GM et hbar.c/M
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
GM et hbar.c/M
    stefjm
    GM et hbar.c/M
    Dans le cadre de ma petite recherche de cohérence aux relations du genre :
    L=1/L, L^2=[1]
    T=1/T, T^2=[1]
    M=1/M, M^2=[1]
    (par exemple ici http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post1739874)
    Je cherche des pistes.
    J'admets que G est une constante dimensionnante qui définit l'unité de masse et transforme les grandeurs non géométriques en grandeurs géométriques (GM=[L^3T^-2]).
    Il me semble que la grandeur joue le même rôle que G, mais pour des inverses de masse. (C'est qui est de dimension L^3 T^-2.)
    N'y-a-t-il pas redondance?
    Pourquoi ne pas définir la masse avec ?
    Amanuensis
    Re : GM et hbar.c/M
    D'une certaine manière, du moins historiquement, c'est GM pour la masse, et E/h pour l'énergie.
    Et au fond, la question est celle de la signification de la valeur Gh, non ?
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Ben, je sais déjà ce que c'est que Gh : C'est une surface chronogéométrique.
    c : LT-1 dimension géométrique nulle.
    GM : L : Longueur
    hG : L2 Surface.
    J'en avais causé ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post1996730
    obi76
    Re : GM et hbar.c/M
    Bonjour stefjm,
    j'ai beau apporter beaucoup d'importance à ce que tu dis, on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce que tu fais ressemble furieusement à de la numérologie
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bonjour stefjm,
    Tu sais, retrouver les relations de thermodynamique par construction de longueur, surface et volume chrono-géométrique est une science qui n'a pas grand chose à voir avec la numérologie de Télé7Jours.
    Maintenant, si numérologie fait référence aux grands noms dont il est question dans ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...istorique.html
    Sache que le compliment me fait énormément plaisir.
    J'avais également initié ce fil que je devrais compléter un peu lorsque j'aurai un peu plus de temps.
    http://forums.futura-sciences.com/ep...numerique.html
    Pour le fil ici, je complète inspiré par Michel (mmy)
    c : LT-1 dimension géométrique nulle L0. (RR) Toute multiplication par c est transparente. (un degré de liberté)
    GM : L : dimension géométrique Longueur. (RG) Apparait sous la forme 2GM/c^2 pour le rayon de trou noir.
    hG : L2 Surface. (MQ) Apparait sous la forme hG/c^3 pour la longueur^2 et hG/c^5 pour le temps^2 de Planck.
    hG2M : L8T-5, soit le volume chronogéométrique L3. On retrouve ces exposants en thermodynamique quand on décortique un peu les dimensions des constantes de Stefan et Boltzmann.
    Et comme tout ceci n'est pas encore dans les livres, il va bien falloir que quelqu'un s'y colle...
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Vas-y : fais-toi plaisir
    C'est quoi une dimension géométrique ?
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Ca, c'est déjà dans les livres, même wikipédia le sait :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3...m%C3%A9triques
    Dans ce système, L=T=M.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Cool, je connaissais pas C'est pratique.
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    N'est-ce pas?
    Ce qui est moins cool, c'est que si on rajoute hbar=1 à la sauce, on tombe sur
    L=1/L, T=1/T, M=1/M
    et là...Je cherche des pistes pour interprêter cela!
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Bah y a peut-être rien à interpréter… Et si tu utilises un autre système d'unités naturelles au lieu de celui-là ?
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Un longueur homogène à l'inverse d'une longueur, ça mérite quand même un peu...
    C'est probablement lié au transformée de Fourier (Et compagnie...) qui transforme Temps en fréquence.
    Et comme il existe des TF naturelles, cela m'interpelle.
    Autre piste : L^2 devient sans dimension.
    Les grandeurs de Planck des dimensions de base de la physique (MLT) sont des carrés.
    Pour d'autres système d'unité, j'avais regarder Stoney. (avant Planck, avec la charge)
    C'est comme Planck à un coeff près racine 137.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    N'est-ce pas?
    L=1/L, T=1/T, M=1/M
    Je ne comprends plus
    En unités géométriques, les longueurs les temps et les masses ont la dimension d'une longueur…
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    OK, j'ai été lire le sujet que tu mettais en lien dans ton premier message.
    J'ai compris que tu arrivais à L=1/L à partir de E=h nu.
    Alors, deux choses
    1/ D'abord, je dirais que c'est une très mauvaise idée de faire de l'analyse dimensionnelle dans un système autre que le système SI (et pour cause… )
    2/ bah y a une erreur… Pour arriver à L=1/L à partir de E=h nu, tu as dis que h n'a pas de dimension; ce qui est faux. En unités de Planck ou unités géométriques, h vaut 1 d'accord mais a la dimension L^2.
    E=h nu en unités de Planck nous donne donc L=L^2 * (1/L). C'est correct mais encore une fois je n'y accorderais pas trop de valeur. L'analyse dimensionnelle dans un système d'unités naturelles étant plutôt casse-gueule
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    J'adore le SI, il m'arrive même de le défendre contre ceux qui utilisent des unités vieillottes et à la con, mais il a quand même quelques défauts majeurs :
    - Il a trop d'unités inutiles (par exemple le kelvin et le coulomb) [un peu à la marge ici]
    - Il ne respecte pas les changement de paradigme. (cf ci-dessous)
    Et surtout, pourquoi vouloir limiter l'AD au seul SI?
    Avec quels arguments?
    Non, il n'y a pas d'erreur.
    Ce que tu écrits, c'est en dimension géométrique c=G=1.
    La relation E=h nu a alors bien les bonnes dimensions et h de dimension L^2.
    Mais avec le changement de paradigme, avec h=1 sans dimension, on obtient bien
    L=1/L
    Voir les explications de Rincevent dans ce fil un peu fleuve :
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post2862921 post 19
    http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post2863581 post 31
    Sinon, j'ai aussi essayé cela :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post2903910
    et suivant.
    Si le coeur t'en dit...
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    L=1/L
    Oui et alors
    Ce que tu me dis là c'est qu'en changeant arbitrairement les dimensions de h, l'analyse dimensionnelle donne n'importe quoi ? Bah oui, je te le confirme
    Rien de révolutionnaire
    Tiens, je t'en fais une autre. Je décide que la dimension de h est une longueur. J'obtiens L=1… Dingue non ?
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Oui et alors
    Ben ça mérite une interprétation.
    Le changement de dimension n'est pas arbitraire : Il est lié aux lois physiques.
    Pour c : La vitesse limite de la relativité.
    Pour hbar : la conservation et le quantum de moment cinétique.
    Pour G, c'est moins clair.
    Mouais...
    J'essaie de naviguer en utilisant les différents systèmes.
    Evidement, si on pose tout à 1, on perd du sens.
    D'où ma tentative de mettre en évidence une série L^0, L^1, L^2, L^3 avec une théorie physique fondamentale pour chaque étage.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Ce qui est lié aux lois physiques c'est que, dans le système d'unités de Planck, h a la dimension L^2.
    Si tu changes ça tel que h n'ai pas de dimension, bah E et nu n'auront plus les dimensions L et L^-1. Ça me paraît évident Tout ça est lié par un petit truc qu'on appelle analyse dimensionnelle
    La seule interprétation c'est que c'est faux
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Bis repetita.
    En unité géométrique OUI.
    En unité de Planck : NON.
    Ils n'ont plus de dimension du tout.
    Ce qui d'un point de vu physique est pour le moins curieux.
    J'explore la piste intermédiaire. (L=1/L, espace symplectique)
    Possible, mais pas certain.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Vas-y : explore, explore…
    Et tu te trompes : même en unités de Planck, h n'est pas sans dimensions.
    Tu mélanges deux choses :
    1/ les unités de Planck qui ne touche pas aux dimensions
    2/ l'adimensionnement qui lui peut être fait dans n'importe quel système d'unités.
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    As-tu lu les explications de Rincevent?
    La preuve que les unités de Planck touche méchamment aux dimensions est qu'on écrit
    h=c=G=1
    Ce n'est pas seulement la valeur numérique que l'on égale, mais la grandeur physique qu'il y a derrière! (C'est le changement de paradigme, l'exemple du Joule et de la Calorie, longueur et temps de même nature, etc...)
    Maintenant, si tu as des explications complémentaires, je suis tout ouïe.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    h=c=G=1
    Ah je comprends… C'est ça qui t'a induit en erreur
    Quand on écrit ça, c'est un raccourci (peut-être malheureux…) qui indique quelles constantes fondamentales on met la valeur numérique à 1. Mais elles gardent toutes leurs dimensions
    Regarde tout ces systèmes d'unités naturelles. Dans chacun, on se contente de renormaliser l'unité de longueur, masse, temps, température et charge électrique. Mais on ne touche pas au dimensions C'est parlant dans le système d'unités atomiques par exemple où, dans ce système, la masse de l'électron est de 1 unité de masse = 9.1 10^-31 kg ! (on a bel et bien gardé le kilogramme)
    Tu peux voir ça aussi sur la page Wikipedia des unités de Stoney où l'on indique bien que c'est la valeur numérique (pas les dimensions…) de ces constantes fondamentales qui est mise à 1.
    Encore une fois, après tu peux toujours rajouter une couche d'adimensionnement sur n'importe lequel de ces système d'unité naturelle et c'est ça que tu fais si je ne m'abuse…
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Toi, tu n'as pas lu le message de Rinvevent qui explique le contraire!
    Longueur et Temps étant de même nature, c=1 sans dimension.
    Pour cette partie, je suis d'accord sans restriction.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Oui bah écoute… Rincevent, il dit ce qu'il veut hein
    Vu le lien que tu donnes, y a à peu près que toi et lui qui êtes d'accord. Et après la discussion part sur autre chose.
    « De même nature », je suis d'accord mais de même dimension ?! En posant ça, ne t'étonnes pas après que l'analyse dimensionnelle ne marche plus
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Justement, je cherche pour qu'elle marche encore...
    mais ce n'est pas facile.
    On ne va pas continuer à seriner sur le forum que temps et espace sont la même chose (RR) et ne pas en tenir compte en AD. Ce n'est pas cohérent du tout.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Rien à voir. L'analyse dimensionnelle a pas été faite pour ça, c'est tout.
    Vouloir appliquer l'AD dans ce contexte, c'est comme vouloir faire rentrer un cylindre dans un trou carré
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    On ne peut quand même pas dire qu'il y a une physique compatible avec l'AD et une autre qui ne l'est pas!
    Qu'il faille des ajustements est une évidence et c'est justement ce que je cherche.
    Ce n'est pas une réflexion nouvelle pour moi.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...eur-temps.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...rmalisees.html
    Le cylindre et le trou carré, c'est le changement de point de vue qui compte?
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Encore une fois, rien à voir. Poser c=1 sans dimension ce n'est pas « une physique ».
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    C'est la RR, incompatible AD.
    coussin
    Re : GM et hbar.c/M
    Ah non, y a méprise : c'est pas ça la relativité restreinte
    Dans la RR que j'ai appris, y a un c*t dans le quadrivecteur et c est dimensionné ce qui arrange bien les choses
    C'est ta vision de la RR qui n'est pas compatible avec l'AD. Tant pis pour toi
    stefjm
    Re : GM et hbar.c/M
    Ben le quadrivecteur Energie-Implulsion n'est pas très homogène si c à une dimension.
    Ca ne te gènes pas?
  1. Constantes fondalentales hbar G
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 127
    Dernier message: 19/04/2022, 10h51
