Questions d'olympiades de physique
    invite459a9f46
    Bonjour à tous!
    Je compte participer aux olympiades belges de physique ce mercredi, et, comme entraînement, j'ai refait le questionnaire de l'année passée.
    Et il y a deux exercices que je n'arrive pas à résoudre :
    1/ "Un oiseau d'1 kg peut planer, c'est à dire se maintenir à altitude constante, en chassant verticalement de l'air de façon continue à une vitesse déterminée v sur une surface effective de 0,1 m² (correspondant à la surface des ailes déployées). La masse volumique de l'air vaut 1,3 kg/m³. Que vaut approximativement v, en m/s?"
    Cinq possibilités : 0,9 ; 2,8 ; 5,4 ; 8,8 ; 77
    J'avais d'abord pensé à multiplier 1,3 (mv air) par 0,1 (surface) pour savoir que l'oiseau doit déplacer 0,13 kg/m pour planer (trouvé grâce aux unités). Mais après je ne vois pas comment trouver une vitesse...
    2/ "Soit une grue au câble de laquelle est suspendu un objet qui, par rapport à son point d'accrochage, oscille comme un pendule simple, de gauche à droite.
    Quelle est la différence de hauteur entre deux positions extrêmes successives de ce pendule, lorsque le grutier fait remonter l'ensemble du dispositif à la vitesse verticale constante de 2 m/s?"
    Cinq possibilités : 2,8m ; 1,4m ; 0,7m ; 4m ; 0,28m
    J'imagine qu'il faut trouver T pour pouvoir déterminer de combien le dispositif est monté en utilisant sa vitesse, mais je ne vois pas quelle formule utiliser.
    Merci d'avance!
    invite60be3959
    Re : Questions d'olympiades de physique
    Citation Envoyé par cedricpri Voir le message
    On ne peut pas à partir de ces données former une vitesse, mais on peut dire que pendant une seconde, cet oiseau de 1kg déplace verticalement, gràce à sa surface ailée de 0.1m² une colonne d'air de x mètre(s), sachant que la masse volumique de l'air est de 1.3 kg/m3. On cherche donc à exprimer une distance à partir des données de l'exo. Ainsi : x = masse/((masse volumique).(surface)) = 7.7 m environ.
    Sans la longueur du câble, on ne peut pas résoudre le problème. A mon avis tu as dû oublier d'écrire une parti de l'énoncé, surtout que ça ne veut rien dire "Soit une grue au câble de laquelle[...]" (c'est pratique de se relire tu sais...)
    invite459a9f46
    Merci beaucoup! Finalement, j'ai utilisé l'impulsion pour l'exercice 1 tandis qu'il apparaît qu'une donnée supplémentaire doit être déduite à partir du schéma de la 2ème question.
    Merci encore...
    invite948ba442
    Sustentation d'un oiseau :
    Poids de l'oiseau : m * g
    Force de pression dynamique : F = P * S
    avec pression dynamique P = rho * v^2/2
    A l'équilibre des forces, on trouve sensiblement :
    V = 8,7 m/s proche d'une réponse proposée
    Les hypothèses sont simplistes comme l'énoncé ...
    invite60be3959
    Citation Envoyé par nimbus59 Voir le message
    ça semble mieux en effet
    sutout que j'ai supposé qu'une des réponses était mal écrite (77-> 7.7) !
    invite6dffde4c
    Non. Il ne s'agit pas d'un problème d'aérodynamique mais d'impulsion.
    F.t = m v
    F = (m/t) v
    La masse est celle du volume d'air envoyé vers le bas à vitesse 'v' dans un temps 't': ρSvt
    ce qui donne ρSv² = Mg (avec M la masse de l'oiseau).
    Je trouve 8.68 avec la bonne valeur de 'g'. Ce qui donne 8,8 m/s avec la valeur décidée par les profs du secondaire.
    Au revoir.
    Édit: avec la formule de Nimbus on obtient 12,28 et non 8,7
  1. Seconde : Exercice d'Olympiades
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2012, 19h21
  2. Questions de physique
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 22h03
  3. Exercice d'olympiades
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2008, 17h17
  4. questions en physique
    Par invite0a28afec dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2006, 13h54
  5. questions de physique
    Par invite7fbfc161 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2004, 15h51
