Tension modulante / porteuse
    invite48ca7510
    j'ai un exercice à faire et je suis un peu perdu, car je confond tension modulante, modulée, signal porteur, porteuse, ...
    J'ai deux tensions en fonction du temps :
    et
    Je dois premièrement dire quelle est la tension modulante et quelle est la porteuse. J'ai répondu que u(t) était la modulante (fréquence de 200Hz) et que v(t) était la porteuse (fréquence de 2kHz).
    Est-ce juste ? Pourriez-vous m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    invitea3eb043e
    Re : Tension modulante / porteuse
    C'est juste, la porteuse est la plus haute fréquence et on fait varier l'amplitude bien moins vite que les oscillations.
    invite48ca7510
    D'accord, merci pour la réponse !
    Et donc, en gros :
    tension modulante = signal à transmettre (auquel on ajoute souvent une tension de décalage) = BF (basse fréquence)
    tension modulée = signal porteur = porteuse = HF ?
    curieuxdenature
    c'est bien cela, pense aux fréquences d'un poste radio, la parole à envoyer va de 100 à 3000 Hz, celle de l'émetteur est, par exemple, de 1000 000 Hz (300 mètres en P.O.).
    La porteuse est cette dernière, fixée en fréquence par construction et c'est celle qu'on module.
    invite48ca7510
    Ok Ok, merci pour l'exemple !
    Par contre, je dois construire un spectre de fréquence en précisant sa largeur de bande... c'est quoi une "largeur de bande" ? les valeurs de F-f jusqu'à F+f ?
    invitea3eb043e
    Si tu écris l'équation de ton signal, tu y verras un produit de cosinus. Avec les formules que tu connais sûrement, tu peux transformer ce produit en somme et voir apparaître 2 fréquences nouvelles en plus de la porteuse. L'ensemble de ces 3 fréquences est le spectre de ton onde modulée.
    invite48ca7510
    J'ai trouvé l'équation du signal qui est
    avec F = 2000Hz, F+f = 2000+200 Hz et F-f = 2000-200 Hz où F : fréquence de la porteuse et f : fréquence du signal à transmettre
    Mais je dois maintenant construire le spectre de fréquences en précisant sa largeur de bande, et je ne sais pas comment faire... (le spectre oui, mais la largeur de bande non). De plus, faut-il tenir compte de l'amplitude ? Je ne la connais pas...
    curieuxdenature
    grosso-modo la largeur de bande est deux fois la fréquence du signal modulant, sans rapport avec son amplitude.
    C'est ce qu'il faut prévoir pour l'étude des circuits à calculer.
    Dans la pratique, elle est imposée, par exemple en GO, PO la largeur de bande allouée est de 10 kHz, cela permet de loger autant d'émetteurs que de portions de 10 kHz entre deux bornes sans gêner les autres.
    Pour transmettre de la Hi-Fi on a des contraintes qui limitent donc le nombres de stations possibles entre deux fréquences allouées aux exploitants.
    invitea3eb043e
    La largeur de bande, c'est la distance entre les 2 fréquences extrêmes. L'amplitude n'intervient pas.
    Tout ça est très schématique car en fait on n'a pas qu'une fréquence modulante.
    curieuxdenature
    En fait, l'amplitude de la porteuse n'intervient que pour faire le graphe du spectre produit.
    Cela va donner le rapport entre la puissance de la porteuse comparée à la puissance des bandes latérales.
    Le but de l'exercice est probablement de montrer le rendement lamentable de la modulation d'amplitude.
    invite48ca7510
    Donc la largeur de bande = | (F+f) - (F-f) | ?
    Et pour l'amplitude des fréquences pour le spectre, comment la connaitre ?
    invitea3eb043e
    En général, on raisonne sur l'énergie transportée, donc le carré de ce qui est devant ton cosinus.
    invite48ca7510
    D'accord, merci beaucoup !
    Donc pour F, l'amplitude est de 12² = 144, et pour F-f et F+f, leur amplitude est de 4² = 16.
    Merci encore beaucoup ! C'est très sympa à vous
  1. Mère porteuse
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 102
    Dernier message: 05/09/2010, 18h49
  2. Economie gaz grace à une chaudière modulante et régulée
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2010, 19h10
  3. modulation et onde porteuse
    Par Bruno0693 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2007, 11h19
  4. mère porteuse et neurobio
    Par invite6c250b59 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/08/2007, 20h06
  5. Récupérer la porteuse 162kHz
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/05/2007, 12h20
