lorsque l'on veut représenter des forces en Newton et des distances dans un même repère orthonormé dans le cas d'une étude statique, quelle est l'unité à choisir pour les distances ?
Merci beaucoup d'avance.
09/10/2010, 15h09
#2
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : Force et distance
Il faut choisir des échelles qui permettent de voir le problème et d'obtenir, pour ceci, un dessin clair.
Il est évident que les deux échelles sont différentes et indépendantes.
Au revoir.
09/10/2010, 16h26
#3
inviteb23e8ffe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
Envoyé par LPFR
Au revoir.
Je suis pas si sur que les échelle soit différentes que cela puisque certaines études de la statique utilise le moment des force. Or ce moment peut ce calculer scalairement en multipliant la norme du vecteur force par le bras de levier, qui est une distance. Le tout utilise le produit vectoriel qui se fait dans un repère orthonormé.
Comme une force peut s'exprimer en kg.m.s-2, j'avais supposé qu'il fallait utiliser le mètre pour ce genre de représentation mais comme j'étais pas sur je demandais confirmation.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
09/10/2010, 19h48
#4
Tifoc
Date d'inscription
mars 2006
Messages
2 093
Jusque là ça va et c'est même le signe d'une certaine rigueur pour ce genre de représentation
Qui dit représentation dit échelle...
Entre nous, vous allez représenter les forces en mm non ? Vous définirez donc une échelle de type X mm : Y N. Il en faudra une autre de type X mm : Y m.
Bon courage,
