Electricité en complexe
    invitedc345fc7
    j'ai un dm a rendre et je bloque a la deuxieme question ce qui m'empeche de faire la suite
    il s'agit d'un circuit sinusoidal forcé
    avec D un dipole linéaire quelconque R' une résistance
    v est le tension aux bornes de D u' la tension aux bornes de R' et u la tension aux bornes des deux
    avec
    j'ai exprimé la puissance moyenne
    on me demande d'utiliser l'additivité des tensions en amplitude complexes pour exprimer en fonction de Um, U'm, Vm
    apres plusieurs calculs je trouve mon probleme est de me "débarasser" des et est ce que je suis bien parti ? j'ai peut etre fait une erreure ou oublier quelque chose aider moi svp
    invitea2a307a0
    Re : Electricité en complexe
    i (t) est la référence de phase. u' et i sont forcément en phase, donc phi' = 0
    Alors Vm exp(j phi) = U exp(j phi_u) - U'm
    Deux égalités en découlent :
    Vm cos phi = U cos phi_u - U'm et Vm sin phi = U sin phi_u
    La deuxième égalité permet d'exprimer cos phi_u en fonction de cos phi (revoir les formules de trigo).
    Alors la première égalité ne contient plus qu'une inconnue : phi.
    Bon courage.
    invitedc345fc7
    merci beaucoup je vais regarder ca j'espere enfin trouver
    invitedc345fc7
    j'ai voulu simplifier l'expression en additionnant les deux égalités au carré mais je perd cosphi
    invitedc345fc7
    je pense avoir trouvé quelque chose est ce que cala parait possible ?
    invitea2a307a0
    je trouve également ce résultat.
    Meilleurs vœux.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par lola1584 Voir le message
    Bonjour et meilleurs voeux
    Pour ma part je trouve:
    Cos phi =(U'm²+ Um² -Vm²)/2Um U'm
    invitea2a307a0
    après vérification, j'obtiens :
    cos phi = ((Um² - U'm² -Vm²)/(2Vm U'm)
    dont je suis sûr .
    invitedc345fc7
    oui merci c'est ce que j'obtiens j'ai oublié d'écrire le ' sur le U en recopiant
    invite21348749873
    Citation Envoyé par chrisric Voir le message
    dont je suis sûr .
    Je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas comme vous.
    On a phi'=o puisque R'est une resistance.
    Donc U est la diagonale du parallelogramme (V,U'), vous etes d'accord avec ça?
    invitedc345fc7
    pour trouver ce résultat j'ai élevé au carré puis additionné les deux égalités
    invitedc345fc7
    par contre j'aurais encore besoins d'aide pour la suite de mon exercice
    on me dit que le dipole D est un dipole linéaire passif dont l'impédance complexe Z=R+JX
    on me demande d'exprimer R en fonction de R', P et U'
    puis X en fonction de R et phi
    ce serait vraiment bien si qulequ'un avait une idée c'est important
    merci!
    invite21348749873
    merci!
    La puissance P est la puissance active dépensée dans le circuit
    C'est à dire (R+R') Ieff²= (R+R') (U'eff/R')²=P
    invite21348749873
    pouvez , s'il vous plait , détailler votre calcul?
    invitedc345fc7
    alors mon calcul :
    on a Umcosphi u = Vm cosphi +U'm
    Umsinphi u = Vmsinphi
    en additionnant et mettant au carré
    Um²cosphiu²+Um²sinphiu²= Vm²cosphi²+Um'²+2VmcosphiU'm+V m²sinphi²
    avec la formule cos²+sin²=1 on simplifie
    Um²=Vm²+U'm²+2VmU'mcosphi
    d'ou le résultat trouvé pour la puissance je l'ai déja calculée c'est pour cela qu'on me demande d'exprimer cosphi
    P=1/2VmImcosphi
    avec I=U'm/R
    p=(Um²-Vm²-U'm²)/4R
    faut-il quand meme que je passe par une autre expression de p ?
    invite21348749873
    alors mon calcul :
    P=1/2VmImcosphi
    avec I=U'm/R
    p=(Um²-Vm²-U'm²)/4R
    Eh oui, honte à moi, je parlais de phi u et il fallait parler de phi, vous avez entierement raison.
    Pour le reste, la relation que je vous indique me semble résoudre le probleme .
    invitedc345fc7
    =) pas de probleme ca arrive ! d'accord je vais chercher dans cette direction ! merci
  1. Complexe à la puissance complexe ?
    Par invite56c7a35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2010, 15h54
  2. Exercice tres complexe de complexe
    Par invite03aa2813 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2010, 18h53
  3. Electricité
    Par invitefae50512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 22h28
  4. electricité: v1(t) en fonction de V1 complexe
    Par invite949e2042 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h50
  5. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 21h05
