notion de continuum...
    jojo17
    Pourquoi qualifie-t-on l'espace-temps de continuum étant donné que l'espace-temps est schématisé par un maillage dont les nœuds sont séparés d'une intervalle irréductible?
    Ne faut-il pas nécessairement ajouté la causalité à la métrique de Minkowski pour obtenir la notion de continuum?
    Plus clairement, n'est-ce pas la causalité qui recouvre la fonction de continuum?
    Merci,
    Bonne année et bonne journée.
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    invite4ff2f180
    Re : notion de continuum...
    en mécanique newtonienne, en relativité restreinte et en relativité générale, l'espace-temps est continu et il n'existe pas de "maillage irréductible". On parle donc de continuum espace-temps.
    La causalité n'a rien à voir avec la notion de continuum, c'est une autre notion. On peut ajouter la causalité à une théorie qu'elle soit basée sur un espace-temps continu ou non.
    bonne année a vous aussi.
    jojo17
    ok!
    Mais quand je parlais de maillage avec une intervalle irréductible, je pensais à la notion d'événement, (séparé par ds²?) . Et donc (pour moi ) un événement est ponctuel et on les lient entre eux par un rapport de cause à effet...
    Qu'est ce qui fait, dans la métrique de Minkowski, qu'elle soit "continue"?
    A moins que le principe même de métrique fait qu'elle soit toujours continue?...
    Merci en tout cas...
    invite4ff2f180
    intuitivement un espace-temps continue signifie que vous pouvez considérer des événements aussi proches l'un de l'autre que vous le souhaitez. Par définition un événement est ponctuel mais ça ne change rien. Mathématiquement, la continuité signifie que les coordonnées utilisées pour décrire les événements (x0,x1,x2,x3) peuvent prendre toutes les valeurs et pas seulement des valeurs discrètes.
    jojo17
    D'accord!
    Mais je vais poser une question peut-être un peu bateau...
    peut-on objecter que c'est la projection qui est continue étant donné qu'il s'agit de valeurs de coordonnées?
    Dernière modification par jojo17 ; 05/01/2011 à 12h47.
    Deedee81
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    ok!
    ds, ou s, sont seulement des longueurs d'intervalles entre événements. Ils ne présuposent pas qu'il y a un maillage. Par exemple, je peux calculer la longueur de l'intervalle entre ma naissance et le premier pas d'Amstrong sur la Lune.
    En outre, ds (ou ds²) est un infinitésimal. C'est-à-dire plus petit que toute grandeur finie. C'est une notion mathématique.
    Et donc (pour moi) un événement est ponctuel
    En effet, il l'est.... par définition. C'est un point de l'espace-temps, qu'il soit discret ou continu.
    Oui, mais ça n'a rien à voir avec la continuité. C'est juste une règle de consistance qui dit que les causes précèdent les effets.
    Cela veut dire que si tu prend deux points, quelconques, de l'espace de Minkowski, tu peux toujours en trouver un autre entre les deux.
    La métrique/espace de Minkowski est comme ça parceque c'est un objet mathématique définit comme tel.
    Et si on a choisit cet espace pour modéliser l'espace-temps en relativité restreinte, c'est parcequ'il colle bien aux données expérimentales.
    En relativité générale, c'est des espaces (pseudo) riemanien.
    En gravité quantique à boucles ce sont des espaces de distributions (c'est un peu plus compliqué qu'un simple espace discrétisé), non continu. Mas cette théorie est encore une spéculation.
    En théorie des cordes, ce sont aussi des variétés continues (mais avec parfois des singularités, comme pour les variétés de Calabi-Yau).
    Non.
    Pas nécessairement. Grossièrement une métrique est un tableau (éventuellement infini, et même non dénombrable) donnant les distances entre toutes les paires de points.
    Par exemple, un tableau donnant les distances entre toutes les villes (on trouve parfois ça dans les atlas routiers) est une métrique de la surface de notre bonne vieille terre.
    Ces points peuvent tout autant faire partie d'un espace continu (par exemple l'espace de Minkowski) que discontinu (par exemple les sommets d'un graphe).
    EDIT : croisement. Vous discutez plus vite que je ne répond . Jojo, je n'ai pas compris ta dernière question ???
    jojo17
    Et bien comme le disait mixoo, les valeurs des coordonnées peuvent prendre toutes les valeurs et pas seulement discrètes...mais n'est-ce pas la projection des événements dans un système de coordonnées qui est concerné, et pas les événement eux mêmes?
    J'sais pas si c'est plus clair
    invite4ff2f180
    Un événement est décrit par ses coordonnées d'espace-temps. Dire q'un événement est continu ne veux rien dire (puisque par définition il est ponctuel ...). Je ne comprends donc pas votre objection.
    Deedee81
    Je ne suis pas sur de comprendre. Donc je reformule pour savoir si c'est ça.
    On a d'un coté la modélisation mathématique. Un espace (par exemple Minkowski) dans lequel on définit des systèmes de coordonnées.
    On a de l'autre, la réalité physique avec ses événements.
    On fait le lien entre les deux (ce que tu appelles "projection" ???) :
    A chaque point de l'espace, décrit par ses coordonnées, on fait correspondre un événement.
    L'espace physique réel pourrait très bien être discontinu alors que l'espace mathématique pourrait être continu.
    Oui, c'est une possibilité. Les modélisations par Minkowski, les coordonnées, etc... sont ce qu'elles sont : des modèles théoriques. Et les modèles sont imparfaits. Ce sont des approximations.
    A contrario, tout ce que l'on a ce sont des données expérimentales. Ce sont elles qui nous permettent d'établir ce lien. On n'a rien d'autre pour faire ça. Et la théorie est en parfait accord avec les données actuelles. Il n'y a donc pas lieu de croire ou pas si l'espace physique réel est discontinu. Il semble (expérimentalement) être continu, et c'est suffisant pour faire de la physique. D'autant qu'en mathématiques, il est toute de même plus facile de manipuler des espaces continus et que des espaces discontinus. Les outils de l'analyse mathématique (calcul différentiel et intégral) nécessitent généralement cette continuité.
    Cela n'empêche pas d'aller plus loin, par exemple en gravité quantique, en spéculant sur les bonnes approches à suivre. On peut alors imaginer des espaces discontinus (discrétisés ou pas). Cela reste toutefois de la spéculation tant que l'on n'a pas de données expérimentales.
    Je ne sais pas si ça répond à ta question ?
    jojo17
    Oui, tu as bien compris ce que j'essayais d'exprimer maladroitement...
    Merci.
    invited3d7613e
    Cette notion de continuum, avec les difficultés évoquées n'abouti-t-elle pas à la difficulté "d'intégrer" la relativité générale et la physique quantique? Est-ce là "les limites de la connaissance" (cf H. Zwirn), va-t-on vers un paradigme en gestation?
  1. Continuum de tout
    Par invitedae2fdfd dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 21h39
  2. Filtre solaire Baader continuum 540nm.
    Par invitec511e548 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2009, 12h57
  3. [Biochimie] notion de pH
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/07/2009, 11h16
  4. Continuum numéral
    Par invite58baee01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 22h58
