Compteur Geiger et scintillateur
    invite57cecb71
    dans un compteur Geiger ou scintillateur, le courant recueilli est proportionnel à quoi? Au nombre d'ionisation? au nombre de particules ionisantes? (ou autres). J'ai du mal à voir le principe de ces détecteurs.
    invite6dffde4c
    Re : Compteur Geiger et scintillateur
    Dans un compteur Geiger, le rayonnement ionise des molécules et crée une "étincelle" qui décharge le condensateur formé par le tube et le fil central. Donc, les impulsions sont proportionnelles à la tension et à la capacité et complètement indépendantes de l'énergie du rayonnement.
    Dans un scintillateur, un solide transparent transforme une partie de l'énergie du rayonnement en photons. C'est photons sont captés par un photomultiplicateur qui sort une impulsion proportionnelle au nombre de photons reçus. Comme ce nombre de photons est proportionnel (en gros) à l'énergie du rayonnement (rayon gamma, particule bêta) les impulsions sont (en gros) proportionnelles à l'énergie du rayonnement.
    Au revoir.
    KLOUG
    Et bonjour LPFR
    En plus de l'explication tout à fait juste que LPFR vous a donné, je vous propose d'aller sur le site que je co anime (www.rpcirkus.org) où il y a des cours sous forme de diaporamas.
    Un concerne les principe de détection vous verrez la différence entre les différents appareils.
    http://www.rpcirkus.org/rp/cours-radioprotection
    Il y a aussi un forum spécialisé où vous pouvez poser vos questions.
    A bientôt
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite57cecb71
    Merci kloug pour le site
    Je ne comprends pas pourquoi on peut utiliser le compter geiger muller comme détecteur des rayonnements s'il n'est pas proportionnel aux rayonnements émis
    KLOUG
    Ce n'est pas ce qu'a dit LPFR.
    Le compteur Geiger-Müller peut parfaitement faire du dénombrement, c'est à dire mesurer des impulsions séparées donc des rayonnements. Il mesure alors une activité.
    Et plus il y a d'activité plus le compteur mesurera de rayonnements. La mesure est bien proportionnelle à l'activité (jusqu'à saturation du compteur).
    Par contre il n'est pas possible de connaître l'énergie (voire la nature) de ces rayonnements.
    Après il y a des éléments électroniques qui font qu'on peut faire une moyenne des impulsions et mesurer ainsi un courant. cela s'apparente à mesurer une autre grandeur physique qui est la dose absorbée.
    Mais il faut avoir une idée de la courbe de réponse du competur qui n'est pas linéaire en fonction de l'énergie.
    A bientôt
    KLOUG
    invite57cecb71
    Ah d'accord =)
  1. Compteur Geiger Muller
    Par cykasie dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2017, 14h30
  2. Compteur geiger
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2010, 14h40
  3. Compteur geiger muller ?
    Dernier message: 02/02/2009, 23h23
  4. etalonnage compteur geiger
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 11h22
  5. compteur geiger
    Par inviteea8d1106 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 27/08/2008, 21h11
