mouvement perpetuelle et vitesse de la lumiere
    invitee8d13b46
    si l'on trouvait le mouvement perpetuel (s'il existe bien sûr), est-ce-que si l'on équipe un moteur avec cette énergie on pourrait arriver à la vitesse de la lumière dans l'espace car il n'y a aucun frottement, donc rien pour la ralentir et que le moteur pour l'accelerer.
    merci d'avance
    PS: c'est pour un exposer sur les moyens d'atteindre (ou de s'en s'approcher et de depaser la vietesse de la lumiere. Je parle deja des trous de vers, de la vitesse d'aspiration d'un trou noir, des taychon, et de la deformation de l'espace temps (grand classique de science fiction ). Si vous avait d'autres idees indiquer les svp
    Seirios
    Re : mouvement perpetuelle et vitesse de la lumiere
    Le mouvement perpétuel existe bien : dans l'espace, si tu mets une toupie en rotation, elle ne s'arrêtera jamais de tourner.
    Ce genre de mouvement perpétuel est cependant impossible.
    En pratique, on a la vitesse qui tend vers c lorsque l'énergie tend vers l'infini (il n'y a donc pas égalité, ce sont des limites), donc tu auras beau fournir plus d'énergie au système, son inertie augmentant (son inertie, et non sa masse), tu n'atteindras jamais la vitesse de la lumière.
    invite7faacbf0
    Bonsoir :
    Juste quelques question :
    Pourquoi le second genre de mouvement perpétuel ne peut exister ??
    Ne croyez vous pas que la relation entre l'énergie et la célérité peut être grandement remise en question ? ( Vous dites en pratique a-t-on jamais essayer cela ? )
    Et merci .
    invitee8d13b46
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    j'ai pas tres bien compris mais l'energie du mouvement perpetuelle se cumulras donc sera (dans tres longtemps) infinie
    j'ai tord???
    merci d'avance
    invitee8d13b46
    dls decrire deux message a la suite mais je vien de penser que dans un univert qui aurai une temperature de a peu pres -273°C est ce que avec la supra conductivite on ne pourait pas avoir un mouvement perpetuelle comme celui donc je parle???
    onutilise deja ce proceder dans les hopitaux pour les IRM.
    doul11
    bonsoir,
    Citation Envoyé par goueffon Voir le message
    si le mouvement perpétuel existe ( ce qui est n'est pas le cas bien sur) l'énergie tendra vers l'infini quand le temps tendra lui aussi vers l'infini, donc ...
    tout ça c'est hautement spéculatif ou de la science fiction, dans la réalité les physicien du LHC arrivent a s'approcher de la vitesse de la lumière :
    "Les protons sont accélérés à des vitesses extrêmement proches de celle de la lumière. Avec une énergie de 7 TeV, soit 7 500 fois leur énergie de masse, leur vitesse est d'environ 0,999999991 fois celle de la lumière, autrement dit, ils se déplacent seulement 2,7 mètres par seconde moins vite que la lumière (299 792 455,3 au lieu de 299 792 458 mètres par seconde)"
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Large_H...aux_de_protons
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite2303ab1d
    j'ai tord???
    La toupie en question ne tourne sans s'arrêter tant qu'elle ne cède aucune énergie... Le mouvement perpétuel n'est pas impossible en soit, c'est la création d'énergie qui l'est.
    Aucun corps possédant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière, quelque soit l'énergie qu'on lui fournit. Cela est du à la relation non linéaire liant vitesse et énergie : très proche de la vitesse de la lumière, il faut fournir une énergie considérable pour gagner 1% de vitesse, et absolument aucune énergie ne correspond à la vitesse de la lumière.
    En pratique, si la relation était linéaire, les particules des accélérateurs atteindraient des vitesses très, très largement supérieures à celles de la lumière. Pourtant, ce qu'on observe est qu'ils atteignent bien la vitesse prédite, suivant une exponentielle d'asymptote v = c... Comme on à vérifié jusqu'à des énergies énormes correspondant à c - 1 pouillème, il n'y a aucune raison de remettre en question la formule.
    invitee8d13b46
    ok mais pour les IRM on peut avoir un champ electromagnetique infinie non c'est un peu un genre de mouvement perpetuelle, non??
    invite5e279b10
    j'ai tord???
    oui tu as tort, car le tort tue (le tortue); sincèrement je n'en peux plus de voir écrit tort avec un d.
    J'étais nul en orthographe mais je crois que celle-là je ne l'ai jamais faite.
    JPL
    j'ai tord???
    Non tu as tort
    Edit : oup, j'avions point vu le message précédent.
    JPL
    D'où sors-tu ça ?
    invitebd2b1648
    Tin tintin ! Big applaus : je viens de trouver le mouvement perpétuel mais je ne le dirai à personne, j'emporterai mon sexcret dans la tombe, car ... vous n'êtes pas préparés à de telles conséquences !!!
    Nan mais le pire c'est que c'est vrai !
    invitebd2b1648
    Aller, dans ma généralissime bonté je vous donne un indice !!!
    Indice :
    Suivez le photon dans le vide !!!
    invitee8d13b46
    si je me souvient bien les IRM une fois lancer ne s'arrete jamais car il utilise la supraconductiviter.
  1. La lumière se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
    Par inviteebbfa20f dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/07/2016, 22h45
  2. Vitesse d'expansion de l"univers et vitesse de la lumière
    Par invite588ea853 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2012, 14h12
  3. Vitesse de la lumière : Vitesse limites (ou pas) ?
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Réponses: 129
    Dernier message: 13/02/2012, 17h37
  4. mouvement perpetuelle
    Par invite432c090a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2006, 10h19
  5. Mouvement et Énergie Perpétuelle, Problème ?
    Par glevesque dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2005, 22h58
