Resolution d'une EDP basique
    invite8f8354d4
    Je cherche à résoudre ce problème:
    dans
    sur
    On cherche alors l'inertie adimensionné V tel que :
    dans
    Je cherche un outils permettant de résoudre ce problème.
    J'ai à ma disposition maple et matlab.
    J'ai essayé avec matlab le problème c'est que je n'arrive pas à exporter une solution afin de calculer l'intégrale.
    Avec Maple je bloque à cause de la forme complexe de (C'est une section d'arbre claveté)
    Merci de votre aide.
    invitef3bc56df
    Re : Resolution d'une EDP basique
    Lu
    tu peux utiliser la méthode des différences finies, basée sur un développement de Taylor. Exemple en cartésien,1D, a pas de discrétisation constant :
    dérivée de u au point i :
    du/dx=[U(i+1) - U(i-1)]/(2dx) (ordre 2)
    du/dx=[U(i+1)-U(i)]/dx=[U(i)-U(i-1)]/dx (ordre 1)
    laplacien de u au point i :
    d²u/dx²=[U(i+1)+U(i-1)-2U(i)]/[dx²] (ordre 2)
    Après tu poses ton système linéaire discret :
    AU=B
    Dans ce cas très simple, A est une matrice tridiagonale de bande [-1 2 -1], et B vaut -2*dx² partout (à vérifier)
    Ligne particulière :
    U1=Un=0 (première et dernière ligne de A et B vide)
    Apparement, tu est en cylindrique, ce qui n'est pas plus compliqué, il faut juste ré-exprimer le laplacien dans les bonnes coordonées et recomposer le système linéaire...
    Lapacien de U = 1/r*d/dr(r*dU/dr)
    J'ai pas le temps maintenant, le mieux est que tu comprènes par toi même pour le moment. Si tu as des questions, n'hésites pas
    PS : sinon, tu as PDE tool intégré à matlab. Basé sur les élements finis, et très facile d'utilisation
    invite8f8354d4
    Ouais je connais les différences finis. Le problème c'est que ma géométrie est assez compliqué (arbre claveté, donc non axisymétrique).
    Je suis justement sur pdetool dans matlab afin de résoudre le problème. Le hic c'est que j'aimerai tracer des courbes de V en fonction des paramètres ils faut donc que j'essaie de paramétrer la géométrie . Hors dan pdetool j'arrive simplement à dessiner la géométrie mais pas à la paramétré :s. Si tu as une idée pour exporter la solution et surtout la traité pour calculer sont intégrale sur le domaine. Tiens moi au courant
    invitef3bc56df
    Re
    Dsl pour le retard
    Bon si je comprend bien tu n'arrive pas a récupérer les infos de PDEtool... Dur dur...
    Le mieux est d'utiliser les fonctions qui te font communiquer avec PDEtool et matlab. Je connais pas trop alors le mieux c'est de chercher dans l'aide ces fonctions. Sinon, il y ce document qui explique comment sont organisées les différentes matrices (important si tu veux envoyer les bon argument par les dites fonctions) :
    http://math.unice.fr/~dreyfuss/projet2007.pdf
    Bonne chance, je sais pas si je vais pouvoir t'aider plus
  1. Resolution d'une EDP
    Par invitea206a151 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2010, 08h16
  2. resolution EDP
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2009, 23h23
  3. EDP résolution
    Par invite2e03b3ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/08/2007, 12h16
  4. résolution analytique d'une EDP
    Par invite14735ec7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2007, 12h42
  5. resolution d'une EDP
    Par invite89e47f89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2005, 11h39
