Dynamique ( question facile sur l'équilibre statique)
    invite5219142b
    Allo, je pense pas que ma question est très difficile, mais elle me cause du soucis!
    J'ai un lab a faire avec une question sur l'équilibre statique.
    Le contexte était que nous avions une masse de 0,7 kg qui pendait au bout d'une corde. Cette corde était accroché a un anneau.
    Cet anneau était retenu par deux cordes et au bout de ces deux cordes ( qui partaient d'un sens et de l'autre), se trouvaient deux dynamomètres.
    Donc en lisant sur les dynamo, jai trouvé que la tension dans la corde 1 = 3N et l'angle qu'elle formait avec l'horizontal =121 degré.
    Et la tension de la corde 2= 2.5 N et faisant 59 degré avec l'horizontale.
    Il fallait faire la somme des composantes de force, et vérifier que la force = 0 .
    Jai utiliser la formule:
    En X je crois que j'ai bien comprit
    En y = c'est là que je ne suis pas certaine
    il faut prendre cette formule je crois.
    -F1Sintêta1+F2Sintêta2- F3
    ( qu'est-ce que signifie F3... )?
    Pouvez vous m'aider avec la formule .. merci.
    invite105e923d
    Re : Dynamique ( question facile sur l'équilibre statique)
    F3 correspond surement à la force exercé par la masse:
    F3= ma = 0.7[kg]*9,8[m/s^2]
    N'oubliez pas de prendre en compte l'ensemble des forces dans le système. Vous avez les tensions des cordes et la force exercé par la masse. Celle-ci opère seulement dans l'axe des y.
  1. Pression statique et dynamique
    Par invite5823d41b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 09h27
  2. Exercice mécanique statique (pas facile)
    Par invitebd1ad699 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2009, 09h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 07/04/2009, 07h59
  4. Explication sur marée. Statique et Dynamique.
    Par invite0167800f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h42
  5. Statique/Dynamique ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2004, 23h15
