"paradoxe" des jumeaux : une explication simple - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 184
  1. #151
    invite6754323456711
    Re : "paradoxe" des jumeaux : une explication simple
    La matrice indiquée est celle de la métrique minkowskienne, dans une "base nulle", 4 directions lumière en symétrie tétraèdrique. (Que ce soit une base nulle est claire, puisque tous les termes de la diagonale sont nuls. Ensuite, faut une symétrie parfaite entre les 4 directions, pas trop le choix...)
    Si on l'interprète comme une matrice de passage dans l'espace euclidien 4D cela ressemble à une rotation d'angle droit de la base.
    Ce qui semble aussi remarquable est que l'expression du produit scalaire u.v relativement à cette matrice donne :
    u0v1 + u0v2 + u0v3 + u1v0 + u1v2 + u1v3 + u2v1 + u2v0 + u2v3 + u3v1 + u3v2 + u3v0
    Patrick
  2. #152
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    je trouve la réponse à cette question très intrigante d'ailleurs, sur l'origine des dimensions d'espace et de temps.... un de mes collègues, Pierre Peretto, avait proposé un modèle de l'espace temps à partir de réseau de neurones couplés par une interaction du genre *et retrouvait la métrique de Lorentz avec des arguments assez généraux. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne idée, mais c'etait quand même assez intrigant (c'est relié aux représentations irréductibles du groupe de symétrie du tétraèdre..).
    je trouve l'idée plus qu'interréssante :
    si on modèlise l'espace 4D , comme un tétraèdre , précisons tout de même régulier,
    on obtient un espace sans bords,
    dont les expansions entre elles
    des longueur des axes, ou
    des surfaces externes du tétraèdre,ou
    des volumes
    ont toujours un caractère proportionnel entres elles pour chaque dimension.
    ça fait un peu moins chewing gum que l'espace temps 4 D de la relativité.
    pourtant il parait possible de l'y asocier
    Amanuensis
    C'est à dire de S4, le groupes des permutations sur 4 éléments, pas n'importe quoi comme groupe.
  4. #154
    invitecf700177
    salutations
    par manque de temps, je n'ai pas lu toutes la discussion, desolé... mais quand meme voila ma question:
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Maintenant il ne faut pas en déduire pour autant dans un cadre plus général que le paradoxe des jumeaux est un phénomène intrinsèquement lié à l'accélération. C'est avant tout le reflet de la dissymétrie des lignes d'univers entre deux points évènements.
    peut-on avoir dissymétrie entre les jumeaux si leurs accélérations respectives sont identiques tout au long de l'expérience?
  5. #155
    Amanuensis
    Citation Envoyé par franzz Voir le message
    Pourriez-vous préciser clairement ce qu'il faut comprendre par "accélérations identiques" ?
  6. #156
    invite69d38f86
    J'ai oublié la matrice avec des 1 sauf sur la diagonale en 3D : le polynôme est , les valeurs propres sont (1, 1, -2), signature (2,1), minkowskien comme le cas 4D.
    (En 2D la signature est (1,1), c'est peut-être toujours (n-1, 1), je ne sais pas. -n+1 est valeur propre, ainsi que 1, ce n'est donc pas euclidien...)
    question amusante.
    Ca peut sans doute se démontrer par récurence (si c'est vrai).
    Existe t il un logiciel sur le quel on peut tester sa véracité?
  7. #157
    invitecf700177
    salutations et merci pour la demande de précision.
    acceleration identique = l'acceleration mesurée avec un accelerometre de meme valeur absolue pour chaque jumeaux.
    ca fait longtemps (+ d'un an) que j'essaye ponctuellement de comprendre le paradoxe des jumeaux sans y arriver !
  8. #158
    Amanuensis
    acceleration identique = l'accélération mesurée avec un accéléromètre de même valeur absolue pour chaque jumeaux.
    La valeur absolue ne suffit pas, la direction importe.
    Une interprétation possible serait "de valeurs exactement opposées".
    Et même là il reste une difficulté de taille : quand ?
    Une interprétation serait possible : que la fonction "indication de l'accéléromètre en fonction du temps propre", dument enregistrée par les instruments de bord, se révèle, une fois les deux réunis, comme exactement opposées.
    Deux possibilités : soit trop d'importance donnée aux maths du problème, et difficultés avec les maths ; soit difficulté à se débarrasser du temps absolu.
  9. #159
    invitecf700177
    hum interessant...
    on est donc bien d accord pour affirmer que si les fonctions "indication de l'accéléromètre en fonction du temps propre" de chaque jumeaux sont strictement identiques ou opposées, alors le decalage est nul. (mais la réciproque est fausse)
    cela ne ressemble-t-il pas à la proposition :
    si les indications des l'accéléromètres de chaque jumeaux en fonction du temps propre sont identiques ou opposés, il ne peut pas y avoir de decalage temporel. (pour moi c'est equivalent à : l'acceleration differente provoque le decalage, l'acceleration serait bien a l'origine du décalage)
    le tps propre je crois avoir assimilé, la relativité de la simultaneité aussi, la gravité qui dévie la lumiere tout ça, en fait pas mal de chose...
    mais le paradoxe, je n'arrive pas a completement me l'expliquer... on parle de vitesse mais dans mon esprit, les vitesses relatives sont identiques pour un jumeau ou l'autre : seule l'acceleration subie (mesurée avec un accelerometre) differe. je n'arrive pas a expliquer le paradoxe des jumeaux avec les mains et avec les vitesses seules (RR)...
    quand on fait intervenir l'acceleration, c'est la RG, et là je n'y connais rien...
    quand à justifier le décalage temporel entre jumeaux par un calcul de longueur de courbe dans le plan de minkowski, puis dire que la courbe la plus longue correspond le temps le plus court... ca me parait un peu trop mathematique, injustifié, incomprehensible (si j'admettais ça, ca serait peut etre pratiquement gagné?) bref ca ne me parle pas du tout.
    je crois que j'arriverais peut etre a mieux m'expliquer le paradoxe des jumeaux avec la RG qu'avec la RR... bref, c'est quoi la RG?^^ non je rigole, je vais un peu parcourir le cours disponible en lien dans cette discussion avant de poser de telles questions^^
    http://luth2.obspm.fr/~luthier/gourg...er/relatM2.pdf
    cdt
    Franzz
  10. #160
    invite6754323456711
    On peut interpréter la norme de la 4-accélération comme la courbure de la ligne d'univers au point considéré.
    Dans le cas particulier de l'espace-temps de Minkowski la seule façon de départir les lignes d'univers est d'avoir une période de 4-accélération non nulle. Dans d'autre topologie il est possible d'avoir une différence de temps propre même si les deux lignes d'univers sont à 4-accélération identiquement nulle.
    On ne peut donc en déduire que la paradoxe des jumeaux, de manière générale, est un phénomène intrinsèquement lié à l'accélération.
    Patrick
  11. #161
    Amanuensis
    Autre point : cela va amener automatiquement des vitesses opposées dans le "référentiel du centre de masse" (celui obtenu en supposant des masses égales). Cela montre une symétrie pour plein de choses, et donc il est difficile de tirer une quelconque conclusion sur "l'origine".
    Par ailleurs, c'est àmha inverser le problème (et donc àmha un symptôme d'un poids trop lourd du "temps absolu"). Au lieu de se poser la question de "l'origine du décalage", la question sous-jacente aux réflexions sur l'accélération est "quel est l'origine du NON décalage dans certains cas ?", ou encore "Quelles conditions doivent être réunies pour que le décalage s'annule ?".
    Autrement dit, ce qui est "normal", c'est le décalage, qui n'a pas "d'origine" : c'est juste une propriété normale de ce que recouvre le concept de temps. Ce qui est "bizarre", "atypique" et qui mérite explications, ce sont les cas où le décalage s'annule précisément.
    Le cas proposé introduit une très forte symétrie, et c'est cette symétrie qui explique l'annulation, atypique, du décalage.
  12. #162
    invitecf700177
    là dessus aucun probleme.
    c'est quoi la 4-acceleration? c'est l'acceleration mesurée avec un accelerometre? cette phrase va donc dans mon sens (l'acceleration est l'origine du phenomene) mais ne s'applique qu'aux espace-temps de Minkowski.
    je ne savais pas que l'espace-temps de minkowski etait un cas particulier, je croyais qu'il decrivait fidelement la structure de notre univers. j'aimerais un exemple d'espace-temps qui ne soit pas de Minkowski pour me faire une idée.
    hum... ca veut donc dire pas d'acceleration pour aucun jumeaux mais des lignes d'univers quand meme différentes, dans un espace-temps qui n'est plus de Minkowski?
    merci et cdt
    ps :
    àmha
    << c'est quoi? faute de frappe?^^
  13. #163
    Amanuensis
    Presque. L'accélération mesurée donne 3 des composantes de la 4-accélération, la dernière (qui concerne le temps) s'obtient par la contrainte de perpendicularité entre 4-vitesse et 4-accélération. Mais c'est un détail technique qui ne change pas l'argumentation.
    Dernière modification par Amanuensis ; 21/12/2010 à 11h34.
  14. #164
    Amanuensis
    Le modèle de la RG est différent de l'espace-temps de Minkowski.
    L'espace-temps de Minkowski est à l'espace-temps de la RG ce que le modèle de Terre plate est à la Terre sphérique : une approximation locale de bonne qualité (et tendant vers la perfection quand la zone considérée tend vers 0 en surface/hypervolume), rien de plus.
    àmha : à mon humble avis ; juste un "smiley" diminuant la portée de la remarque.
  15. #165
    invitecf700177
    ps : << c'est quoi? faute de frappe?^^
    désolé : sigle signifiant « à mon humble avis »
  16. #166
    invitecf700177
    Ah minkowski est une approximation locale... bah on en apprend tous les jours !! pfiou je suis pas tres bon sur ce point, comme sur àmha^^
    je constate que sur terre on subit une acceleration (celle de l'apesanteur), mais que je ne me rapproche pas de plus en plus vite d'un pt qui n'est pas sous influence gravitationnelle de la terre... j'accelere sans bouger (ou en bougeant à vitesse constante). c'est cela un espace non-minkowskien?
  17. #167
    Amanuensis
    je constate que sur Terre on subit une accélération (celle de la pesanteur), mais que je ne me rapproche pas de plus en plus vite d'un point qui n'est pas sous influence gravitationnelle de la Terre... j'accélère sans bouger (ou en bougeant à vitesse constante). C 'est cela un espace non-minkowskien ?
    Oui, c'est l'aspect le plus visible (Un autre est --encore la 4ième composante de la 4-accélération-- l'effet du champ sur le temps relatif.)
  18. #168
    inviteccac9361
    La matrice
    correspond à la métrique euclidienne.
    Pour en revenir à cette matrice.
    Par experience pratique, je sais que cette matrice 4x4 correspond à une matrice permettant de definir la position d'un point dans "un espace" et la matrice de Vue (la topologie de l'espace). C'est ce type de matrice qui stoquée dans une carte graphique pour déterminer un Vertex par exemple.
    Si j'ai bien compris.
    Dans un espace 3D orthonormé, une matrice 3x3 serait suffisante.
    Or avec une matrice 4x4 nous avons 3 Coordonnées et les données concernant les axes.
    Ceci permet de redefinir les axes à chaque fois qu'une matrice de rotation est appliquée à cette matrice Vertex(aq à point).
    On constate par exemple, que suite à une rotation de 90° , 2 axes peuvent se retrouver au même endroit,ce qui ne permet plus ensuite la rotation sur le deuxieme axe. (GimbalLock) Pour éviter cela, on passe obligatoirement par un objet mathematique, le quaternion.
    Donc pour en revenir au sujet, je me disais que considerer une matrice dont les axes de rotation sont perpendiculaire les uns aux autres, n'etait peut-être pas la meilleur methode pour rendre compte de l'aspect fermé de l'espace étudié.
    On peut penser que l'ordonnancement des axes de rotation soit lié à une formulle mathematique qui fasse que sur les bord par exemple on tend vers deux axes coincidents.
    Un deplacement dans cet espace equivaut à une transformation de la matrice de position. On devrait prendre en compte, si on suit ma logique, la transformation de l'espace également.
  19. #169
    invite2b524dc2
    Questions ingénues*: Dans le cas du paradoxe des jumeaux de Langevin, parle-t-on du même concept de "Temps", ou simplement d'horloges c'est à dire de référentiel qui sont des systèmes matériels soumis ou non à des accélérations et sensibles à ces dernières ? Que signifie le concept de relativité du temps*? Est-ce le "Temps" qui se dilate ou bien l'horloge accélérée qui le compte moins "vite" ? Par une analogie "osée" on sait qu'un corps en chute libre atteint une "vitesse" maximale car freiné par l'athmosphére, les 2,7 °K, température de l'univers interagissent-ils avec les corps accélérés modifiant les processus photo-émissifs, en particulier les horloges*? Que prouve réellement Michelson-Morlay (+v + (c-v)) = c*? Absence d'*«*éther*» ou d'énergie du vide*? Le processus d'émission de photon est-il relatif au corps émetteur ( peut-on concevoir une compensation de l'inertie au sein de l'atome émetteur de sorte que la célérité soit constante ) ? ou encore que les photons sont freinés par la température du vide*? Ou bien n'est-ce que tout simplement la méthode générale mathématique de la constante (rigidifiant arbitrairement une variable) et en tirant logiquement les conséquences par le groupe de transformation de Lorenz sur les autres variables ?
  20. #170
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par blagueur Voir le message
    Concernant le paradoxe des jumeaux, je dirais que l'on sort de son cadre. On ne s'interesse plus à la notion de temps physique, il s'agit du temps abstrait.
    Je me pose du coup la même question que toi, son application au monde physique reel. Mais peut-être que ceci a été déjé pris en compte par la théorie. Je n'en sais rien, donc je ne me prononcerait pas sur sa validité operationelle.
  21. #171
    invite79d10163
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    En fait l'utilisation de la matrice 4x4 n'a rien à voir avec les rotations. On utilise cette représentation dite en "coordonnées homogènes" pour simplifier et rendre possible les calculs dans l'espace projectif. Puisqu'une carte graphique 3D doit afficher une image sur un ecran 2D, on utilise cette représentation matricielle pour stocker les transformations projectives. de plus cette représentation permet d'écrire les translations et les rotations sous forme de produit matriciels. La matrice ne définit pas de positions de points, mais elle code uniquement des transformations. Les points sont toujours stockés dans des vecteurs
  22. #172
    Amanuensis
    Pour moi c'est l'inverse ! Le "paradoxe" des jumeaux montre ce qu'est le temps physique (c'est à dire le temps propre, local, spécifique trajectoire par trajectoire) ; le sentiment de "paradoxe" est dû au clash avec un temps absolu qui est une pure abstraction.
  23. #173
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par skydancer Voir le message
    Ok pour la definition de cette matrice gij.
    C'est un peu ce que je me disais aussi, mais je me disais que ça pouvait avoir un rapport. Quelque-part on modelise un espace.
    Et justement, la carte graphique ne permet pas l'utilisation du produit des transformations de maniere directe. Sinon on obtient un Gimbal Lock.
    C'est pour ça, le 4eme indice de la matrice permet, comme tu le dis, de rendre possible les calculs dans l'espace projectif.
    On utilise des quaternions par exemple pour faire de la "Vrai 3D spatiale". Ce que la simple multiplication de matrices ne permet pas.
    Regarde ici, le GimbalLock :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Blocage_de_cardans
  24. #174
    inviteccac9361
    Je comprend mieux.
    Pour toi c'est effectivement l'inverse.
    Le temps physique (absolu) est pure abstraction.
    Le Temps propre local, que tu calcule est donc le Temps abstrait dont je parle.
    Mais on est d'accord
  25. #175
    Amanuensis
    Je ne vois pas sur quoi nous serions d'accord, à part le fait que le temps propre n'est pas un temps absolu !
    Le point de divergence est sur le concept de temps ayant un sens physique.
    Selon mon opinion, il n'est pas possible d'appréhender pleinement les modèles d'espace-temps que sont la RR ou la RG si on n'accepte pas que la notion de durée propre est celle ayant un sens physique (et même la seule notion de durée qui puisse avoir un sens physique) !
    Il est facile d'interpréter vos messages comme étant contraires à cette manière de voir.
  26. #176
    invite79d10163
    Bien sur que la carte graphique permet l'utilisation du produit des transformations de maniere directe.. Et oui, si on l'utilise cela "bêtement" on obtient du Gimbal Lock. C'est pour cela que les programmeurs passent de manière transitoire dans une représentation sous forme de quaternions pour stocker les rotations.
    Il n'y a pas de vrai 3D et de la fausse 3D. C'est simplement un problème de représentation et de calcul des transformations.
  27. #177
    inviteccac9361
    C'est bien, je vois que tu comprends le principe.
    "de maniere directe" ou "bêtement" ce sont effectivement des synonymes.
    Pour m'expliquer un peu mieux. Faire de la 3D ne necessiterait pas l'utilisation d'une matrice 4x4
    Tu peux constater par toi-même que les rotation, translations, les transformations donc, dans l'espace, sont souvent abordés mathematiquement avec des matrices 3x3.
    Exemple :http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_rotation
    Car effectivement ces transormations sont directes.
    Or pour modeliser l'espace, de la vrai 3D on y adjoint un 4eme indice.
    On a une matrice 4x4
    A quoi servent ces valeurs supementaires ?
    A "corriger" les axes de reference de maniere à ce que les transformations successives puissent s'ajouter. L'objet possede alors son referentiel propre.
    Sinon, par exemple si on imagine une vue de l'interieur, celle de l'objet, une rotation de 180° de celui-ci fera que une rotation à gauche deviendra une rotation à droite. Il aurait fallu produire une rotation de son propre referentiel pour eviter ceci.
    Ceci n'est pas direct et fait appel au Quaternion, comme tu le faisais remarquer tres justement. Les angles d'Euler doivent être transformés en Quaternion. Ce Quaternion incrémenté, tourné et retransformé en angles d'Euler.
    Si justement, afin de péciser le terme vrai 3D et fausse 3D. Beaucoup de FPS et autres jeux qui se deroulent "dans des tunels" ou sur des "routes" ne se preoccupent pas des Quaternions, c'est de la fausse 3D. Tant qu'il n'y a pas besoin de se retourner dans l'espace, une matrice 3x3 ou une 4x4 de base suffit.
    Mieux dit :
    Si je résume et que j'ai bien compris, la matrice permet de definir l'emplacement d'un point dans un espace ainsi que son referentiel propre.
    Ca me va bien.
  28. #178
    invite79d10163
    Non, ça n'a rien à voir avec des quelconques axes de références ou de référentiel propre. Tu peux lire la documentation d'Opengl, tout ça est très clair. La 4ieme dimensions sert à:
    - représenter les matrices de projection, réaliser ainsi les calculs dans l'espace projectif de manière plus simple.
    - et accesoirement, représenter les combinaisons de transformations du type "translation + rotation " par des produit matriciels. La translation se trouvant dans la dernière colonne...
    Tu peux quand même faire de la vrai 3D sans quaternions.
    Mieux dit :
    Ca me va bien.
    Non la matrice ne définit pas d'emplacement, ni de référentiel. Elle définit des transformations globales appliqués à tout un ensemble de point. Les points sont représentés par des vecteur en coordonnées homogènes.
  29. #179
    xxxxxxxx
    Patrick
    si l'on suppose que en partant d'un point de l'univers de la relativité générale, en allant sur une trajectoire "rectiligne" on fini par de retrouver au même point
    sous réserve que cette proposition soit correcte (même si je la crois trsè mal formulée en termes scientifique)
    comment cela se passe pour deux jumeaux partant dans une direction opposée avec une accélération identique ?
    invite6754323456711
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Il me semble que tu peux le visualise en 2D. Sur une ligne droite deux points s'éloignent symétriquement par rapport à l'origine O et reviennent après un demi-tour. Ils sont soumis à un même mouvement uniformément accéléré. Ils devraient constater une différence de durée propre par rapport à l'origine (considéré comme au repos), mais pas entre eux.
    Patrick
  1. Paradoxe des jumeaux : une explication purement géométrique
    Par invite289c27d7 dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/09/2010, 07h58
  2. Paradoxe des jumeaux : besoin d'une petite explication
    Par invite6c5ff55f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/02/2009, 14h29
  3. [Génétique] explication "differential RNA display" et "protection assay"
    Par invitecd431b5a dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 14h39
  4. De la description à une "explication" du vivant
    Par invitebf65f07b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/05/2005, 13h56
