Electrostatique d'un disque
    invitea0e0fbb7
    Je suis bloqué sur le calcul du champ électrostatique d'un disque. Apres plusieurs recherches, je n'ai pas réussi a trouver comment passer de la forme de V avec les intégrales à la forme de V à la fin du calcul. Je n'arrive pas à retrouver le : -racine de (x²).
    Si quelqu'un peut me donner une indication sur le calcul svp.
    invitea125cf6e
    Re : Electrostatique d'un disque
    En quel point? Tu parle de champ electrostatique, puis de V qui represente le potentiel electrostatique... que cherches tu exactement?
    invitea0e0fbb7
    Je cherche à calculer le potentiel electrostatique V afin de pourvoir, en appliquant E=-grad(V), trouver le champ E.
    C'est sur V que je suis bloqué.
    invitea125cf6e
    pardon, message croisé
    Dis nous surtout a quelle integrale tu bloques.
    Quand j'essai de calculer le champ en un point M de l'axe du disque j'obtient une integrale de la forme r*dr/sqrt(r2+z2), il faut faire un changement de variable si tu ne vois pas la solution, tu remplace r2 par u et tu finis avec sqrt(R2+z2)-|z|
    sqrt = racine carrée
    r=distance par rapport au centre du disque, dans le plan du disque
    z=position de M sur l'axe du disque
    R=rayon du disque.
    invitea125cf6e
    holala, pardon j'ai calculé le potentiel directement, et non le champ. Mais c'est plus rapide comme ca.
    En fait on cherche a calculer dabord E, puis V grace a E lorsque les symetries nous permettent d'utiliser le theoreme de Gauss, ce qui n'est pas le cas ici.
    Fait donc directement le calcul du potentiel. si tu n'y arrive pas, indique a quel niveau tu bloque exactement. Je serai incapable de t'ecrire les etapes du calcul avec un ordinateur
    invitea0e0fbb7
    Non non je cherche bien à trouver le potentiel V d'abord pour trouver E ensuite.
    En fait mon soucis est que je n'arrive pas à calculer l'intégrale de :
    (ρ/((ρ²+z²)^½))dρ de 0 à R
    invitea125cf6e
    Ok
    Je ne voyais pas l'image que tu a laissé car elle n'etait pas encore disponible.
    Mais c'est exactement ce que j 'ai expliqué
    Tu dois remarquer que dans ton denominateur, tu a du r^2 (toi tu l'a appelé ro, desolé pour les symboles c'est pas facile avec le PC)
    Donc tu a du racine de (quelque chose + r^2) au denominateur. Or, au nominateur tu a du "r", qui n'est rien d'autre que la derivé de r^2 (enfin presque, normalement c'est 2r, mais il suffit de t'arranger pour avoir l'expression dont tu a besoin)
    De plus, 1/racine(r^2+z^2) c'est pareil que (r^2+z^2) a la puissance (-1/2), et j'imagine que tu sans integrer ca.
    Si tu n'a pas vraiment l'habitude, tu fais un changement de variable :
    Tu dis : u=r^2, donc du=2r*dr
    Maintenant, tu te debrouille pour qu'il n'y ai plus aucun r, mais des u a la place.
    et tu resout en te servant du fait que l'integrale de r^n dr c'est (1/n+1)*r^(n+1)
    Et
    (r+C)^n dr c'est (1/n+1)*(r+C)^(n+1) si C est une constante
    Alors tu a [racine(r^2+x^2)] avec les bornes 0, R
    Voila j'espere que ca va t'aider
    invitea0e0fbb7
    Ha super merci pour votre aide !
  1. Champ électrostatique crée par un disque
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2012, 20h46
  2. Champ électrostatique d'un cône
    Par invite8aa5f197 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2010, 20h20
  3. Calcul d'un potentiel électrostatique
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 16h55
  4. Sauvegarde d'un disque NTFS vers disque FAT32
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2009, 22h12
  5. Création d'un champ électrostatique
    Par invitec0352266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h21
