Armature d'un condensateur (exercice)
    invite89d0a612
    Je suis en face d'un exercice certainement des plus simple en physique : électricité, mais je ne trouve pas la résolution.
    Voici l'énoncé : Le circuit dessiné ci-joint est branché depuis longtemps (suffisament longtemps pour être en régime). Quelle est la différence de potentiel qui règne entre les armatures du condensateur ?
    Pouvez-vous simplement me dire les formules à utiliser ?
    Je connais V = Q/C... Mais ne trouve pas comment utiliser les données sur les résistances. V = IR mais l'énoncé ne donne pas I, je reste sceptique.
    Merci de m'éclairer !
    Voici le schéma :
    ********* pas d'image personnelle sur serveur externe *******
    Dernière modification par obi76 ; 28/03/2011 à 22h06.
    invite21348749873
    Re : Armature d'un condensateur (exercice)
    Citation Envoyé par veuillezrendrelame Voir le message
    Voici le schéma :
    Lorsque le condensateur est chargé, il n'est plus traversé par aucun courant.
    Vous pouvez le débrancher et l'enlever du circuit.
    Et vous calculez sans lui la ddp entre les points ou il était connecté.
    Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm.C'est la valeur recherchée.
    invite89d0a612
    La loi d'Ohm telle que je la connais : V = IR. Donc je devrais ne pas prendre en compte le condensateur ?
    A moins que je ne doive faire la loi d'ohm généralisée ? Je suis perdu.
    Je possède un correctif près de moi qui donne la valeur des "chutes de potentiel" entre A et B, par exemple :
    "En régime, le condensateur est chargé et aucun courant n'arrive sur ses armatures. En B, le potentiel est donc de 6V par rapport au pôle négatif du générateur (chute de potentiel de 4v de A à B), alors qu'en D, le potentiel est de 4V (chute de potentiel de 6V de A à D). La différence est donc de 2V."
    Pouvez-vous m'indiquer comment arriver à ces conclusions ?
    Merci !
    invite89d0a612
    Je vais me permettre ceci, parce que ça tourne dans mon esprit, sans relâche :
    up!
    invitea3eb043e
    Comme déjà dit par LPFR et par le corrigé, le condensateur à l'équilibre n'influe pas sur les courants. Il passe donc un courant Ib dans la branche ABC et un courant Id dans la branche ADC.
    On va calculer Ib et Id.
    Déjà loi d'Ohm dans la branche ABC : U = R I où U est la tension entre A et C, soit 10 volts et R la résistance totale dans ABC, soit 5 ohms, le courant Ib vaut donc 2 ampères.
    De la même façon, on peut calculer le courant Id et on trouve 2/3 ampère.
    Maintenant les potentiels en B et D.
    Loi d'Ohm dans le tronçon BC : Ub - Uc = 3.Ib = 6 volts
    Et pareil dans le tronçon DC : Ud - Uc = 6. Id = 4 volts
    En soustrayant, on trouve que Ub - Ud= 2 volts.
    invite89d0a612
    Un immense merci !
    arrial
    Sin tu veux continuer à faire de l'électricité, le moins est que tu puisses identifier des ponts diviseurs ‼
    Puisqu'il ne passe rien dans le condensateur, si on met le 0 V en C,
    → V(B) = 10*3/(3+2) = 6 V
    → V(D) = 10*6/(9+6) = 4 V
    et ceci doit être un réflexe …
    Dernière modification par arrial ; 29/03/2011 à 19h32.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite89d0a612
    C'est noté =)
    invite89d0a612
    Vous m'avez été d'une précieuse aide, merci beaucoup.
  1. Armature d'un condensateur
    Par invite74d10220 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h31
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. Calcul de la section d'un armature
    Par invitef28c49d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 10h41
  4. exercice condensateur
    Par invitee7a5e71c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 12h19
  5. Exercice sur la décharge d'un condensateur
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h56
