Sonde à compensation de flux
    invite23a9d222
    Je suis étudiant en licence pro.
    Notre prof d'instrumentation thermique, nous a donner des sujet de dossier à faire, j'ai reçu celui ci : "Sonde à compensation de flux"
    J'ai fais quelques recherches mais j'ai mal à trouver des infos.
    de plus suite à mes recherches j'en ai conclu qu'il n'existe pas qu'une sonde précise, mais que chaque capteurs thermiques, que se soit thermistances, thermocouples, PT100, etc peuvent être associé à un dispositif de compensation de flux. Celui ci permet d'affiner la précision de notre mesure de température.
    ai-je raison?
    Sachant que je dois réaliser ceci :
    - description du type de capteur : sans contact, analogique…
    - description détaillée du principe physique
    - caractéristiques détaillées du capteur : linéarité, stabilité, temps de
    réponse, plage de fonctionnement, plage de mesure, sensibilité, courbe
    de réponse, courbe d’étalonnage …
    - mise en œuvre : description de la chaîne d’instrumentation, précautions
    de mise en œuvre, sources d’erreur…
    - coût : achat et maintenance
    - exemples d’utilisation en laboratoire
    - exemples d’utilisation en industrie
    Je risque de devenir fou si je dois faire chacun des capteurs thermiques qui existent.( même si sa me paraitrai étrange car les autres élèves ont des capteurs différents a faire tel que caméra infrarouge, thermocouple, thermistances etc . )
    Si vous avez des informations ou des idées sur la compréhension du sujet qui m'apparait très flou, je suis tout ouïe.
    invite23a9d222
    Re : Sonde à compensation de flux
    up ! toujours pas de reponse
  1. passer d'une simple flux à une double flux
    Par inviteb3b6d27d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 16h41
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  3. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
