Rapport puissance / force
    invite94f0d540
    Qui peut m’aider pour calculer la puissance nécessaire en KW pour entrainer une force en N/m.
    Exemple : entrée d’un réducteur d’une force de 3,74 Nm avec un rapport de réduction de 1500 quelle serait la puissance du moteur nécessaire
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Rapport puissance / force
    Il n'y a pas d'équivalent entre une puissance (les watts) et une force (en newtons, pas en N/m).
    Mais si vous nous décrivez précisément votre problème on pourra probablement vous aider.
    Au revoir
    invite94f0d540
    J’ai un réducteur de force de 3,74 Nm avec un rapport de 1849, ce qui me donne une force de 6915 Nm, ce réducteur est entrainé par un moteur de 0,55 Kw
    Je voudrai savoir qu’elle serait la force d’un réducteur, ayant le même rapport de transmission de 1849 mais avec un moteur de 0,75 Kw
    Ou plus simplement comment calculer la puissance du moteur nécessaire pour un réducteur
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Le "couple" (des newtons multipliés par mètre N.m) est égal à une force multipliée par son bras de levier. Ce n'est pas une force.
    La puissance transmise par un axe sur lequel on applique un couple 'C' et que l'on fait tourner à une vitesse angulaire ω (oméga) est égale à P = C.ω. La vitesse angulaire est égale à 2πF où F est la fréquence (nombre de tours par seconde).
    Si vous aviez un réducteur idéal, sans frottements, la puissance qui fournirait en sortie serait identique à celle que vous lui fournissez en entrée. Et si la sortie tournait librement, l'entrée n'airait besoin d'aucune puissance pour tourner.
    Donc, si vous utilisez un moteur plus puissant, il pourra fournir un couple plus grand à la même vitesse de rotation ou une vitesse plus grande sous le même couple.
    Mais tout ça n'est exact qu'avec des réducteurs imaginaires sans pertes. Tous les réducteurs ont des pertes qui dépendent de la vitesse et de la puissance transmisse.
    Au revoir.
    invite94f0d540
    Merci pour les explications, par contre pouvez-vous me préciser le n de la formule 2nF
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par yuping Voir le message
    Ce n'est pas 'n' mais pi (3,141592654...). La fonte n'est pas assez précise.
    Au revoir.
  1. rapport puissance et temperature
    Par invite84bffb5f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2013, 16h29
  2. rapport puissance nominale et m³ à chauffer
    Par invite80320a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2009, 07h30
  3. rapport puissance acoustique et tension
    Par invitedf1865db dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2009, 14h20
  4. rapport puissance-masse
    Par invite0ce977e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2008, 10h58
  5. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 23h36
