Mesure de la résistance hall
    invite91cb62e0
    En TP, j'ai effectué des mesures pour calculer le coefficient Hall dans le cuivre et le zinc.
    Mon problème est qu'il semble y avoir un facteur 2 d'écart entre les résultats expérimentaux issus des bouquins et mes résultats.
    On a calculé la tension Hall pour un champ magnétique constant et une intensité allant de -12A à 12A.
    J'ai obtenu comme représentation graphique de la tension Hall en fonction du courant, une droite de pente pour le cuivre.
    Si je ne me trompe pas, on a la relation :
    où b est l'épaisseur de la plaque de cuivre utilisé.
    Pour b=18µm, un champ magnétique de 295mT, j'obtiens un coefficient Hall de alors que les résultats expérimentaux des bouquins donne une valeur de
    Voyez vous une erreur ?
    Skops :P
    invite6dffde4c
    Re : Mesure de la résistance hall
    Avez-vous fait les mêmes mesures sans champ magnétique?
    Il se pourrait que les deux prises de contact ne soient pas exactement positionnées "en face".
    Dans ce cas il faut faire les mesures avec les deux orientations du champ magnétique.
    Au revoir.
  1. Mesure de résistance
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2010, 14h35
  2. Hall switch pour mesure RPM moteur 12v cc
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 20h49
  3. capteur à effet Hall pour mesure de distance
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 08h55
  4. Mesure de resistance de terrre
    Par invite339f2ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h04
  5. Mesure résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 09h26
