force exercée
force exercée
    invite402e4a5a
    force exercée
    j'ai une poutre à section variable qui ne depent que de x
    deux forces exterieurs sont exercées aux extremintés de cette poutre
    ils sont portés par quel axe??
    pourquoi??
    invite6dffde4c
    Re : force exercée
    Il manque quelque chose dans l'énoncé. Par exemple que la poutre est en équilibre.
    Si c'est le cas, les deux forces doivent être colinéaires et de directions opposées.
    Si non, elle n'est pas en équilibre et est accélérée linéairement et/ou circulairement.
    Au revoir.
    invite402e4a5a
    Re : force exercée
    bojour
    merci pour votre réponse
    oui la poutre est en équillibre et comme vous avez dit les deux forces doivent être colinéaires et de directions opposées
    ce que je ne sais pas c'est comment prouver ce qui est souligné
    pourquoi forcément les forces sont portés par l'axe de la poutre??
    invite2b505b01
    Re : force exercée
    C'est le principe fondamental de la statique.
    Au passage, ça ne veut nullement dire que les forces sont dans l'axe de la poutre.
    invite6dffde4c
    Re : force exercée
    Citation Envoyé par Sexygillou Voir le message
    Je dirais plutôt que c'est la simple application des lois de Newton, qui sont plus fondamentales que n'importe quel principe fondamental.
    Si la poutre est en équilibre, la somme des forces qui agissent sur la poutre doit être nulle. Donc, les deux forces sont égales et de signe opposé.
    Et la somme des couples qui agissent sur la poutre doit être nulle. Donc, les deux forces sont colinéaires.
    Au revoir.
    invite402e4a5a
    Re : force exercée
    merci bcp pour votre réponse
  1. force exercée sur un solide
    Par invite70df84da dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 07h53
  2. Force exercée sur vis
    Par invite3d71ec80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 20h11
  3. Force exercée par un ressort
    Par invitecb4966fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 20h30
  4. Force exercée sur ancre?
    Par invite20bbf91c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2008, 15h30
  5. Force exercée par le vent
    Par invite96a93ba8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
