Je n'comprends pas un résultat.
    Fract
    Voila, en classe, nous avons fait plusieurs simplification d'un circuit pour aboutir à ce dernier ( cf pièce-jointe )...mais je n'comprends pas comment le prof a fait pour trouver I2= -I0 / 18
    ( Si vous n'voyez pas très bien les valeurs des résistances, elles valent respectivement : 90/13 ; 47/117 ; 4/9 ; 47/ 81 ( en Ohms).
    http://img337.imageshack.us/img337/1492/05122010116.jpg
    Dernière modification par Fract ; 05/12/2010 à 00h39.
    Re : Je n'comprends pas un résultat.
    (Ce n'est une réponse:à supprimer)
    invite6dffde4c
    La première simplification est que la résistance de (47 ou 74)/81 ne joue aucun rôle car elle est en série avec une source de courant. Donc, on la remplace par un court-circuit.
    On se retrouve avec une source de courant an parallèle avec deux résistances.
    On peut écrire directement la solution avec la formule d'un diviseur de courant ou on peut transformer la source de courant et la résistance de 4/9 en son équivalent de Thévenin: une source de tension de Io4/9 et une résistance de 4/9 en série. Ce qui permet d'écrire le résultat directement en utilisant la loi d'Ohm.
    Si on est masochiste en phase terminale, on peut utiliser les lois de mailles.
    Comme vous voyez, il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Il faudrait savoir laquelle a utilisée votre prof.
    Vos avez un problème de dyslexie avec 47 et 74. Si la résistance est 47/117, on obtient Io52/909. Pour obtenir votre valeur de Io/18 il faut que la résistance soit de 74/117. (Merci http://www.wolframalpha.com).
    Au revoir.
    Fract
    Merci pour ta réponse.
    Toute resistance en série avec une source de courant peut être court-circuitée ? ( remplacée par un fil).
    Pour les résistances 90/13 et 74/117 je les additionne bien avec la première simplification, non ?
    stefjm
    Citation Envoyé par Fract Voir le message
    Oui car une source de courant parfaite à une résistance infinie, donc un peu plus (R) ou un peu moins (0) cela ne change rien à l'infini de la résistance de la source de courant.
    Fract
    C'est ce que j'ai fait, j'obtiens donc :
    I2 = [ 4/9 ] / [ ( 4/9)+(68/9) ] *I0 = I0/18 ( en appliquant le diviseur de courant.)
    Problème
    : Pourquoi je n'ai pas de signe négative devant le résultat ?
    @stefjm: Et on n'pouvait pas négliger de la même manière la résistance 4/9 ? En effet, cette dernière est sur la même maille que le générateur de courant....donc d'après ce que vous dites, elle est négligeable.
    invite6dffde4c
    Re.
    Problème
    Oui. Compte tenue de la direction de I dans le dessin, il faut bien mettre un signe moins.
    NON. Car la résistance de 4/9 n'est pas en série avec la source. Elle est en parallèle avec le reste du circuit.
    Fract
    Donc : I2 = [ 4/9 ] / [ ( 4/9)+(68/9) ] *(-I0) = -I0/18
    Argument : Car I0 et I2 sont de signe contraire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est ça.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/02/2010, 00h08
  2. Un résultat de géométrie du plan dont je ne comprend pas l'origine
    Par invite0edcb4b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 10h33
  3. Resultat different
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 15h23
  4. Pourquoi SETI apporte pas de résultat?
    Par invite427a2c23 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/11/2007, 13h45
  5. Intégrale à calculer, je ne comprends pas le résultat maple...
    Par invite96c17354 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2007, 20h17
