Orbitale et fonction d'onde
    invite9bdebf00
    Je sollicite votre aide, voila mes questions:
    j'ai une fonction d'onde
    φ(r,σ,θ)=Nr^2 e^((-r)/(3a0 )) (3cos^2(σ)-1)
    Les questions qui me sont posées:
    1) La fonction d'onde phi correspond-elle à une orbitale S ? Justifier.
    2) Sans calcul poser l'équation permettant de calculer la constante N. Ecrivez cette équation sous la forme d'un produit de 3 intégrales simples.
    Ca fait pas mal de temps que je bute dessus. J'ai du mal à savoir comment par les calculs, et avec une fonction d'onde donnée j'obtient l'orbitale.
    invite4ff2f180
    Re : Orbitale et fonction d'onde
    voila quelques pistes :
    - quelles sont les propriétés d'une orbitale S ? (sa dépendance en phi et theta par exemple?)
    - N correspond à une constante de normalisation, comment l'obtenir a votre avis ?
    invite9bdebf00
    Bonjour Mixoo,
    Alors je dirais:
    Une orbitale de type S signifie un nombre quantique secondaire l=0, donc un moment magnétique ml= 0 aussi (2 électrons maximum dans la sous-couche)
    Par contre je n'arrive pas à faire le lien avec les angles.
    Puis pour trouver N je serais tenté de normaliser phi tel que:
    DP=phi^2 dV= 1.
    Je vais essayer de travailler un peu si ces idées,
    Dis moi si je fait fausse route?
    merci en tout cas de ta réponse ultra-rapide.
    invite4ff2f180
    est-ce que tu as déjà vu des représentations des harmoniques sphériques sous forme de "dessin" ? Si oui, ça devrait te donner une grosse piste.
    Pour N, oui il faut normaliser la fonction d'onde sur tout l'espace. La seule difficulté est de se rappeler l'expression de "dV" en coordonnées sphériques.
  1. Fonction d'onde
    Par invite7acf1a98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2010, 21h00
  2. Fonction d'onde
    Par invite2e03b3ba dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 11h30
  3. fonction d'onde et orbitale
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2007, 19h12
  4. orbitale atomique à orbitale moleculaire
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2006, 20h02
  5. fonction d'onde
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
