dipole rl
dipole rl
    invite81b3833e
    bonjour, voici l'énoncé d'un exercice, je vous explique ensuite mon pb
    Un dispositif à détecter des particules ionisantes se comporte, sous l'effet de l'une de ces particules, comme un générateur de courant dont le courant électromoteur est io(t)=Io* exp(-t/tau), ( les o sont en fait en indice)
    Ce dispositif est connecté à un circuit RC dont constante de temps RC=k*tau, où k est une constante positive réelle.Le condensteur est initialement déchargé.
    a) Ecrire l'équation différentielle à laquellle obéit la tension us aux bornes du condensateur.
    b) Calculer la tension us(t).
    c) Calculer us(t) dans le cas particulier où k est environ égal à 1. On posera pour cela k=(1 +epsilon) et on effectuera les développements limités qui s'imposent.
    indication : soit (1+epsilon)^( -1) environ égal à (1-epsilon)
    pour epsilon<< 1
    puis exp(x) environ égal à (1+x) pour x <<1
    d) Pour k environ égal à 1, la tension us(t) passe par un extrémum Us à l'instant to.calculer Us et to, tracer Us(t).
    alors j'ai réussi à t'établir l'équa diff, je trouve :
    dus/dt +us/(k*tau)=i(o)/c
    j'ai résolu l'équation ss second membre, mais mon pb, c'est que je n'arrive pas à truver la solution particulière, car le seonc membe n'est pas constant et je ne sais pas comment on fait dans ce cas.
    merci de m'indiquer comment faire
    invite88ef51f0
    Salut
    Dans le cas d'un second membre non-constant, la meilleure méthode est...le feeling!!! Tu regardes la tête du second membre et tu cherches une solution qui a la même tête... Par exemple, le second membre est en exp(-t/tau), donc on va chercher une solution de la forme us=lambda*exp(-t/tau), où lambda est une constante. Si tu remplaces dans l'équa diff, tu trouves que pour lambda=Io*k*tau/(C*(1-k)), on a bien une solution (on a k différent de 1).
    invite81b3833e
    est-ce que vous pouriez détailler un peu plus svp, car j'ai remplacé dans l'équation et j'obtiens:
    -lamdba/tau*exp(-t/tau)+lamba*e(-t/ta)*/(ktau) et là je ne sais plus quoi faire !
    admettons que la solutio soit celle que vous avez trouvée : vous marquez k diférent de 1. mais le pb, si on regarde dans la question c, c'est qu'il y a écrit calculer us dans le cs particulier ou k envrion=1. et utiliser les développements lmités.
    que faire ? puisque si k=1, ça marche pas ?
    invite88ef51f0
    Effectivement lorsqu'on remplace dans le 1er membre, on obtient ce que tu as écrit... Ensuite on dit qu'on veut que ça soit solution, donc on l'égalise à Io/C*exp(-t/tau), on peut alors simplifier par exp(-t/tau) et mettre lambda en facteur dans le 1er membre: lambda*(-1/tau+1/(k*tau))=Io/C, soit: lambda*[(-k+1)/tau]=Io/C, d'où le résultat que j'ai dit...
    Ensuite, on nous dit k environ égal à 1, et non pas égal k=1. Il faut dire que epsilon n'est pas nul (très petit à la rigueur mais d'un point de vue physique il ne peut pas être strictement nul, à cause notamment des imprécisions de R et C). L'intérêt des DL est justement d'étudier une fonction au voisinage d'un point pathologique (epsilon=0 dans notre cas).
    invite81b3833e
    merci bcp, j'ai réussi à toruver lamba. c normal que ce soit aussi compliqué comme expression ? quant au développement limité, je ne sais pas ce que c'est. alors je vais regarder si je comprends avec les indications, sinon je pourrai vous demander qqes renseignements ?
    invite88ef51f0
    C'est vrai que lambda n'est pas particulièrement simple, mais bon ça va encore...
    Pour ce qui est développements limités (tu ne devrais pas tarder à les voir en maths), il s'agit en fait d'approximer ta fonction sous forme de polynôme. Il s'agit ici de développements au 1er ordre (c'est-à-dire que les polynômes sont de degré 1), ce qui revient en fait à remplacer la fonction par sa tangente...
    Pas de problème, je suis toujours là pour aider!!!
  1. dipôle RC
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2006, 13h37
  2. Dipole RC
    Par invitecb5666b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2005, 20h47
  3. dipôle RC
    Par invite776a26e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2004, 11h51
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
