Notion de champ spatial des vitesses
    invite09980a6f
    Question Notion de champ spatial des vitesses
    Je fais des TD de physique, seulement j'ai des difficultés à comprendre la correction que l'on m'a donné :
    Projection sur Z ma=-mg-αv
    => m(d²z/dt²)-α(dz/dt)+mg=0
    m(d²z/dt²) correspond au membre ma?
    -α(dz/dt) au membre -αv?
    Dans ce cas là pour quoi il n'y a pas de changement de signes, vu qu'on a passer ma de l'autre côté de l'équation?
    Merci !
    david_champo
    Re : Notion de champ spatial des vitesses
    Pour les termes c'est bien la correspondance. Il doit juste y avoir une petite coquille au niveau du changement de signe du terme -αv qui devient +av. C'est tout. Relis l'énoncé. A priori, si j'ai bien compris tu as deux forces qui s'exerce au cours d'une chute libre : le Poids et une force de résistance. Or ces deux forces sont en sens opposé donc soit tu as le deuxième terme égal à :
    -mg+αv
    ou
    +mg-αv
    Cela dépend de l'orientation de ton repère.
    A+++
    invite09980a6f
    Il y a donc bien une erreur de signe ?
    Merci pour ta réponse !
  1. notion de champ hypothétique?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 01h09
  2. Rotationnel et champ des vitesses
    Par invite84e68aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 17h07
  3. Champ magnétique d'un conducteur & vitesses relatives
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h48
  4. propagation de la lumière et notion de champ
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/09/2008, 13h40
