L'electricité dans une solution sulfate de cuivre
    invite5567659f
    Bonjour, quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
    Merci d'avanceeee!
    Une lame de cuivre et une lame de zinc est plongé dans une solution de sulfate de cuivre reliés a une lampe et une pile(schéma joint)
    1. Le montage schématisé ci contre comporte une pile. Reproduire le schéma et repasser en rouge la partie qui correspond a la pile.
    2. Pourquoi lorsque la pile fonctionne:
    a) La couleur bleue de la solution s'atténue?
    b) l'électrode de zinc est rongée?
    3. a) Quelle forme d'énergie possède l'ensemble (zinc-sulfate de cuivre)?
    b) Sous quelle forme cette énergie est elle transférée lorsque la pile fonctionne?
    4. Pourquoi une pile s'use-t-elle?
    5. a) A quoi est du le courant électrique dans les fils métalliques a l'extérieur de la pile?
    b) Recopier le schéma du montage et représenter par une flèche le sens du déplacement des électrons dans les fils.
    6. a) A quoi est du le courant électrique dans la solution?
    b) Quels sont les ions positifs qui se déplacent dans la solution lorsque la pile fonctionne?
    c) Représenter, par une flèche, le sens du déplacement des ions positifs. (De quelle borne a quelle borne? )
    invite8241b23e
    Re : L'electricité dans une solution sulfate de cuivre
    Salut !
    On ne fera pas l'exercice à ta place. Où en es-tu, et qu'as-tu déjà fait ?
    invite5567659f
    Bonjour mes reponses
    1) la pile fonctione parce que le cuivre et zinc sont conducteurs de metaux
    1a) la couleur bleue s'attenue parce que les ions cuivre disparraissent
    1b) le zinc est rongé parceque du cuivre se depose sur la lame de zinc
    4) la pile s 'use car les reactifs s'epuisent
    5a) car le metal est conducteur
    6a) le courant electrique est du aux deplacement des ions
    6b) les ions positifs qui se deplacent sont les ions cuivre
    Je ne sais pas si mes reponses sont exactes
  1. Détection de presence de sulfate dans une solution
    Par invite6e89591a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2010, 18h05
  2. préparation de la solution sulfate de cuivre
    Par invitec084a1a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2009, 09h48
  3. solution de sulfate de cuivre ( exercice aide svp)
    Par invitef5c785a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 10h29
  4. Solution aqueuse de sulfate de cuivre
    Par invite61293c53 dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/11/2007, 21h35
  5. Sulfate de cuivre dans une piscine
    Par invite0d58f1a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2007, 21h58
