Exercice sur les forces [ 1ère S ]
    invite5a5da8be
    Je suis en train de faire un exercice de physique, et j'ai quelques petits problèmes...
    Voilà l'énnoncé:
    Un skieur de masse m=90,0 kg (avec tout le matériel) descend une piste inclinée d'un angle de 8,0° sur l'horizontale à une vistesse constante de 70,0 km.h-1.
    Les forces de frottement de la piste sur les skis ainsi que celles de l'air ont une resultante \vec{F} parallèle à la pente.
    1. Faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur.
    J'ai réussis cette question
    2. Le principe de l'inertie permet de calculer la valeur F de \vec{F}. Pourquoi? Calculer F.
    3. Quel est le travail de cette force lorsque le skieur parcourt une distance de 100m dans ces conditions?
    4. Quelle est la puissance de \vec{F}?
    5. Quel est le travail du poids du skieur pour ce même parcours?
    invite6dffde4c
    Re : Exercice sur les forces [ 1ère S ]
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fait pas vos devoirs. La charte d'interdit.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essayera de vous aider.
    Pour que \vec{F} fasse quelque chose, il faut le mettre entre les balises [t e x] et [/t e x] (sans les espaces).
    Au revoir.
    invite2ca0cfba
    Salut le site de web-sciences, à cette adresse, devrait t'aider pour calculer l'intensité de la résultante F.
    invite5a5da8be
    pour la 2)
    J'ai écris sur ma copie : Le principe d'inertie permet de calculer la valeur F car le mouvement du skieur est rectiligne uniforme donc on applique la 1ère loi de newton : P + Rn + F = 0
    après je n'arrive jamais a calculer je ne comprends pas les histoires de coordonnés
    invite6dffde4c
    Re.
    Avant de penser aux coordonnées à choisir, on commence par faire un dessin, clair.
    Et dans ce dessin vous dessines toutes les forces qui agissent sur le skieur.
    Et suivant votre dessin, vous choisissez les coordonnées qui simplifient les calculs.
    invite5a5da8be
    J'ai fais un dessin sur ma copie qui représente
    la piste ( avec l'angle )
    les 3 forces qui agissent ici
    invite6dffde4c
    Re.
    J'ai beau me tordre le cou, je n'arrive pas à voir votre dessin.
    Cliquez sur "gérer les pièces jointes" sous la boite d'édition, et laissez-vous guider.
    invite5a5da8be
    Nom : physique.jpg
Affichages : 1076
Taille : 7,2 Kovoila normalement le dessin est la
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut attendre que le dessin soit validé par un modérateur pour qu'il soit visible.
    invite5a5da8be
    ok je patiente
    je vais avoir besoin de votre aide pour la question 2) ensuite
    invite5a5da8be
    le dessin est validé je crois
    j'espère que je vais réussir a terminer l'exercice car je dois le rendre pour mardi
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre dessin est bon. Mais ce n'est pas la peine de dessiner un bonhomme alors qu'on le traite comme un misérable point.
    Regardez les forces du dessin. Quelle doit être la résultante de la somme de ces forces? (On vous dit qu'il descend à vitesse constante).
    Comme vous connaissez l'angle, vous pouvez calculer les composantes du poids parallèle à la pente et perpendiculaire à la pente. Cela vous permet de calculer 'F'.
    À partir de 'F', le reste de questions ne doit pas vous poser de problème.
    invite5a5da8be
    Re.
    Donc normalement la résultant est nulle puisque qu'on se trouve a vitesse constance donc : P + Rn + F = 0
    après si je calcule P
    P = m*g = 90kg * 9,81 N = 882,9 N
    Après que faire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut que la somme soit nulle dans deux directions perpendiculaires. Prenez la direction perpendiculaire à la pente, puis celle parallèle, et vous obtiendrez 'F'.
    Pour ceci, calculez les composantes de toutes le forces dans ces deux directions.
    invite5a5da8be
    Je suis un peu perdu la , je ne comprends pas , je vais essayé de trouver des explications plus simple , car sinon je n'arriverais jamais au bout de mon exercice
    Eurole
    Citation Envoyé par filoux12 Voir le message
    Bonsoir.
    Je pense que ce sentiment d’être perdu se retrouve à l’origine dans le dessin du message 8. Il donne l’impression que le skieur monte, la force est dirigée vers le haut de la piste.
    Sur le plat, le skieur serait soumis à la force de son poids mg, équilibrée par la réaction de ses skis sur le sol. Il resterait immobile.
    Mais la pente de 8° modifie ce bilan. La force de pesanteur est alors décomposée en deux forces :
    - L’action sur le sol, perpendiculaire à la piste
    - La poussée vers le bas, parallèle à la piste.
    invite5a5da8be
    Si je bloque a la question 2) , je ne peux faire la suite :s
    je vois pas du tout la
    Eurole
    La poussée F peut se calculer à partir du vecteur Poids, par une relation trigonométrique.
    Eurole
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    J'ai mal lu l'énoncé, pardon.
    La force F est la force de frottement qui s'oppose à la force de descente.
    Eurole
    Cette mise au point nécessite la modification du dessin.
    invite5a5da8be
    Je vois pas trop :/
    car je sais que P = m*g = 882,9 N
    sinon je sais qu'on a un angle de 8° , il faut s'en servir je suppose .
    Eurole
    ...je sais que P = m*g = 882,9 N
    ...je sais qu'on a un angle de 8° , il faut s'en servir je suppose .
    Bien sûr, cet angle de 8° se retrouve deux fois dans le parallèlogramme des forces.
    invite5a5da8be
    ok je réfléchis un peu ^^
    Pas gagné cet exercice je sens , j'ai tout réussis mon DM sauf ça
    Eurole
    En trigonométrie, que représente la poussée F2 du dernier dessin, par rapport à la force de pesanteur ?
    invite5a5da8be
    une tangente ( je dis surement une grosse bêtise )
    Eurole
    non pour la tangente.
    Restons à l'intérieur du cercle trigonométrique.
    Quelle est la valeur de l'angle qui génère F2 ?
    Je vais devoir quitter dans quelques minutes. A demain.
    invite5a5da8be
    90° ? si je dis pas de bêtise
    Eurole
    Non, 8°.
    Pourquoi ?
    A demain.
    Eurole
    Le skieur a des problèmes ?
  1. Exercice sur les forces
    Par inviteee29f0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 18h26
  2. Exercice sur les forces
    Par invitecd5bb7d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 18h53
  3. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 22h05
  4. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 23h30
  5. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
