Force et distance
Force et distance
    inviteb23e8ffe
    Force et distance
    lorsque l'on veut représenter des forces en Newton et des distances dans un même repère orthonormé dans le cas d'une étude statique, quelle est l'unité à choisir pour les distances ?
    Merci beaucoup d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Force et distance
    Il faut choisir des échelles qui permettent de voir le problème et d'obtenir, pour ceci, un dessin clair.
    Il est évident que les deux échelles sont différentes et indépendantes.
    Au revoir.
    inviteb23e8ffe
    Au revoir.
    Je suis pas si sur que les échelle soit différentes que cela puisque certaines études de la statique utilise le moment des force. Or ce moment peut ce calculer scalairement en multipliant la norme du vecteur force par le bras de levier, qui est une distance. Le tout utilise le produit vectoriel qui se fait dans un repère orthonormé.
    Comme une force peut s'exprimer en kg.m.s-2, j'avais supposé qu'il fallait utiliser le mètre pour ce genre de représentation mais comme j'étais pas sur je demandais confirmation.
    Merci à ceux qui pourront me répondre.
    Tifoc
    Jusque là ça va et c'est même le signe d'une certaine rigueur
    Qui dit représentation dit échelle...
    Entre nous, vous allez représenter les forces en mm non ? Vous définirez donc une échelle de type X mm : Y N. Il en faudra une autre de type X mm : Y m.
    Bon courage,
    inviteb23e8ffe
    Ok merci .
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 07h58
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  3. Force à distance
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 17/05/2009, 08h43
  4. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 23h00
  5. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
