"découverte d'un nouveau procédé pour convertir l'énergie thermique ?" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 88
    invitee5073cbf
    Re : "découverte d'un nouveau procédé pour convertir l'énergie thermique ?"
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    Par ailleurs, compte-tenu de la description que tu as faite du "piston déplaceur troué", je maintiens qu'il serait plus judicieux de l'appeler "passoire".
    je n'ai rien décrit de tel. Il n'y a pas de trous dans le déplaceur. Il n'y a pas de "passoire".
    Merci d'avoir respecté ma demande de ne plus intervenir ici.
    Tiluc40
    Citation Envoyé par lucien01 Voir le message
    la pression côté froid est toujours égale à la pression côté chaud puisqu'il y a un conduit ouvert qui connecte le côté chaud au côté froid.
    Mais par où passent donc les molécules ? Par l'échangeur thermique ?
    De rien.
    invitee5073cbf
    c'est évident.
    Ceux qui savent ce qu'est un régénérateur ne posent ce genre de questions et comprennent le diagramme au premier coup d'oeil... .
    obi76
    c'est évident.
    Pardon ??
    invitee5073cbf
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pardon ??
    Oui oui!
    Il n'y a pas d'autre lecture possible.
    inviteccac9361
    Je serais bref:
    http://clement.baruteau.free.fr/physstat/node37.html
    Mais cessons de croire n'importe quoi... et ecoutons donc le fonctionnement expliqué par son auteur :
    Citation Envoyé par Site monotherme
    alors il s'ensuivrait que la source froide n'aurait pas de chaleur à absorber en provenance de la source chaude. Elle n'aurait pas besoin de puissance pour être maintenue à une température basse. La température de la source froide serait comparable à une information capable de se maintenir pour un coût énergétique nul. Ce serait une source froide interne, déconnectée du monde réel.
    Et bien voila ! Ca fonctionne !
    Dans le monde Irréel, c'est l'auteur qui le précise.
    Il suffit de trouver le chemin maintenant pour acceder à ce monde.
    Il en fait d'ailleurs don à l'humanité.
    Merci Remy
    invitee5073cbf
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Je serais bref:
    Merci Remy
    Il s'agit d'un autre document qui n'a rien à voir avec la question posée et il manque l'énoncé des conditions qui permettraient de comprendre de quoiil est question.
    Quoi qu'il en soit c'est hors sujet.
    Et comme tout arrive ici.... on a maintenant un intervenant qui s'est donné pour mission de mettre la m...
    merci pour votre bonne volonté. Cela vous grandit.
    Tiluc40
    En effet, j'avais mal lu et je n'avais pas compris qu'il y avait transfert de matière par le régénérateur.
    Il y a quelque chose qui se mort la queue dans ce dispositif. Par quel bout le prendre ?
    et ainsi donc, par détente, leur température va baisser en-de-ça de la température de la source froide.
    J'ai l'impression qu'un des problèmes est là. Est-ce qu'on peut parler de détente, puisque le volume total reste inchangé.
    Et si on considère que le volume de la cavité froide change en produisant une détente, alors c'est le piston qui fournit le travail. Or ceci semble exclu par la description.
    invitee5073cbf
    J'ai l'impression qu'un des problèmes est là. Est-ce qu'on peut parler de détente, puisque le volume total reste inchangé. .
    voilà une excellente question!
    Pour s'aider à se représenter on imagine que les molécules sont des billes posées sur une table (sur de la moquette pour pas qu'elles roulent).
    on dessine un rectangle très allongé sur la moquette et on place les billes dans le rectangle: les billes sont très espacées à gauche (côté chaud) et beaucoup plus serrées à droite (côté froid). La pression est la me partout.
    Le nombre de billes ne varie pas.
    Au fur et à mesure que l'on réduit l'espace entre les billes en allant vers le côté chaud (à gauche) on va être obligé d'augmenter la distance entre les billes du côté froid (à droite).
    voilà!
    Tiluc40
    voilà!
    En d'autres termes, la pression monte dans la cavité chaude, et baisse dans la cavité froide. Tout ceci avec un piston "déplaceur" qui en fait se déplace en subissant une force qui s'oppose à son déplacement.
    Question : Comment fait donc ce piston pour se déplacer sans qu'on lui fournisse d'autre énergie que celle destinée à compenser les frottements ? Ca choque beaucoup mon sens physique, cette histoire...
    invitee5073cbf
    En d'autres termes, la pression monte dans la cavité chaude, et baisse dans la cavité froide. Tout ceci avec un piston "déplaceur" qui en fait se déplace en subissant une force qui s'oppose à son déplacement..
    non!!!!
    aaaarghhhhhhh.............
    la pression est la même des deux côtés du piston: il n'y a aucune force (sauf frottements) qui s'oppose au déplacement du piston; les pressions s'équilibrent parce qu'il y a un passage dans le régénérateur qui connecte les deux côtés du piston.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Lucien01
    non!!!!
    la pression est la même des deux côtés du piston: il n'y a aucune force qui s'oppose au déplacement du piston; les pressions s'équilibrent parce qu'il y a un passage dans le régénérateur qui connecte les deux côtés du piston.
    Sans chipoter, en admettons que ce soit le cas.
    Il y a quand même une question à laquelle je n'arrive pas à répondre.
    Le Piston déplaceur, une fois déplacé vers la source chaude, il revient comment ?
    Tiluc40
    non!!!!
    OK. Quand on déplace le piston, le régénérateur pompe les molécules de la cavité chaude pour éviter que la pression ne monte. Et il fournit la cavité froide en molécules froides pour éviter que la pression ne baisse.
    Est-ce que le régénérateur stocke des molécules, ou bien tout ce qui est prélevé d'un coté est redistribué de l'autre ?
    (Désolé si ce n'est pas le chemin le plus court, ou si je m'engage dans une impasse, j'essaye juste de comprendre pas à pas)
    Dernière modification par Tiluc40 ; 24/03/2011 à 12h15.
    invitee5073cbf
    ceux qui savent ce qu'est un régénérateur ne posent pas de questions à la con.
    les régénérateurs ont un volume mort le plus petit possible.
    ils ne "pompent" rien: il sont passifs
    j'ai honte de participer à ce forum de discussion.
    Ma patience est presque à bout.
    Qui portera l'estocade finale?
    xoxochose, tartanpion126, ou blablatron.X187 ?
    Deedee81
    La modération devrait intervenir, merci,
    Tiluc40
    Je suis assez d'accord.
    J'ai le sentiment que le fonctionnement tel que tu le décris a besoin de contredire quelques lois de la thermodynamique pour aboutir à ce qu'il veut prouver (la création d'une source froide interne sans travail extérieur). Si un tel système est possible, j'en serais même ravi. Mais il va falloir en apporter la preuve. Et il est inutile d'être insultant pour ça.
    Est-ce que je me trompe, ou cette "invention" annonce-t-elle la possibilité de créer un moteur monoterme, puisant son énergie dans l'air ambiant ?
    Deedee81
    Attention, le texte coté est de moi, pas de Lucien.
    Tiluc40
    Oups... Pardon. Je voulais reprendre ses "arguments", mais j'ai finalement décidé d'y renoncer si la discussion devait continuer sur ce ton.
    invitee5073cbf
    Merci à tous.
    J'ai eu ma réponse.
    Plus besoin de votre "aide" (si l'on peut dire...)
    Bonne continuation.
    Lucien01
    voilà la réponse:
    Bonjour Lucien01,
    Je vais expliquer le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur en me basant sur la fig N° 11.
    Un fluide gazeux est enfermé dans un cylindre de volume V. Le volume de ce cylindre est divisé en deux parties Vf et Vc. Vf est le volume du côté froid et Vc est le volume du côté chaud. Un piston se déplace à l'intérieur du cylindre de sorte que Vf et Vc sont variables.
    En se déplaçant dans le cylindre vers le côté chaud, le piston pousse le fluide gazeux à travers le régénérateur. Le fluide gazeux sort ensuite du régénérateur et remplit le côté froid. Le travail du piston se limite aux frottements du piston sur le cylindre et aux pertes de charge dans le régénérateur. La pression est considérée comme étant égale des deux côtés du piston (on néglige les pertes de charge pour simplifier).
    Le volume total Vt occupé par le fluide gazeux est égal à V augmenté de Vr, le volume du régénérateur (qui est petit relativement à V). Cependant, notre régénérateur est surdimensionné si on le compare à ceux qui sont employés dans les moteurs Stirling (pour des Vt semblables).
    Contrairement aux moteurs et pompes à chaleur de type Stirling, les parois du cylindre de Vf et les parois du cylindre de Vc ne sont pas utilisées pour refroidir ou pour chauffer le fluide gazeux. En effet, on peut voir sur la figure 11 que la source chaude et la source froide sont situées aux extrémités du régénérateur lui-même et non pas autour de Vf et de Vc. Nous avons un échangeur thermique à chacune des deux extrémités du régénérateur, l'un pour la source chaude et l'autre pour la source froide. Voilà pour la description du dispositif.
    Nous allons maintenant décrire ce qui se passe dans la pompe à chaleur.
    Le fluide gazeux se déplace lentement de sorte qu'il a le temps d'être refroidi jusqu'à la température de la source froide lorsqu'il sort dans Vf. Il est donc à la température Tf lorsqu'il entre dans Vf.
    Je rappelle que la pression est identique (moins les pertes de charge) en tout point du dispositif (côté chaud, froid et régénérateur). Mais cette pression est variable dans le temps.
    Lorsque Vf est égal à 0 et que le piston-déplaceur commence à pousser/aspirer les premières molécules du fluide gazeux dans Vf, la pression est maximale (puisque le plus gros des molécules est du côté de Vc).
    A cet instant nous avons donc des molécules qui entrent dans Vf à la température Tf mais à Pmax (pression maximale).
    Au fur et à mesure que les molécules vont passer du côté chaud au côté froid, la pression va baisser dans tout le dispositif jusqu'à Pmin (pression minimale).
    Les molécules qui sont entrées dans Vf à la température Tf lorsque la pression était maximale vont voir leur température abaissée par détente en passant de Pmax à Pmin. D'où apparition d'une Tf-.
    C'est le même principe dans l'autre sens*: les premières molécules qui entrent dans Vc sont à Pmin et vont voir leur température s'élever par compression (de Pmin à Pmax). D'où apparition d'une Tc+.
    Ceux qui n'ont pas les connaissances de «*l'homme de l'art*» chercheront, dans un premier temps, à penser correctement ce qui se passe dans un moteur Stirling auquel on aurait retiré le piston-moteur.
    Si l'on bouge le déplaceur alors nous observons une variation cyclique de la pression (on chauffe et on refroidt le fluide gazeux à volume constant).
    Rémy
    invite6f9dc52a
    Il y a quelques choses que je ne comprend pas :
    ... que le piston-déplaceur commence à pousser/aspirer ...
    Si le piston pousse/aspire, alors la pression devient plus importante du coté ou il pousse et il crée une dépression relative du coté ou il aspire, non ?
    Corollaire, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le piston se déplace dans un sens puis dans l'autre ?
    Et enfin :
    Donc ce piston n'est relié a rien (qui demanderait un travail pour être mû).
    A quoi sert-il ?
    Tiluc40
    Voici comment je comprends les choses. Merci de confirmer, ou de réfuter sans être insultant.
    Peut-on parler d'une détente suceptible d'abaisser la température en deça de celle de la source froide ? Il n'y a pas de variation de volume du gaz dans ce système... Simplement un refroidissement par échange thermique avec la source froide.
    Même argumentation pour la "compression" à volume contant et TC+
    En supprimant le piston-moteur, on supprime la possibilité de faire varier le volume du gaz, et donc la possibilité de comprimer ou détendre celui-ci en fournissant un travail mécanique. On n'a plus que des échanges thermiques entre le gaz et les sources chaude et froide. Donc la température dans la cavité froide sera à Tf, la température dans la cavité chaude sera à Tc, au mieux.
    invitee5073cbf
    bien sûr et cette différence de pression vient, comme expliqué, des pertes de charge (frottement du fluide gazeux dans le régénérateur).
    Si le piston se déplace tout doucement alors les pertes de charges tendent vers 0.
    Pour comprendre le principe de fonctionnement, on se place dans un cas de figure "idéal" où l'on énonce qu'il n'y a pas de travail dépensé pour déplacer le piston. Pourquoi? Ce n'est pas ledit piston qui comprime le fluide!
    Les variations de pressions induites par les changements de la température moyenne du fluide gazeux induisent des variations de pression qui sont incomparablement plus importantes lorsque la différence entre Tc et Tf est grande.
    plusieurs réponses:
    parce qu'il ne peut se déplacer indéfiniment dans la même direction...
    parce que c'est ainsi
    parce que c'est à l'image des moteurs/pompe-à-chaleur Stirling
    Donc ce piston n'est relié a rien (qui demanderait un travail pour être mû).A quoi sert-il ?
    le piston est bien évidemment mû par un vilebrequin qui est lui-même entraîné par un moteur qui est lui-même alimenté en essence ou en électricité qui sont elle-mêmes dispensées par des moyens appropriés qui sont eux-mêmes conçus par des êtres humains etc... etc... (et quand doit-on s'arrêter?)
    invitee5073cbf
    exactement
    invite6f9dc52a
    C'est ce que j'avais compris mais c'est en contradiction avec ça :
    Il s'arrete et ne bouge plus quand il est a une extrémité.
    Ca n'explique rien et surtout, ça ne démontre rien (sens de ma question).
    Je ne connais pas ces moteurs et une "image" peut être totalement différente de la réalité.
    Un moteur est relié a un piston mais ce piston est mû par autre chose.
    C'est un peut comme si je tournais les roues de ma voiture à la main ; je ne comprends pas le but du dispositif.
    C'est un peu niais comme question mais avec un schéma plus complet qui montre ou et en quelle énergie est convertie l'énergie thermique, ce serait plus clair, non ?
    obi76
    plusieurs réponses:
    Je n'ai jamais d'aussi mauvaises raisons... Vous auriez été parmi mes étudiants, je vous aurai décerné une palme de mauvaise foi
    invitee5073cbf
    C'est ce que j'avais compris mais c'est en contradiction avec...
    la contradiction existe peut-être dans l'esprit de myoper seulement. Il faudrait approcher le problème de cette façon: comment puis-je modifier ma compression afin que la "contradiction" disparaisse de mon esprit?
    le dispositif est ce qu'il est. Il s'agit de le comprendre tel qu'il est.
    Je ne connais pas ces moteurs et une "image" peut être totalement différente de la réalité..
    ici, le terme "image" signifie que notre dispositif EST semblable à etc....
    C'est un peut comme si je tournais les roues de ma voiture à la main ; je ne comprends pas le but du dispositif..
    c'est dans le titre: "pompe à chaleur"
    l'homme de l'art comprend très bien et du premier coup d'oeil.
    invitee5073cbf
    j'ai donc eu de la chance... car, en toute bonne foi, je ne vois pas d'autres raisons!
    il y a là sous nos yeux un dispositif qui est ce qu'il est.
    Cela ne se discute pas.
    obi76
    Ce que je vois pour le moment, c'est un schéma, des questions, et aucune réponse concrète sur : "par quel miracle le piston fait-il demi-tour" ?
    si 2+2=5, alors ça induit l'existence d'un mouvement perpétuel. En supposant que mon hypothèse est juste, où est l'erreur ?
    invitee5073cbf
    bonne question!
    Je reprends en améliorant l'ancienne (quelques messages plus haut) explication:
    on dessine un rectangle très allongé sur la moquette et on place les billes dans le rectangle: les billes sont très espacées à gauche (côté chaud) et sont séparées par le piston-déplaceur de celles qui sont beaucoup plus serrées à droite (côté froid). La pression est la même partout. Le nombre de billes ne varie pas.
    On s'aperçoit que si l'on réduit l'espace entre les billes qui sont du chaud (à gauche) alors on va être obligé d'augmenter la distance entre les billes du côté froid (à droite).
    Pourquoi faire cette manip dans sa tête? Parce qu'elle simule très simplement ce qui se passe lorsqu'on augmente le nombre de molécules côté froid.
    Nous avons des phénomènes de de compression et de détente à volume constant.
    invitee5073cbf
    C "par quel miracle le piston fait-il demi-tour" ?
    il est mû par un vilebrequin qui est mû par un moteur qui tire son énergie de etc... (et jusqu'où doit-on remonter ainsi? jusqu'à la construction de la centrale électrique peut-être? ou encore plus avant? ).
  1. Découverte d'un "fossile" dans mon potager
    Par invitefa175145 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 13/03/2011, 17h23
  2. comment convertir un fichier "TIF" en "JPEG"
    Par invite36a0c02a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2009, 22h21
  3. Arrivée d'un "petit" nouveau ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/06/2008, 10h01
  4. Aider un nouveau membre "sechage d'un mileu poreux"
    Par invitebe8f4612 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 14h21
