Force exercé par un système hélice-moteur
    Bartolomeo
    soit un moteur avec une hélice dirigé vers le haut. La masse du sytème moteur hélice est M kg. L´hélice tourne à n tour/s et pousse V kg d´air par seconde. L´épaisseur de la pale de l´hélice et de d m, c´est à dire pour 1 tour d´hélice l´air est poussé de d m. Pour que le système décolle il faut que la force d´attraction terrestre exercé sur le moteur soit au moins compensé par l´hélice. Quelle est la formule? Faut-il partir de la formule de la quantité de mouvement?
    Bart
    Bartolomeo
    Re : Force exercé par un système hélice-moteur
    L´épaisseur de la pale de l´hélice (mesurée parallelement à l´axe du moteur) est de d m. Les unités sont en SI au cas où "d m" ne soit pas clair; il ságit de mètres. Ca peut sembler bizarre, mais c´est pour ne pas s´embéter avec les conversions (d = 0,01 m par ex.).
    calculair
    l'applicaton de l'action = reaction conduit à ecrire que
    Masse d'air propulsée /seconde x Vitesse de propulsion de l'air = Force
    en supposant l'air immobile devant l'helice
    invite897678a3
    Je n'aurais pas dit cela ainsi.
    Je pense que tu souhaitais évoquer le pas de l'hélice qui, à défaut de "se visser" dans l'air ambiant, déplace une masse d'air en aval.
    Quelques liens:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ne-helice.html
    http://aerodes.free.fr/AERODES/avion...ion-helice.htm
    http://inter.action.free.fr/publicat...es/helice.html
    Bartolomeo
    Merci beaucoup pour votre aide! Je n´imaginais pas à quel point la fabrication d´une hélice est une science!
  1. Calcul de la force exercé sur une vis d'archimède
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h10
  2. Force exercé par un moteur pour fraisage alu
    Par invitef01fce0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2010, 09h18
  3. Force de serrage par système vis/écrou
    Par invited4f55bae dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h49
  4. [Problème]: Force exercé sur un plan...
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 23h40
  5. Force de gravité exercé par 2 objets
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2005, 00h03
