moment du à l'accélération
    invitea3275590
    J'effectue un stage et j'ai un petit problème. Est ce que quelqu'un peut m'aider?
    Contexte:
    Un chariot fait des allers retours sur deux rails. le guidage en translation se fait par des galets- 2 en dessus et 2 en dessous de chacun des 2raills-( voir dessin).Je cherche à déterminer les efforts sur les galets.
    Problème:
    Je sais qu'en plus du poids et de la force de traction, le chariot subit un moment selon Y (My) lors de l'accélération et du freinage. Mais je ne sais pas comment l'exprimer.
    Merci d'avance!
    invite6dffde4c
    Re : moment du à l'accélération
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il manque le point d'application de la force qui fait bouger le chariot. C'est ce point d'application qui va déterminer le moment appliqué.
    Faites un dessin du chariot vu sur le côté. Ce sera plus clair pour les moments. Dessinez la position du centre de gravité du chariot.
    Au revoir.
    invitea3275590
    Bonjour LPFR et merci d'avoir répondu.
    J'ai supposé que le centre de gravité est la centre géométrique du chariot.
    La force qui fait bouger le chariot est appliqué en deux points distant de L l'un par rapport à l'autre.
    invite6dffde4c
    Re.
    Comme le charriot ne bascule pas, cela veut dire que la somme des moments (autour de n'importe quel axe) est nulle.
    Prenons un des galets comme axe (ce qui fait que la force sur ce galet ne crée pas de moment).
    Les trois moments qui restent sont:
    - le poids (appliqué sur le centre de gravité)
    - celui de la force d'accélération (suivant son centre d'application).
    - celui de la force sur l'autre galet.
    Ceci vous permet de calculer la force sur "l'autre" galet.
    Maintenant il suffit de refaire le même calcul en prenant "l'autre" galet comme pivot.
    invitea3275590
    En fait si je crois que le chariot bascule.
    Il s'appuie plus sur les galets arrières pendant l'accélération et plus sur les galets avant pendant la décélération. (un peu comme une voiture qui accélère).
    Que faut-il faire pour obtenir le moment qui provoque ce basculement?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ks0602 Voir le message
    Re.
    En comprenant le calcul que je vous ai conseillé.
    invitea3275590
    Ok
    Merci beaucoup!
    invitea3275590
    j'ai réfléchis au problème et voila ce qu'il en ressort:
    au moment de l'accélération il y a transfert dynamique de charge des galets avants vers les galets arrières.d'ou le moment de basculemnt selon y
    ce transfert vaut:
    Δ Q = P γ /g * h/e
    Δ Q = Transfert dynamique de charge
    P = Masse en Kg
    γ = Décélération en m / s²
    g = Accélération de la pesanteur
    h = Hauteur du centre de gravité
    e = Empattement
    voir
    [URL="http://http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/4_freinage/stockage_le%E7ons_technologie/correcteurs-de-freinage.pdf"]
    invite6dffde4c
    Ce calcul n'est valide que si les forces d'accélération ou décélération sont appliquées au niveau des galets.
    Au revoir.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment cinétique et moment résultant d'une force
    Par invite4f299d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2010, 13h02
  3. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 15h41
  4. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
