifoc
    Re-
    C'est bien 0.7 pour qu'il y ait démarrage sans glissement. Ensuite, il y aura transfert de charge et cette limite pourra diminuer, donc sans conséquence.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Re,re,re...
    Re.
    Je ne suis pas d'accord. Vous avez d'un côté la répartition sans mouvement. Puis, des qu'on commence à exercer une force, il y a le couple qui apparaît et qui plaque d'avantage la roue arrière. Tout cela est simultané. Il n'y a pas un premier temps puis un second. Les forces son concomitantes avec les accélérations.
    invite6114bdcd
    Je vois que vous y arrivez a avoir des resultats mais c'est quoi la formule qui faut utiliser s'il vous plait?^^
    Tifoc
    Bon....
    Le début de la nuit m'a porté conseil
    LPFR a raison ! Il y a simultanéité des phénomènes. En plus ça se voit en voiture si on démarre frein à main serré, et c'est aussi ce qui explique que les propulsions ont une meilleure motricité que les tractions.
    Mais revenons au problème : je trouve finalement 0,6
    J'ai considéré g=10 m/s² (et donc m=340 kg).
    Le transfert de charge s'écrit h.m.a/e où e est l'empattement (1,64 m), soit 600 N.
    On a donc NA=2230+600=2830 N et NB=950-600=350 N.
    Bennie : le facteur d'adhérence limite vaut µ=TA/NA où TA est une composante tangentielle et NA une composante normale. TA est égale à m.a en application des lois de la dynamique. On a donc µ=m.a/NA=0,6.
    Et maintenant,
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par bennie80 Voir le message
    Il faut le moment d'inertie de la roue avant et son rayon.
    Sinon, en supposant comme tout le monde qu'il s'agit de la roue arrière, je trouve 0,57.
    sitalgo
    On va expliquer un peu sinon ça ne fait pas avancer.
    La résultante poids + accélération fait un angle a/g (5/9,81) avec la verticale.
    La projection de cette résultante tombe à G' = 1,180 + 0,58*(a/g) de B soit 1,475 m.
    Ay par les moments : P G'B/AB = 3400 * (1,475/1,640) = 3059 N.
    F = ma = Pa/g = 1783 N
    mu = 1783/3059 = 0,566.
    invite15928b85
    En appliquant le pfd dans un référentiel lié au mobile, et donc en introduisant la force d'inertie, j'arrive à :
    où J est la projection de G sur (AB)
    , soit 0,57 environ.
    Cette fois, tout le monde semble d'accord.
    Bonne journée.
    invite6dffde4c
    Bonjour Sitalgo.
    Nous sommes d'accord. J'avais approché g à 10, ce qui justifie la différence des valeurs. Le votre est plus exact.
    invite6114bdcd
    donc si j'ai bien compris sur mon dessin je doit projeter G au point où nous travaillons?
    si j'ai bien compris biens sur^^
  1. coefficient de frottement
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 13h08
  2. Coefficient de frottement !
    Par invite28131f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 21h53
  3. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 11h01
  4. coefficient de frottement
    Par invite1418fb53 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h19
  5. Coefficient de frottement
    Par invitee5ef76fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
