Exercice de physique sur les forces
    invite0df9f97f
    j'ai un éxercice à faire en physique que je ne comprend pas vraiment.... Serait-il possible que quelqu'un m'aide svp?
    Enoncé:
    Un skieur et son équipement ont une masse m=80kg. Le skieur est tiré par la perche d'un téléski sur une piste plane et faisant un angle α=20° avec le plan horizontal.
    La perche fait un angle β= 15° par rappot à la pente de la piste. La force (vecteur) T que la perche exerce sur le skieur possède la même direction que la perche. Le téléski étant momentanément arrêté le skieur est immobile par rapport au sol.
    1°) Définir le référentiel utilisé, le système étudié.
    2°) Faire le bilan des forces appliquées sur le skieur.
    3°) Représenter ces forces sur le schéma sans souci déchelle.
    4°) Quelle est la relation vectorielle vérifiée par les vecteurs force? Pourquoi?
    5°) En projetant cette relation sur un axe parallèle à la piste, déterminer l'intensité de la force T exercée par la perche sur le skieur.
    6°) En projetant cette relation sur un axe perpendiculaire à la piste, déterminer l'intensité de la composante normal Rn exercée par le sol sur le skieur.
    7°) Refaire le dessin et représenter toutes les forces avec le centre d'inertie G comme origine. On utilisera l'échelle: 1cm pour 80N
    8°) Construire graphiquement la somme vectorielle.
    1° Je propose le référentiel terrestre car il est centré en un point de la Terre, et ses axes sont liés à la rotation terrestre : un homme "immobile" est donc fixe dans le référentiel terrestre.
    Le système étudié est un skieur...(?)
    2°)Bilan des forces: La tension: (vecteur)T
    Le poids: (vecteur)P
    La composante normale: (vecteur) Rn
    3°)voir schéma ci joint
    Et c'est à partir de là que je bloque... =/
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait.... =)
    Dernière modification par HarleyApril ; 04/11/2010 à 21h35.
    invitedb5bdc8a
    Re : Exercice de physique sur les forces
    Pour le 4 le skieur est immobile donc le système est à l'équilibre donc que peut on dire des forces qui s'appliquent ?
    Bon c'est un grand classique l'équilibre sur un plan incliné.
    invite0df9f97f
    (vecteurs) P+T+Rn= vecteur nul?
    HarleyApril
    le schéma joint n'est pas lisible, il va falloir en remettre un autre
    pour la modération
    invite2cc04abc
    Exactement, ce qui est plus connu sous le nom de principe d'inertie, principe fondamental de la statique, ou encore 1ere loi de Newton.
    il ne te reste plus qu'à définir un repère orthonormé avec le vecteur x parallèle à la piste inclinée, et à décomposer tes vecteurs selon ce repère.
    Dans ton cas tu n'a que à projeter le poids sur ce repère puisque deux de tes forces sont déja selon un des deux axes
    Tu auras donc la somme des composantes selon x nulle et la somme des composantes selon y nulle.
    Si tu as encore besoin d'aide, n'hésites pas
  1. Exercice sur les forces
    Par inviteee29f0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 17h26
  2. Exercice de physique sur les forces
    Par inviteec1f0d96 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 18h09
  3. Exercice physique: Les forces
    Par invite623ccf88 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/11/2008, 18h53
  4. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 21h05
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
