Maison brûlée - chute de tension - EDF
    CompositeStructure
    Je ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour poster ce message, je m'en excuse par avance.
    Voilà un an que ma maison a brûlé (et que les experts n'ont pas donné de réponse , enfin bref).
    On pense que cela vient de la tension d'EDF qui est trop basse. Lorsque les experts sont venus ils ont mesurés une tension de 168 V. Théoriquement on doit recevoir 220-240 V mais il peut y avoir une chute de tension sur la ligne et la tension délivrée peut descendre à 205 V.
    Je ne connais pas grand chose en électricité, j'ai de suite penser à la loi U=R . I
    Si on a beaucoup d'appareil en fonctionnement (lave linge, lave vaisselle, sèche linge, etc.) il vont tous tirer de la puissance (P =U . I)
    J'en déduis que l'intensité I va augmenter et que comme la tension U est plus basse qu'elle ne devrait la résistance R doit avoir une capacité plus haute qu'elle ne devrait.
    Comme elle n'est pas calibrée pour cette valeur elle chauffe beaucoup trop.
    Est-ce que quelqu'un aurait des connaissances dans ce domaine ?
    S'il vous plait c'est urgent et je ne peux pas me fier de sources venant sur wikipédia face à un expert.
    Est-ce que lorsqu'on est en sous-tension le disjonteur fonctionne, c'est-à-dire est ce qu'il va arrêter les appareils électroménagers ?
    Je crois que non, mais je ne suis pas sur.
    Merci beaucoup par avance.
    Re : Maison brûlée - chute de tension - EDF
    Bjr à toi,
    Le hic c'est que la "résistance" de tes appareils est INVARIABLE !
    Donc si la tension diminue , l'intensité AUSSI.
    Un disjoncteur fonctionne SI il y a un court circuit ou si l'intenité demandée est SUPERIEURE au calibre du disjoncteur.
    Ex: un disjoncteur (ordinaire) de 20 A disjoncteras si on "essaie" de tirer plus de 20 A ou si un court ciruit.
    Pourquoi voudrais tu que ton disjoncteur "arréte" les appareils électroménagers si ils fonctionnent NORMALEMEN ?.
    Une sous tension peut produire un non fonctionnement d'un moteur par exemple. Donc celui ci à tendance éventuellement à chauffer et dans le pire des cas fondre les isolants et provoquer un court circuit.
    Si ta tension est NON conforme au "contrat" avec EDF (sous tension exagérée), tu peux éventuellemnt faire valoir cela aup rés des experts.
    CompositeStructure
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse.
    Ce que je voudrais savoir si je reçois une tension trop faible d'EDF quels sont les risques au niveau de la maison, le fait d'avoir beaucoup d'appareils en fonctionnement par exemple. Pour le moment l'expert mandaté par la justice et l'expert d'EDF disent que la chute de tension à 168 V n'ai pas l'object du sinistre.
    En suivant tes explications je pourrais avoir un court-circuit dans le disjoncteur? Cela pourrait-être la cause du sinistre alors ?
    Comment je peux le prouver vu que les "experts" disent que cela n'est pas la cause?
    Merci par avance
    Non c'est pas le disjoncteur qui provoque le court circuit !
    Il est là pour protéger des....courts circuits.
    168V n'est pas dans la "fourchette" que DOIT délivrer les services EDF.
    Mais rien ne dit QUE cela EST la cause du sinistre ! (ce n'est qu'une hypothése que j'ai formulé)
    Faut "découvrir" le pourquoi du "départ de feu".
    invite6dffde4c
    F6bes a raison. Quand la tension diminue, le courant dans les appareils diminue aussi et la puissance consommée par les appareils diminue encore plus. À 168 V la puissance est, en gros, la moitié qu'à 230 V.
    Même si vous aviez des appareils régulés électroniquement pour maintenir une puissance constante, le courant augmenterait, mais les disjoncteurs sont là pour disjoncter si le courant dépasse les valeurs prévus.
    Je pense, comme les experts, que ce n'est pas la baise tension qui est responsable de l'incendie.
    Mais les courts-circuits non plus. Le fait que les courts-circuits donnent des incendies est un mythe. Les courts-circuits ça ne chauffe pas: ça fait sauter les plombs ou les disjoncteurs.
    Ce qui chauffe et peut déclencher des incendies sont les mauvais contacts. Un mauvais contact chauffe. Ceci "ramollit" le cuivre (le recuit en réalité), qui cède sous la pression des vis et empire le contact. Et c'est un cercle vicieux. Et un mauvais contact ne fait pas passer plus de courant. Les disjoncteurs n'ont aucune raison de sauter.
    Si vous essayez de resserrer les vis des tableaux et des prises d'une installation après quelques années, vous verrez que toutes les vis sont "desserrées". Il est prudent de resserrer les vis des installations électriques de temps en temps. Mettons après un an, puis tous les 5 ans.
    Même les mauvais contacts des appareils peuvent être une source potentielle de chaleur. Par exemple les contacts d'un radiateur électrique qui, avec le temps, deviennent mauvais et chauffent (à température plus haute que la résistance du radiateur). Moi, j'ai eu ce cas mais cela n'a donnée qu'un petit nuage de fumée et odeur de brulé et un nouveau radiateur.
    Au revoir.
    CompositeStructure
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Bon dimanche
    JPL
    De toutes façons rechercher le "départ de feu" est le B-A-BA de toute expertise incendie. L'expert est-il en mesure de préciser où le feu a démarré ? Moi non plus je pense qu'il ne faut pas chercher l'origine dans une tension trop basse. Ce n'est pas logique.
    CompositeStructure
    Je n'en sais rien JPL, la seule chose c'est que cela fait un an que notre maison a brûlé, que l'on a passé l'hiver sans chauffage et que la maison venait d'être construite (elle n'avait pas un an).
    On s'est rensigné comme l'on a pu et les expertises dures en moyenne 6 mois. Comme cela va faire un an en janvier 2011 et nous n'avons toujours pas de réponses. Ils viennent mercredi et ma mère est décidée à faire tourner tous les appareils pour prouver que l'on a une chute de tension importante.
    Maintenant nous ne sommes pas des spécialistes (pour ma part ce sont les matériaux) c'est pour cela que je posais la question sur le forum.
    Bjr JPL,
    C'est juste une hypothése:
    Une tension trop basse peut amener un moteur à ne plus tourner (effort produit insuffisant), mais il y a tout de meme une tension et donc un courant qui doit etre dissipé. Comme le bourin ne tourne (peut etre) pas , c'est lui dissipe.
    Reste à savoir ce qu'il peut dissiper sans "dégat" ?
    Mais bon on n'est pas sur place pour savoir ce qui c'est passé!
    Bon dimanche
    CompositeStructure
    Ce qui s'était passé c'est que le feu a commencé dans l'appareil électrique (disjoncteur) et après des feux de fumées qui ont fait bruler différentes parties de la maison.
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, un moteur bloqué, dissipe encore de la puissance et sans tourner il n'y a pas de ventilation et doit chauffer d'avantage que s'il tournait.
    Mais d'un autre côté, si le moteur ne tourne pas, le courant sera proche de celui de démarrage et les fusibles ou les disjoncteurs devraient sauter.
    Si la chute de tension n'a lieu que quand un tas d'appareils sont branchés, ce n'est probablement plus la faute à l'EDF mais le l'installation électrique. Il faudrait mesurer en pleine charge (avec les appareils branchés) la tension juste à la sortie du différentiel dans votre tableau. Si la tension chute, c'est la faute à l'EDF (celle de la chute de tension, pas celle de l'incendie). Si elle chute au niveau des prises électrique mais non au niveau du disjoncteur, c'est l'installation électrique qui est bancale et qui peut avoir provoqué l'incendie: elle a une résistance série carabinée).
    Comme dit JPL, il faut savoir à quel endroit a commencé l'incendie. Les pompiers qui sont intervenus doivent l'avoir mis dans leur rapport.
    Je viens de lire le dernier post (#10).
    Si le feu a commencé à l'intérieur du disjoncteur, c'est l'EDF qui est responsable. S'il à commencé à la sortie du disjoncteur, c'est l'installation électrique qui est en cause (voir les mauvais contacts plus haut).
    CompositeStructure
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est vraiment très gentil de votre part.
    Bon dimanche
  1. Maison sans EDF
    Par invite53913504 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2012, 17h22
  2. Maison avec 2 compteurs EDF
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h19
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  4. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
