Courbe paramétrée & siganux électrique !
    Bule
    Bonsoir !
    Excusez moi de vous déranger, je ne suis pas trop au point en physique :
    mais je cherche un exercice ou un thème d'exercice ou même une piste dans lequel je dois :
    "tracer une courbe paramétrée dans un problème (simple) de signaux électrique"
    (je suis plus du côté MATH , que Physique c'est pour cela que je ne vois pas trop le lien, ou le type d'exercice qu'il me faut)
    j'ai cru voir les courbes de Lissajou qui aurait un rapport avec oscilloscope ?
    gcortex
    Re : Courbe paramétrée & siganux électrique !
    Si tu as une tension Ve qui entre dans une "boite" de laquelle ressort une tension Vs
    Tu mets l'oscillo en mode XY
    X = Ve
    Y = Vs
    la boite peut être un filtre, un pont de diodes etc
    attention : masse commune reliée à la terre
    invite6dffde4c
    Effectivement, les courbes de Lissajous sont des courbes avec le temps comme paramètre.
    On les obtiens dans un circuit électrique en représentant une tension ou un courant dans un endroit du circuit dans l'axe de 'x' et la tension ou le courant dans un autre endroit dans l'axe de 'y'. En régime sinusoïdal, les deux courbes sont de la forme Acos(ωt + φ). Comme les fréquences sont les mêmes et les phases fixes, on obtient des ellipses dont le temps est le paramètre qui décrit la position dans la courbe.
    Pour un circuit RC (résistance et condensateur en série alimentés par une tension sinusoïdale, vous pouvez représenter le courant d'un côté et la tension aux bornes du condensateur. Vous obtiendrez un cercle ou une ellipse avec les axes principaux vertical et horizontal. C'est le cas le plus simple. Mais on peut faire plus compliqué, évidemment.
    Au revoir.
    Bule
    Merci Merci Merci Merci
    Je n'ai plus qu'à bosser tout ça
    Jvous remercie
  1. Courbe paramétrée
    Par invitecbbe8793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 16h13
  2. courbe parametree
    Par invite0f472324 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2008, 20h37
  3. courbe paramétrée
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 17h43
  4. Courbe paramétrée
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2007, 19h44
  5. Courbe paramétrée
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2004, 12h55
