Ressort pour projection
    invitec0664281
    Bonjour bonjour!
    Dans le cadre des PPE proposé en classe de terminale SI,
    nous avons un sujet particulié étant : Projeter un vollant de badminton .
    Nous nous sommes donc interrogé sur un mecanisme plutôt simple comprenant un ressort.
    Je voudrai savoir si vous avez une idée pour la projection.
    Peut on selon vous projeter un vollant avec un ressort ?
    si oui, comment savoir lequel choisir ?
    Vous pensez qu'on peut le realisé ?
    merci merci
    invite6dffde4c
    Re : Ressort pour projection
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Avez-vous regardé les lanceurs de pigeons d'argile?
    Au revoir.
    Tiluc40
    Citation Envoyé par PPEBACSI Voir le message
    C'est vrai qu'en lui mettant 2 "l", il pourrait mieux voler, mais non
    Bonjour PPEBACSI, bonjour LPFR
    Est-ce que le sujet a donné un objectif (Atteindre X mètres?)
    Sinon, j'essayerais 2 systèmes pour ce qui est du contact volant/canon :
    1- Je mettrais une tige pour prendre appui sur l'embout à l'intérieur du volant (et non pas sur la partie plume sans consistance, en l'orientant dans le sens du vol.
    2- Ou bien volant chargé à l'envers du sens du vol (comme lorsqu'on frappe avec une raquette). Il se retournera dès les premiers instants de vol.
    Pour la partie propulsion, je rejoins LPFR. Il doit y avoir des idées à prendre sur les lanceurs de pigeons d'argile.
    invitec0664281
    Bonjour, merci d'avoir répondu
    Alors pour la distance, il nous faut une distance de 10 à 20m
    sachant que la hauteur est compris entre 1.5 et 5m
    Il nous faut une vitesse minimum de 20km/h
    Le problème avec le lanceur de pigeon, est qu'il n'est pas automatisé, nous voulons un systéme qui puisse envoyer un certain nombre de volants automatiquement. ( reservoir a volants + projection )
    Nous avons réflechi a un systéme plutôt complexe mais realisable, le seul soucis étant de savoir quel type de ressort utiliser..
    il nous faut aussi le coefficient de frottement d'un volant.
    invite6dffde4c
    Pour ce qui est du degré de complexité entre manuel et automatique, vous pouvez l'estimer en comparant les prix des lanceurs de pigeons d'argile manuels et automatiques: entre 10 en 20.
    Pour calculer le ressort, il faut que vous calculiez l'énergie cinétique de volant au lacement, ainsi que l'énergie cinétique (perdue) du bras lanceur, de sorte de connaitre l'énergie que le ressort doit avoir stockée.
    L'énergie stockée par un ressort de constante 'k' (newtons/mètre) est égale à ½ kx², où 'x' est la déformation du ressort.
    Pour un ressort travaillant en torsion de constante 'k' (newtons/radian) l'énergie est égale à ½ kθ², où θ est la torsion du ressort.
    Comme le volant est léger, peut être qu'il faut envisager un laceur qui tape sur le volant immobile. Ça présente des avantages et des inconvénients. Il faut réfléchir à la complexité du lanceur.
    Pour le coefficient de frottement du volant, soit on le trouve dans le web, soit vous le calculez à partir des images vidéo (si vous en trouvez) et vidéo rapide de préférence.
    Au revoir.
  1. Support spécial pour projection
    Par inviteea2bfa0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2011, 13h32
  2. Besoin d'aide pour la projection de Fischer !!
    Par invite5bbc3ee6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2009, 21h23
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  4. Adaptateur Apn pour projection oculaire
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2007, 18h33
  5. projection pour les applications linéaires
    Par invite4ed7fa9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2005, 13h48
