champ électrique...
champ électrique...
    invite3569df15
    champ électrique...
    salut
    j'ai un conducteur sphérique de rayon 8cm avec une densité surfacique de charge uniforme égale à 0,1nC/m²
    je dois déterminer le champ électrique à une distance de 10 cm du cendre du conducteur donc à 2 cm à l'extérieur de la surface...
    si on fait les calcul pour avoir le cham électrique à la surface ça donnerait donc:
    I=Q/eo
    Q=o*A
    donc
    Q = 0,1nC/m² * 4*pi *( 8*10^-2)^2
    eo=8,854*10^-12
    donc I=0,908344
    E=I/A = 0,908344 / (4*pi *( 8*10^-2)^2)=11,2943 N/c
    maintenant pour la distance à 10 cm du centre du conducteur....
    j'aurais pensé qu'il aurait que remplacer le 8 cm par 10 cm... mais mon livre me dit que la réponse devrait être 7,23N/C
    si je fais
    Q = 0,1nC/m² * 4*pi *( 10*10^-2)^2 = 1,25664*10^-11
    I=1.1929
    E=1.1929 / (4*pi *( 10*10^-2)^2)=11,2943 N/c
    qui dit vrai?
    invitea3eb043e
    Re : champ électrique...
    Sorry, mais le livre a raison. Tu devrais perdre cette habitude de mettre des valeurs numériques tout de suite. Si ton calcul n'est pas homogène, tu ne le verras pas.
    Ecris la valeur de E en fonction des données littérales (= en lettres) et souviens-toi que le champ se calcule comme si la charge était ponctuelle.
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    c'est ce que j'ai fais, E=I/A
    inviteb85b19ce
    En fait, tu n'as pas besoin de calculer le champ à la surface, juste la charge totale avec R0 = 8cm et la densité surfacique de charge.
    À une distance quelconque r≥R, le champ est alors donné par .
    Bon calcul...
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Odie
    Bon calcul...
    j'avais calculé à la surface car c'étais une autre question dans le problème
    quelqu'un connaitrait un bon site sur la matière?
    électricité et magnétisme de préférence
    invite8915d466
    je ne sais pas si tu as bien compris ton erreur?
    il faut bien remplacer 8 par 10 pour le calcul de la surface de Gauss, mais PAS pour le calcul de la charge, qui est toujours sur le conducteur de rayon 8 cm.
    invite3569df15
    Citation Envoyé par gillesh38
    oui j'ai compris, j'avais effectuer ce calcul, mais j'avais pas arrivé à la valeurs souhaité... d'où ma tentative avec une autre approche
    invite3569df15
    tu pourrais spécifier ce qu'est une charge ponctuel car je remarque que c'est souvent écrit dans mon livre... mais aucune définition n'est faite...
    roll
    C'est tout simplement une charge qui n'a pas de volume, c'est juste un point.
  1. champ électrique
    Par inviteaba0ef6b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2009, 08h02
  2. champ magnétique et champ électrique
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2007, 11h00
  3. champ electrique
    Par invite9153ce22 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 19h50
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
